Autor Tema: Kadett C Coupe '76-transaxle alfoplo  (Posjeta: 22493 )
Offline Brlek
  • Postova: 362
« Odgovori #45 : 19 Kolovoza, 2007, 21:09:47 »
Evo, našlo se malo vremena i za radove na kadettu... Ako se to može nazvat radovima :D  Uglavnom, motor je provizorno unutra, nije još na nosacima... Za to trebam kratit kardan... Uglavnom, pogledajte sami koliko još ide iza i kako to sve izgleda unutra :D  Neobazirite se na hrdu, to je samo (Opel :roll ) površinski....
A i poradilo se i na kocnicama koje su standardne sa 75-ice 1.8.. Dakle obican disk (iako se traže ventilirke i druge celjusti) te standard celjusti...
Ugratko, rukavac cijeli je od alfe, ovjes je ostao od kadetta
Eh da, motor je prazan, skupljaju se pare za polugeneralku, a glava ce se dat sredivati ;)
 :bye:
« Odgovori #46 : 19 Kolovoza, 2007, 22:19:25 »
Sve vec  znas,suvisno je komentirat ;)
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #47 : 20 Kolovoza, 2007, 00:11:05 »
Vidim i ti ces imati sra**a zbog ispusne grane preko osovine volana...sretno  ;)
Offline Brlek
  • Postova: 362
« Odgovori #48 : 20 Kolovoza, 2007, 01:01:46 »
Letva volana je sama po sebi veliki problem, ali kad motor sjedne 10 cm iza, onda ce biti lakše.. Uostalom, imam ih par, tako da mogu kombinirat i od drugih tipa :D  Hvala na podršci :bye:
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #49 : 20 Kolovoza, 2007, 01:10:59 »
Nisam mislio na letvu, ak ce ti bas sama letva smetat jer je vislja od mosta skoro 5 cm, ona se lako spusti. mislio sam na onu osovinu koja ide od volana prema zubnoj letvi a oko nje ce ti se plesti cijevi od auspuha...ja sam zato radio ispusni kolektor...jedna cijev s jedne strane, druga s druge. Ali to ces tek znat kad motor bude tocno na mjestu i most na autu.
Offline Brlek
  • Postova: 362
« Odgovori #50 : 20 Kolovoza, 2007, 01:24:37 »
Caka je što je ''most'' na autu :D  Fleksa je odigrala svoje, a umjesto mosta, povezat cu obje vilice na drugi nacin...  Alfin motor nikako nije mogao doc iznad mosta, što je mana jer je prvi na udaru... Ali to cu vec nekako zaštititi... Prednost je što mi je niže težište naprijed nego na kadettu...
A ti misliš na osovinu baš.. Pobrinit cu se da nije pored grane, jer i ovako i onako cijela letva više nece biti na istoj lokaciji kao original jer mi smeta karter.. Dakle, nece ni osovina najvjerojatnije biti kadetova vec alfina ili neka druga...
« Odgovori #51 : 20 Kolovoza, 2007, 08:40:04 »
Sad sam tek skužio da nemaš mosta.
Jesi razmišljao gdje ceš napraviti ucvršcenja?
Offline Brlek
  • Postova: 362
« Odgovori #52 : 20 Kolovoza, 2007, 12:31:36 »
Pa pojacat ce se tu di bi mu inace bio most, samo sa drugacijim profilima... Jer mi je sad karter u razini mosta
Offline Brlek
  • Postova: 362
« Odgovori #53 : 11 Prosinca, 2007, 22:22:47 »
Eto, radilo se nije ništa :cry:  :D  :D  ali nabavio druge ferge.. Gužva u radioni, a vremena jako malo :cry:
Ostalo još par stvari za nabavit, i riješit 3 auta, i onda opet radovi 8)
I otkrio sam da na c kadetta pašu i 1-klipne plivajuce sa golfa gti-a :roll  dali bi se i diskovi pripasat ;)
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #54 : 12 Prosinca, 2007, 16:11:54 »
Sa kojeg GTI-a i na koji promjer diska?
