Autor Tema: projekat 102  (Posjeta: 11432 )
crank
projekat 102
« : 26 Studenoga, 2006, 15:41:08 »
evo da podijelim s vama ovaj projekat uskrsnuca jednog stojadina koji je neslavno zavrsio zbog jednog debila(moj brat)...
nakon dugo odugovlacenja i cekanja poceo je novi projekat ,evo slicica s pocetka,kako auto izgleda ,a tokom rada bice sve popraceno slikama....
auto je 1975 godina,ima predjenih 54000 km
motor je serijski 1.1 samo sto je dodan dvogrli karburator ,4-2-1 izduvna grana i el.paljenje
crank
projekat 102
« Odgovori #1 : 26 Studenoga, 2006, 15:44:50 »
siva maska se pretvorila u crnu i skinuo sam niklovani obrub...
puno ljepse izgleda
tapacirunzi su  se napuhali od vlage pa sam morao da stavljam nove spere,evo par slicica,sreca je sto stara ne cita forum ,jer kad bi vidila za sta sam koristio stipaljke.......bilo bi svega....................... :lol:  :lol:
danas se radilo punom parom,stari vezni lim i blatobran su zamijenjeni novim......
crank
projekat 102
« Odgovori #2 : 26 Studenoga, 2006, 15:55:58 »
evo i danas ne mogu bez cekica..........
sa poda je odstranjena katranska obloga i sve zasticeno antikorozivnim primerom.......
a evo i nekih dijelova spremnih za ugradnju,mada ce se malo nacekati.....
zamjenjena puknuta manzetna na zglobu,pri mijenjanju sam konstatovao da su se disk plocice raspale,zato mi je skripuckalo kad vozim ,toliko o kvalitetu COBEST (jugoazbest)...
namazani su svi spojevi sa dekalinom....
a pocelo je i ugrubo da se priprema
crank
projekat 102
« Odgovori #3 : 26 Studenoga, 2006, 15:58:03 »
danas poslije posla sam uhvatio vremena da malo pocnem sa finijim pripremama limarije...mogu reci samo da je to najdosadniji posao na svijetu............
crank
projekat 102
« Odgovori #4 : 26 Studenoga, 2006, 15:59:47 »
a evo jos jedan zanimljiv detalj
zbog loseg vremena bacio sam se malo na kucne poslove....
 std km sat od 101 mi se nikako ne svidja ,tako da sam ranije ubacio u klasicni instrumente od fiata 128 sport,ali mi instrument od temperature nikad nije radio ,posto mu smeta permanentni magnet u obrtomjeru,tako da sam morao da ga izmjestim vani,tj naci ce svoje mjesto u pepeljari ,kao na specialu,zajedno sa voltmetrom....
mali instrumenti su iz lade special,a pri ukrajanju km sata mi je pomogao dobri stari silikon  :D
crank
projekat 102
« Odgovori #5 : 26 Studenoga, 2006, 16:01:23 »
konacno gotov km sat ,slike su mutne ,kad uhvatim vremena slikacu po danu,valjda ce bit bolje........ :oops:  :oops:
danas sam zavrsio varenje,i pristupio demontazi i ciscenju nekih dijelova
evo par slicica
stara posuda za kociono ulje zamijenjena je juginom koja se montira direktno na kocioni cilindar
nove mase i nosac za strut brace
probusene su rupe u vratima za napajanje motora centralne brave
pogled na motor i na spoj veznog lima i prednjeg nosaca
hladnjak je izgledao vrlo jadno i uz pomoc smirgla i spreja dobio je originalni izgled,kao i poluge gasa i brake booster
crank
projekat 102
« Odgovori #6 : 26 Studenoga, 2006, 16:04:50 »
i sirena je spremna  :D
vraceni su svi neophodni dijelovi na motor da bi auto bio pokretan...
malo se mezilo i pilo........
a imao sam i nesebicnu pomoc jednog druga  :D
a auto je poslije iscrpnog smirglanja u spric-kitu napokon........
i smirglalo........
i dnevni avaz moze posluziti za nesto korisno .....
i konacno sprickitovan .....
crank
projekat 102
« Odgovori #7 : 26 Studenoga, 2006, 16:06:54 »
zatim plastobit(body)
i ovo je ispalo na kraju..........
crank
projekat 102
« Odgovori #8 : 26 Studenoga, 2006, 16:08:08 »
danas su radovi  konacno privedeni kraju
stavljena je lajsna na prednji keder
i stigle su felge
i evo na kraju kako to sve izgleda....
iznutra
i izvana...
crank
projekat 102
« Odgovori #9 : 26 Studenoga, 2006, 16:08:51 »
toliki trud uzalud...................
:mad: :( :( :( :( :(
projekat 102
« Odgovori #10 : 26 Studenoga, 2006, 19:14:11 »
Šteta stojadina :(  :(  :(
Jel ono tamo Fiat 128 sport???Predstavljaj to ODMAH!!!!!
crank
projekat 102
« Odgovori #11 : 26 Studenoga, 2006, 20:04:30 »
javice se on sam hehehehehe :D
steta je kad vo udje u kupus....
ovo je tragedija :(
imported_Gear
projekat 102
« Odgovori #12 : 26 Studenoga, 2006, 21:25:06 »
stojke su mi uvijek bile drage, narocito ove starije s okruglim farovima i zmigavcima sastrane.   samo su im ovdje budale dale los glas
sto se desilo?  rinzol?  :(
crank
projekat 102
« Odgovori #13 : 26 Studenoga, 2006, 21:33:02 »
Citat: Gearhead
ovi stari stojadini su najbolji,imaju jaci lim od ovih novijih,a los glas svakom autu su seljacine ,kojima auto sluzi od tacke A do tacke B i koji se svim silama bore da ga uniste,a nece da uloze ni banke pisljive u njega,nikad ga ne peru i ne vode racuna o izgledu,a posto su stari auti podlozni vremenskim uticajima,brzo ih nacne korozija...
e onda pricaju kako auto ne valja i kako je kanta,stalno se kvari...itd
najgori su oni sarkasticni novinari koji testiraju te aute i misle da su face namjerno ih unistavajuci i nalazeci greske,unistili bi i tenk T-53 sa svojom voznjom....
a plavcu se desio jedan takav debil,na kisi proklizao ulijecuci u okuku preko 100km/h,visok ivicnjak i rezultat je ,savijena balans stanga ,rame krakovi i A stubovi pomaknuti za 5 cm... :(
opravka nije bila isplativa.......
Offline Tookie
  • Postova: 2699
projekat 102
« Odgovori #14 : 27 Studenoga, 2006, 00:07:01 »
e jebat ga bas steta...  :(
