Autor Tema: Mini - (update str. 28) Type R Mini  (Posjeta: 226146 )
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #675 : 19 Veljače, 2012, 20:26:14 »
Thanks! A koji motor stavljaju unutra? imaš koju fotku?
lord turbo
« Odgovori #676 : 20 Veljače, 2012, 14:55:45 »
svaka cast na projektu ;)
soupape
« Odgovori #677 : 21 Veljače, 2012, 20:46:36 »
frende mini ti je bolestan,svaka čast....jedva čekam dovršetak radova...
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #678 : 29 Veljače, 2012, 00:11:49 »
hvala hvala.
sada se nešto premišljamo da ipak napravimo drukčiju ispušnu granu, da ne viri toliko van jer to stvarno radi puno problema. ovo je definitivno najbolja moguća grana za ovaj motor ali jebiga, pre velika je za Mini, ipak malo pre velika. kaj vi mislite?
Offline unknown_H
  • Postova: 106
« Odgovori #679 : 29 Veljače, 2012, 07:24:04 »
jesi na stock itr grani ili neka aftermarket?
a sto se tice fd-a to je jebacki produzeno jer oem na itr 98 je s80getriba+ lsd na kojoj je fd 4.78 ako se nevaram i to je kao najbolje izkombinirano uz orginal enkei15" za itr i gore su obavezno isle potenze 195 55 15" i to je bio tvornicki setup za integru i vjerovatno najoptimalnije.....
 jer ako pitas malo vozace integri  posebno stariju ekipu dok se prije islo i na grobnik vise i tako svi ce ti rec kako 16" ili 17" nenormalno ubijaju taj auto bez obzira sto ima b18 i snage i momenta sasvim dovoljno za jednog atmosferca ali veliku ulogu igraju i omjeri u getribi sa svime tim tako da na 10" sto ti planiras imat gore vjerovatno bi bilo nevozljivo :pda:
 samo zasto nisi iso na bar 12" i radi kocnica i sveg ostalog?
« Zadnja izmjena: 29 Veljače, 2012, 07:27:56 unknown_H »
« Odgovori #680 : 29 Veljače, 2012, 08:30:26 »
Isuse koji geek razgovor... :lol:
Kao kad na velikom odmoru dva štreberka,kompjuterska geeka pricaju na samo sebi razumnjivom jeziku gigaherca,megabajta, chipseta, lockanih i hakanih petčeva uz obavezne šifre verzija ''dva-nula-nula-dva-dva'' koja ima bolji keš i brzinu takta od ''dva-nula-nula-dva-jedan'' koja je zapravo stara verzija ''dva-nula-nula-dva-jedan-A'' :D
Te japanske oznake modela nisam niiiiiikada ''ubra''... A svake godine, maltene, izbace po dve generacije modela. :sok:
« Odgovori #681 : 29 Veljače, 2012, 09:31:17 »
Citat: frik-ri;296760
I onda tvrdiš da si mlad.... pregazilo te vrijeme, nema više štelanja platina i podešavanje smjese šarafima, sada čip u utor spojeno USB-om preko činč kabla zvuk motora na MP 3 i prikaz krivulja na LED LCD monitoru sa 1000000 pixela.... I sjedneš lijepo straga, a elektronika te vozi, bira, korigira parametre ovisno o relativnoj vlazi zraka, bočnom vjetru, temperaturi ispušnih plinova, PH antifriza i gustoći ulja:D
Što se tiče Minića, svaka čast, to će bit jurilica koja može i kroz kanalizacijske cijevi ako treba:palac:, kao kroz pačija crijeva:lol:
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #682 : 29 Veljače, 2012, 21:00:45 »
ha ha kak ste ludi. unknown vidim da znaš podosta o integri :)
pa nisam htio 12 ili 13 cola jer mi je Mini najdraži na 10" kotačima. Karakterno mu desetke najbolje stoje. imam dosta dobre kočnice  tako da me to ne brine. a budemo vidjeli koliko će pomoći ovaj final drive, trebao bi, tako kažu dečki sa iskustvom.
mislim da bi sami napravili granu krojenu za ovaj mini. baš važem to ovih dana. bi.....ne bi......bi......ne bi..... smeta me to kaj viri grana van a i ful je nisko. 100% bi mogao imati probleme zbog toga.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #683 : 27 Ožujka, 2012, 23:16:19 »
mali update. usput dok se radi instalacija...
sve je trebalo pripasivati ali što je najbitnije sada paše sve kako treba. nakon 8 godina kaj ih imam u kutiji napokon su na autu
sami britanci u američkoj garaži :)
pripasujemo prednji most, u bulkhead će Marko uvariti cijev tako da ga ojača i namjesti na milimetar. naime ovo je Mk3 mini a most je onaj sa velikim šerafom za mk4. također ono rješenje sa velikom granom i cijevi mosta ispred grane koja viri van me previše mučila pa smo odličili sve napraviti ispočetka kako treba...
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #684 : 27 Ožujka, 2012, 23:19:41 »
veliki plus za garažu,baš je ajme :D
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline Lav
  • Postova: 883
  • Thanked: 8 times
    • Vespa klub Hrvatska
« Odgovori #685 : 28 Ožujka, 2012, 00:34:00 »
Koje celjusti,drkica...
p.s. Zadnji put sam te pita ima li koji viska,nedavno sam iskopa mk3 1971god parkiran ima dva mjeseca ceka na red,ni sjena ovog "projekta" al je mini,moj mini
« Zadnja izmjena: 28 Ožujka, 2012, 00:37:54 Lav »
« Odgovori #686 : 28 Ožujka, 2012, 07:50:42 »
Ovo je remek djelo.Čeljusti su čista perverzija.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #687 : 29 Ožujka, 2012, 10:19:07 »
te čeljusti sam kupio prije 8 godina i od tada čekaju u kutiji slaganje ovog minija.
Lav - kak misliš viška, na što misliš, na mini? nemam
« Odgovori #688 : 29 Ožujka, 2012, 11:54:19 »
mogo bi svratit jednom u inspekciju malo, i tak trebam Markeca nekaj :) .... odlicno je ovo, jedva cekam da se zakotrlja ovaj Mini
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #689 : 29 Ožujka, 2012, 23:56:52 »
a valjda bude jednog dana... ima još hrpa posla ali zadnjih desetak dana se puno radi. grana skoro gotova
