Autor Tema: FIcO '80  (Posjeta: 29526 )
Brutalac
FI
« Odgovori #15 : 04 Prosinca, 2006, 23:11:07 »
Pa to se trazi :D
Kad smo kod Cofa...Buraz (Isto Ivor) mi je imao Cofa i dosta sam ga se navozao ali taman kad sam ga mislio nabrijat malo za buraza odlucio ga je prodat i kupio Renault 4...sad kad je to skrsio tj. neko ga je naguzio nema vise kantu nego vozi Uno 1 Dizl >:(
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
FI
« Odgovori #16 : 04 Prosinca, 2006, 23:23:25 »
Zakon su ficeki! Kada se Ficek složi zbilja može prejebeno izgledati!
You go girl! super ti je makina!
Tuco
FI
« Odgovori #17 : 04 Prosinca, 2006, 23:34:59 »
HVALA SVIMA NA PODRŠCI I POHVALAMA!  :bye:
Ako netko nije vidio sad ima priliku...ovo su mi 2 najbolja koja sam ikad vidio
Jedino bi ja bez ovih kockica
A ovo je FIcO zvan PERVERSION!!!
I DA, OVAJ FIcO JEDE MALU DJECU I PENZIONERE  :jak:  :jak:
Tracker
FI
« Odgovori #18 : 04 Prosinca, 2006, 23:37:44 »
E ovog Perversion sam vidio vec prije
I ne samo da je perverzija,nego nešto puno više od toga,nešto prestrašno
Sad se nemogu sjetit koliko su ono para stukli u njega,al znam da je bilo jaaaako puno,brijem da se pricalo o nekih 30-40k €
Brutalac
FI
« Odgovori #19 : 04 Prosinca, 2006, 23:38:08 »
OK moram priznati da ovo vidim prvi put...copani Fico :shock:
Prvi mi se ne svida tak jer je malo previse plastican al je drugi zato...jebote :shock:
Fico sa F1 tehnologijom :haha:
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
FI
« Odgovori #20 : 04 Prosinca, 2006, 23:42:53 »
ajme! fakat su super!
chopani mi je dobar zguza i super je chopan, ne previse ali mi prednji kraj pre plasticno izgleda...
...ali ovo dole! isuse! fakat je prejeben! od kuda je taj cof?
Tuco
FI
« Odgovori #21 : 04 Prosinca, 2006, 23:46:51 »
I meni je malo previše plastike ali mi chopani fico bomba, samo da mi je znat ko bi mi stakla napravio odmah bi išao to radi, ludo izgleda, oba ficeka su iz slovenije
u ovog F1 ficu je utuceno stravicno puno novaca, bio je ove godine kod nas na jednoj utrci! al kaj je je do zadnjeg detalja je napravljen auto
Offline Tookie
  • Postova: 2699
FI
« Odgovori #22 : 04 Prosinca, 2006, 23:47:00 »
aha pa se vi zajebavajte sa Cofijem aha... opake pile... jede sve pred putem...
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
FI
« Odgovori #23 : 04 Prosinca, 2006, 23:48:51 »
Tuco - probaj u Bukovacku, mislim da lik radi stakla po narudbi - ili griješim?
Brutalac
FI
« Odgovori #24 : 04 Prosinca, 2006, 23:51:28 »
Tam je neka radnja sa staklima za vozila ali dal radi po mjeri ne znam... :?
Kaj je najbolje u jednom Mini Worldu je frajer opisao kak se to meze napraviti al je koristio neke Eng izraze pa nisam kurca skuzio... :shock:
Tuco
FI
« Odgovori #25 : 04 Prosinca, 2006, 23:56:29 »
Goran sa bubom jer radio svoja u Lipiku al to otpada jer je to išlo preko DEEEEEBELE veze koju ja nažalost tamo nemam, druga opcija mi je kod jednog covjeka u sloveniji al to moram provjerit
Filip:
A di je to u Bukovackoj, imaš barem ime neko ili barem približno lokaciju da ne lutam bezveze.
Nije uopce problem izrezat staklo, to je najmanja stvar! Jer se ono zagrije i fino polako se svašta izreše, samo je problem kaj to staklo pukne istog trea na 1 000 000 komada kad mu pocne padat temperatura i tu je prici kraj, probali smo mi od autobusa staklo rezat i to nam se desilo
jedino da se nabave neka sasvim druga stakla slicnih dimenzija pa da se polimari na mjeru, to mi zvuci lakše izvedivo
Brutalac
FI
« Odgovori #26 : 05 Prosinca, 2006, 00:01:15 »
Kad skrenes iz Maksimirske ljevo u Bukovacku,poslje pumpe nakon 100-200 metara sa ljeve strane ces vidjet reklamu za auto stakla...
Kazem ti da je frajer objasnio shemu ali na engleskom a posto se je ne razumijem u obradu stakla nisam nis skuzio...
Ak hoces prepisem ti pa se snalazi :D
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
FI
« Odgovori #27 : 05 Prosinca, 2006, 00:03:20 »
ne znam kako se zovu. izmedu maksimirske i petrove. ako ideš prema sjeveru onda ti je sa lijeve strane. pokušaj pitati - ako oni to ne rade onda možda znaju tko radi.
Vlatko - daj pretipkaj taj tekst pa makar na engleskom, siguran sam da ce biti nekome od pomoci..
Tuco
FI
« Odgovori #28 : 05 Prosinca, 2006, 00:05:25 »
Onda znam di je to, upoznat sam dosta dobro s tim kvartom. Hvala
Vlatko kaj si ti lud, pa kaj budeš išao sad to prepisivat kaj ti je, možemo se eventualno nac jedan dan na picu negdje u gradu pa si ja to iskopiram, tak je jednostavnije. ko da nemaš pametnijeg posla nego sad ic to tipkat! Hvala ko da jesi!  ;)
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
FI
« Odgovori #29 : 05 Prosinca, 2006, 00:13:02 »
Vlatko - zemi fotic, stisni gumb, postaj fotku teksta ovdje...
