Autor Tema: Kadett C Coupe '76-transaxle alfoplo  (Posjeta: 22494 )
Offline Brlek
  • Postova: 362
« Odgovori #30 : 05 Kolovoza, 2007, 15:41:15 »
Gle, htio bi i ja 2.0 ali 1.8 je bila doma :D  A to mi je dosta za pocetak jer nece biti baš standard 1.8 carb :roll  :evil:   Uglavnom, Coupe-a su dva, i još je jedna 75-ica doma :shock:  Možda.... :D Zajebavam se, ništa od serijske proizvodnje, šteta mi je moje 75-ice
 Uglavnom, vidjet cu sve kada bude test ride, a motor je, velim, za pocetak cisto dosta jak....
ciccio-75
« Odgovori #31 : 05 Kolovoza, 2007, 15:48:25 »
kolika je tezina kadeta tvog........serijskog..??
Offline Brlek
  • Postova: 362
« Odgovori #32 : 05 Kolovoza, 2007, 16:02:59 »
785 kila sa 1.2 motorom po papirima... A Alfa je 1050kg? Mislim da ce kadett bit oko 900 kila sad.. Zašto?
ciccio-75
« Odgovori #33 : 05 Kolovoza, 2007, 16:37:04 »
Citat: Brlek
zbog toga me zanimalo koliko je laksi ili tezi od alfe.........ovako na oko trebao bi jako dobro ic.........al bez lsd nema uzitka.......... :P
ovisno na koju alfu mislis........tih 1050kg je za 4 cilindra motore.......one v6 su nesto teže............
Offline Brlek
  • Postova: 362
« Odgovori #34 : 05 Kolovoza, 2007, 17:14:02 »
Danas cemo vidjet što kažu strucnjaci alfisti, dali je projekt dobar ili ne... ;) Dolaze u kontrolu projekta prije mitinga u bistri  :D   Pošto je sad projekt ušao u javnost, biti ce i slika kako ce radovi napredovat :D  Nadam se da je ovo jedini C coupe transaxle :?
ciccio-75
« Odgovori #35 : 05 Kolovoza, 2007, 17:37:12 »
Citat: Brlek
tko sve dolazi.......?
Offline Brlek
  • Postova: 362
« Odgovori #36 : 05 Kolovoza, 2007, 19:05:59 »
E to još neznam :D  TNT je rekao de ce ih doci par sa 75-icama... Ali to je bilo oko 1, pol 2... Zasad mi se još nije javio...
Offline Brlek
  • Postova: 362
« Odgovori #37 : 05 Kolovoza, 2007, 22:33:01 »
Alfaši zakazali :(  Valjda ce drugi put moc doc :?
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #38 : 06 Kolovoza, 2007, 00:01:38 »
A da te pitam nes...gledao sam malo tu osovinu od Alfe..i to nije potpuno neovisni ovjes...zasto nisi stavio pravi neki kad si se vec stavljao u takav posao?
Ono kaj imaju vectra, calibra, omega, Bmw...ona trokutasta kosa ramena...to je onda prava stvar ali je jos kompliciranije
« Odgovori #39 : 06 Kolovoza, 2007, 08:43:10 »
Svida mi se Brlek što radiš nešto razlicito od nas ostalih, pa da vidimo kadetta i u tom izdanju.
Offline Brlek
  • Postova: 362
« Odgovori #40 : 06 Kolovoza, 2007, 09:39:17 »
Alfin ovjes je došao gore jer sam imao još jednu Alfu doma.. A nemam baš para za kupit neke sa neovisnim ovjesom pa i to onda kemijat... Ovako imam iza getribu, i opet fiksni most u jednu ruku, ali puno bolji raspored težine
2 Kile TNX
Offline Mahatma Gadhni
« Odgovori #41 : 06 Kolovoza, 2007, 15:40:30 »
Odakle ti ona shema 924? Mislim da je omjer obrnut. Teži je s prednje strane
ciccio-75
« Odgovori #42 : 06 Kolovoza, 2007, 15:46:49 »
Citat: Mahatma Gadhni
nije, getriba je teza kod porsche.-a od motora........
« Odgovori #43 : 06 Kolovoza, 2007, 15:55:16 »
:o  Ups! U pravu si
Enivej, sori na OT
« Odgovori #44 : 06 Kolovoza, 2007, 16:43:13 »
Kao sto Brlek kaze,bio sam u spijunazi prije tjedan,dva i mogu samo reci good work. Ima jos posla,ali glavni dio je gotov,ostalo su vise manje sitnice naspram posla ubacivanja zadnjeg trapa.
Jos jednom kazem,svaka cast.
 :jak:
