Autor Tema: Mini - (update str. 28) Type R Mini  (Posjeta: 226111 )
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« : 13 Studenoga, 2006, 04:45:51 »
jos jednom pozdrav svima!
evo da pocnem sa svojim prvim minijem, kupio sam ga 1998 i još uvijek ga imam.
evo ovako nekako je izgledao prije recimo 5 godina...
...onda je malo strunuo...
pa sam ga rastavio...
...malo izrezao...
...polimario...
...konzervirao i stavio na policu da ceka lijepse dane.
evo toliko za sada, idem spavati pa se cujemo
                                ...laku noc svima
« Odgovori #1 : 13 Studenoga, 2006, 08:24:43 »
Ovaj me auto oduvijek fascinirao.
Zadnja slika mi je zakon. Koliko je teška ovako gola školjka minija?
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #2 : 13 Studenoga, 2006, 09:05:07 »
koliko je teska... ha ha ja ne znam ali vidim samo da stoji na nekom tankoj amraturi i tankoj dasci...
« Odgovori #3 : 13 Studenoga, 2006, 09:53:11 »
Odličan autić, i felge! Koji je motor u njemu???
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #4 : 13 Studenoga, 2006, 12:18:43 »
mislim da školjka bez haube, gepeka i vrata ne može imati više od 150kg.... i to sam puno rekao. u biti nemam pojma, nemam tak veliku vagu :) bez problema dva čovjeka mogu nositi ovakvu školjku - tim više jer je težina raspoređena..
trenutno nema motor :) ali zadnje je imao 1100cc A-series. od Austina 1100, stavio sam ga na originalnu getribu i kratki 3.44 diferencial, ubrzavao je skroz dobro a preko 150 je probijao zvučni zid. mislim da sam imao najgori auspuh u Zagrebu...
felge su fora, originalne stare OZ felgice. 5 3/4x10" na Yokicama A008.
kile - od kuda si iz centra?
« Odgovori #5 : 13 Studenoga, 2006, 15:32:53 »
Savska ulica. Kod križanja sa Prisavljem.
Jesi li negdje u blizini? Baš bih volio vidjet te miniće.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #6 : 13 Studenoga, 2006, 15:51:08 »
na trgu sam ti ja. ali Minici su po cijelom zagrebu. rasporedeni su u tri garaze..  :D
manta71a
« Odgovori #7 : 14 Studenoga, 2006, 16:28:19 »
Samo polako,ali uspešno.Koja boja će sesti na minija?
imported_Gear
« Odgovori #8 : 14 Studenoga, 2006, 16:36:41 »
eke
sad gledam slike,   zasto si obrijao ove zlijebove za vodu?  to je cisto estetski zahvat? ili je tak imao mk1, pa...
« Odgovori #9 : 14 Studenoga, 2006, 21:00:14 »
Joj zakon je Mini,moj stari je prije rata imao dva komada,steta sto ih nisam uspio vidjeti,vidio sam samo sliku minijeve skoljke izresetane mecima,skenirat cu kad stignem pa da vidite.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #10 : 15 Studenoga, 2006, 00:10:13 »
opet ce biti žute boje. već pet godina tražim nijansu i još nisam našao pravu ali neka boja izmedu žute i narančaste....kao žumanjak!
falceve sam skinuo zbog flip-fronta! ....kužiš ne?
na ovaj nacin ce mu se otvarati prednji kraj pa mu onda malo smetaju falcevi.
svi Minići imaju falceve....i Mk1.
a112 - skeniraj fotke!!!
manta71a
« Odgovori #11 : 15 Studenoga, 2006, 17:03:31 »
Gle ovu sliku minija
Offline sale
  • Postova: 520
« Odgovori #12 : 15 Studenoga, 2006, 17:47:51 »
respekt, svaka cast  :)
imported_Gear
« Odgovori #13 : 15 Studenoga, 2006, 18:25:28 »
bez ideje, samo jedan u nizu...  dobar mi je mini ala corvete, al sta ti nij lakse onda od fibera prednji kraj?  :wizz:
Brutalac
« Odgovori #14 : 15 Studenoga, 2006, 18:53:58 »
Hmmm...Od fibera ti je prednji kraj u ponudi za kupit a metalni tj. oriđiđi je veci respect :jak:
U biti u ponudi ima i carbon i ostale svakakve gluposti...evo jedan link za shop sa Mini djelovima pa si pogledajte malo ak vas zanima :P
http://www.minispares.com
