Autor Tema: Kadett C, limo 2-door - spreman za suncane dane  (Posjeta: 104325 )
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« : 27 Studenoga, 2006, 21:13:47 »
Evo da predstavim moju "plinske bocu"  :D  kako to neki zovu, malo slika detalja:
Ako nekoga zanima kakvi su rubnjaci i reparatura straznje osovine, a zadnje slike su osovina od 1,6 spremna za farbanje i tri razlicite duljine prijenosa za nju... :)
Ovo je sklopljen motor C16SE s mjenjacem od rekorda, malo detalja motora prije zavrsnog slaganja i mjesto di je varen mjenjac da bi pasao na sve nove OHC i DOHC motore:
Evo jos jedan dodatak, osovina je slozena i na autu je, samo jos pakne ubacit i sklopit to do kraja
Ovo su slike diferencijalnog para starog i novog (razlika je otprilike ko na poluosovinama :smilegrin: ) a ove strelice crvene su za one koji misle isto te stvari rastavljat, naime ti prstenovi se nalaze ispod kosuljica lezajeva i malog i velikog zupcanika i sluze za namjestanje aksijalnog lufta a i zazora medu zupcanicima, tako da u kakvom god stanju nadete diferencijal uvijek se moze slozit da ima luft ko da je iz tvornice izasao,...ko ovaj moj  :smilegrin:
Nabavio sam i novi hardware
Za one manje upucene, takav volan je imao GT/E, jos da nadem negdje obrtomjer osjecaj bi bio potpun
Mjenjac unutra pa motor, da vidim otprilike sto me ceka i s cim ce bit problema, ovo ce bit otprilike polozaj motora, ali tek za koji mjesec  :sad:
Da ne izgleda da sam odustao, radovi ipak napreduju polako. Nosaci motora su napravljeni(nisu oba ista jer s jedne strane smetaju za crijevo a s druge za auspuh). I karter je preraden. Za sve one koji misle stavljat OHC/DOHC motor u kadetta nek racunaju na to jer je u HR valjda nemoguce nac karter od mante ili ascone B 1.8 koji pase bez prerade (smeta zubna letva)
Evo i slika kardana za koji sam mislio da ce biti najveci problem, ali sve je proslo bez rezanja i balansiranja. Upotrijebljen je zadnji dio rekordovog kardana a na njega je samo navarena izlazna osovina iz mjenjca na koju se inace sarafi gumena spojka na rekordu. Ovaj zglob je po principu nesto ko homozglob na prednjem pogonu, nije neophodan, stavio bi ja i obicni ali ovaj mi je pasao kompletni za duzinu zato je stavljen.
Prednja osovina je skroz raskopana, slike nisu ni lijepo uslikane nit nesto lijepo prikazuju ali i to se treba napraviti...slijedi pranje, ciscenje i farbanje. Na prvoj se slici (donekle) vidi sitna prerada koja se mora napraviti na lijevom nosacu motora da bi prosao auspuh OHC-motora.
Rezultat za sada....nijedna kugla ni krajnik nemaju lufta. Ali zato ga je bilo u zubnoj letvi...sad mi je jasno zasto se vjetar onako poigravao samnom
Slozio sam zubnu letvu...ako imate problema s vjetrom moguce je da vas ovo malo pili sto je i mene. Donji lezaj osovine je imao lufta-kliktao je cak. To je rijeseno novim lezajem sa smanjenim luftom aksijalnim i radijalnim...igrom slucaja to je bio NTN sa oznakom LC (na slici je stari lezaj)
« Odgovori #1 : 27 Studenoga, 2006, 21:16:34 »
nice
« Odgovori #2 : 27 Studenoga, 2006, 21:18:58 »
Dobar ti je kadett, vidim da se temeljito radi...Kakvi su planovi ubuduce?
