Autor Tema: Kadett C, limo 2-door - spreman za suncane dane  (Posjeta: 104402 )
Brutalac
« Odgovori #285 : 25 Ožujka, 2009, 20:57:58 »
Necu nis komentirat... :P
Offline admiral
  • Postova: 503
« Odgovori #286 : 25 Ožujka, 2009, 21:45:08 »
svaka èast.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #287 : 25 Ožujka, 2009, 23:41:44 »
Citat: Noukz
Plinska boca iz back in tha house!  8)  Ej, ovi problemi sa mjenjackom kutijom su se tek nekad poslije sastavljanja pojavili, ne odma', jel?
Nazalost pojavili su se odmah pri prvom paljenju, ocito su lezajevi vec bili naceti. I od pocetka se nije nimalo pojacalo, cijelo vrijeme isto. S tim da zujanje prestaje cim se stisne kuplung, znaci lezaj na spojnickoj i oni na donjoj pomocnoj osovini jer ostali stoje...sad je pitanje koji od njih, a mozda i svi. Mozda i potisni...makar bi se on cuo kad se kuplung stisne. Neznam ni sam, malo mi je to sumnjivo, vidjet cu kad sve raskopam kakvo je stanje.
Citat: Brutalac
ovo cu isto shvatit kao komentar  :haha:
Offline Noukz
  • Postova: 191
    • http://www.sajsiga.ba
« Odgovori #288 : 26 Ožujka, 2009, 01:17:16 »
Aha... Ma mislio sam na neke probleme koje je mozda prouzrokovala ona adaptacija zvona, znas? Znaci dijelovi su bili losi na prvom mjestu jel? Ako sam dobro skontao...
Ložim se na trule Opele, a vozim truHlog stojadina.ba
cpt310
« Odgovori #289 : 26 Ožujka, 2009, 20:44:42 »
Citat: Darjan
Meni najljepši kadett c u HR.
Malo spušten, felge, par decentnih detalja i to je to. A vjerujem i da ide pakleno.
dok vidis moga u 5 il 6mj promjenit ces misljenje =)
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #290 : 26 Ožujka, 2009, 21:24:13 »
Jos Jednom, Predivan Autic... :roll
sonny
« Odgovori #291 : 27 Ožujka, 2009, 08:52:05 »
Ni ja neæu ništa komentirati  >:(  >:(  >:(  >:(  >:(  >:(  >:(
Mrkva
« Odgovori #292 : 27 Ožujka, 2009, 09:30:22 »
Kolega, kadett je prekrasan. Samo ga dobro èuvaj.  8)
« Odgovori #293 : 27 Ožujka, 2009, 10:56:09 »
svaka cast, :to: a di si samo našao dif-od 1.6?
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #294 : 27 Ožujka, 2009, 14:18:36 »
2noukz: adaptacija zvona nebi smjela nista pokvariti jer je mjenjac bio rastavljen, zasarafljeno zvono na blok i centrirano kroz sjedista lezajeva radilice i lezaja spojnicke. A ko zna, mjenjac je kupljen ko i svi ostali na otpadu...valjda sam naletio na nekog koji nije bio bas u savrsenom stanju.
2cpt310: daj onda bar koju slikicu da vidimo o cemu se radi kad vec kazes tak nesto  ;)
2kaðo: trazi trazi pa ces naci?  :haha:  Ma stvarno sam imao srece, pratio sam oglasnike i naletio na jednog 1.6 coupea potpuno trulog spremnog za otpad, bio iza štaglja u nekom selu kraj bjelovara. I odma alat u ruke, auto na bok i išèupali zadnji most i prednju balans štangu. Jer takva prilika se ne propusta...mislim da se nije nijedan pojavio otad. Jadnici nisu ni znali sta imaju  :D
« Odgovori #295 : 27 Ožujka, 2009, 19:16:37 »
lakse nac od mante a,nego od kadetta
cpt310
« Odgovori #296 : 27 Ožujka, 2009, 19:55:43 »
Citat: YeLLOw_1
hehehe,nezelim  :)  dok bude kompletno sreden onda ce tek slike izac na vidjelo  :P
ako te sta zanima,napisi na privatnu  ;)
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #297 : 14 Travnja, 2009, 21:13:12 »
Uskrs prosao, fino smo se najeli, popili, malo okupali i porcnili na moru, tak da je vrijeme za nastavak radova. Getrag je vec neko vrijeme rastavljen skoro pa na proste faktore, i trazio sam lezajeve za njega. Kad sam vec potpuno izgubio nadu da cu nac prednji lezaj spojnicke jer ga nitko kod nas vise nema i ne proizvodi se, poceo sam guglati i nasao ih u Tehnokomercu u Kruševcu. Mislio sam da ce mozda bit problema, ali odusevljen sam profesionalnoscu covjeka na kojeg sam tamo naletio. Drugi dan su mi ih poslali autobusom, tak da su me spasili jer mi je taj lezaj najproblematicniji (na slici crvena kutijica FAG 548395). Straznji lezaj nije bio problematican posto je standardnih dimenzija. Ostali unutrasnji lezajevi nisu problem, svi su valjkasti bez kosuljica, i ko novi su. Nasao sam i zadnji simering radilice Corteco, najskuplji koji postoji valjda, ali jedino s njima nismo imali nikad problema....kao sto sam vec rekao prije....na krivog se namjerio, nece mene zafrkavat flekicama.  :haha:  Ostali dijelovi mjenjaca idu samo na lagano pranje i sutra krecem slagati i to po manualu, da nebi bilo problema opet.
Na slici jos fali novi kuplung, on stize za koji dan.
Dalje...kao sto sam rekao, zuji diferencijal, nasao sam na netu manual  za njega, i ovo na slici je alat kojim se mjeri aksijalni polozaj male osovine u diferencijalu, posto je ona ta problematicna zbog koje cijela stvar zeza.
Usput kad vec rastavljam zadnju osovinu, dao sam preraditi stare distancere, stanjeni su na 10mm, mislio sam da ce bit 15, ali strah me malo da ne zapne guma za rubnjak. I napravljen je na njima s unutrasnje strane dosjed konusni koji sjeda na poluosovinu, da nebi bilo problema s centriranjem felge (jer nije 4x100) koju onda centrira taj distancer.
imported_Gear
« Odgovori #298 : 14 Travnja, 2009, 21:24:55 »
ajde da se napokon netko usudi getribu otvarat, ljudi od toga bjeze ko da je mali krampus unutra.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #299 : 14 Travnja, 2009, 22:06:54 »
A cuj...nije problem sloziti kad znas kako, a to je problem jer nema bas dokumentacije. Ja da nisam nasao detaljne manuale, sumnjam da bi se usudio raskopat sve, vecina getriba ima dosta caka oko poluga, vilica, aksijalnih i drugih zazora,...tak da nije sam tak razbacat sve a onda se ceskat jer neznas dalje, a i dosta je fino i precizno sve pa nije bas za svaciju ruku, ne vole se ljudi igrat s tim.
Ista je stvar i s diferencijalom. Prvi put kad smo ga slagali imali smo srece pa nije zujao, drugi put nismo pogodili i zuji. Sad kad znam kako se slaze i u cemu je stvar, vidim da je mogucnost da ga se na blef slozi  kako treba, valjda jedan prema tisucu. Tak da za sve specificne stvari....prvo manual, ne pomaze ni nikakvo iskustvo.