Tracker
« Odgovori #3 : 27 Studenoga, 2006, 21:26:17 »
Vec sam govorio na OCC-u , kado je u odlicnom stanju,a posao temeljit
Svaka cast  :palac:
E da te odmah pitam,jel znaš možda koga da prodaje ovakva svjetla prednja sa žmigavcima,te odgovarajucu masku i  haubu za njih?
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #4 : 27 Studenoga, 2006, 21:28:38 »
Citat: roadkiller
A mora se temeljito....sve je bilo u jako dobrom stanju ali ako se sad ne sredi..sve ce zahrdat i unistit se a to naravno necemo  >:(
Kako to mislis planovi za ubuduce? Jos ovaj plan nije zavrsen, sad sam skroz u tome? Ako mislis na final touch...naravno. Ici ce na lakiranje, spustanje, felge i gume, unutra sjedala ako nadem skoljke njegove...ali to sve nakon sto se obavi ovaj gadni dio posla
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #5 : 27 Studenoga, 2006, 21:31:23 »
Citat: Tracker
VSvaka cast  :palac:
Hvala, hvala  :o
Neznam konkretno nikog, ali znam da ljudi vrte u plavom oglasniku oglase da prodaju dijelove pa probaj to. Ali ako se mislis na to bacat, konzultiraj s s kolegom Kile-om (nikad neznam kako da napisem njegov nick u ovom padezu :D ) jer on je isto to mislio raditi pa se predomislio. Hauba, maska, faorvi, zmigavci, blatobrani, vezni lim......sve to ti treba
Tracker
« Odgovori #6 : 27 Studenoga, 2006, 21:35:52 »
Ma znam da mi sve to treba,ionako je to sve kod mene za mijenjat  :P
A ljepša su mi ta svjetla,pa bi probao s njima,pa eto pitam ako možda znaš koga,budem potražio tamo thx ;)
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #7 : 27 Studenoga, 2006, 22:33:18 »
lijep auto stvarno lijep... i postupci radova su mi se svidali... sve lijepo polako uredno... bravo dobro ide...samo nastavi...
Brutalac
« Odgovori #8 : 27 Studenoga, 2006, 22:41:03 »
To je prava stvar...tak se slazu kante..to majstore :palac:
Offline Brlek
  • Postova: 362
« Odgovori #9 : 27 Studenoga, 2006, 23:34:19 »
O, kolega Žuti :D   Super planovi, radovi, izrada, sve :palac: Ma uostalom, pisao sam ti i na OCC... Malo slabije komentirao, ali budno pazio pomake i napredovanje 8)
crank
« Odgovori #10 : 27 Studenoga, 2006, 23:36:09 »
respect za auto  ,svidja mi se kako je uradjeno  :)
« Odgovori #11 : 27 Studenoga, 2006, 23:50:13 »
Joj što mi je drago što si uvijek korak ispred mene, tako da ja ne moram gaziti po trnju.
Vidim radovi napreduju i nadam se da budeš gotov tamo negdje do 4 mj.
Ja planiram tako nekako, pa da konacno zakotrljamo te pile po cesti.
imported_Gear
« Odgovori #12 : 28 Studenoga, 2006, 01:37:53 »
jako uredno!  :bravo:  cime si bojao most?
2tracker; meni je lijepsi onaj prednji kraj ko tvoj sa zmigavcima ispod branika, al kako ti hoces.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #13 : 28 Studenoga, 2006, 09:55:22 »
2Kile: znam, zato sam bas i razmisljao da pustim tebe da prvi kupis federe neke i amortizere pa da onda podijelis misljenja s nama da znamo sto da radimo :haha:
2Gearhead: antikorozinom, temeljnom nitro bojom a lak je bio u spreju (neki skupi duplicolorov platinum nadam se da ce bit dobar  :? )
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #14 : 28 Studenoga, 2006, 11:17:21 »
Pregledao i precitao cijeli topic! super ti to radiš, tako treba!
samo polako....!
btw, dobrodosao!
