Autor Tema: mini 1300  (Posjeta: 49842 )
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #15 : 31 Prosinca, 2006, 17:09:35 »
joj da... ja zaboravio... fali mi pored maske prednji vezni lim.... neko odseko brusilicom... jel imate mozda to od onog plavog sto ste rasturili???
sta sam ja, wewerica a?
Brutalac
mini 1300
« Odgovori #16 : 31 Prosinca, 2006, 19:44:39 »
Sorry sefe auto je bacen :D
I da smo ostavili taj komad toliko je boi trul da ne bi imao nis od toga...
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #17 : 03 Siječnja, 2007, 11:26:31 »
eeeeeee ljudi naleteo sam na motor od cooper-a 1300 bez agregatai papira za 40 evra... nemam pojma u kakvom je stanju motor ali da li vredi uzeti ga zbog bregaste??? kako da prepoznam da li je cooper-ov motor sem sto ima 2 brezona vishe na glavi (ako je tako)... ?!?!?! kakav je menjac u  odnosu na obican 1300???
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
mini 1300
« Odgovori #18 : 03 Siječnja, 2007, 17:08:09 »
procitaj broj motora pa ga postaj tu. ja cu ti reci. pogledaj kakve ima "pot jonte" ili ti unutarnji homokineticki zglob. najbolje da ga fotkaš ako možeš.
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #19 : 03 Siječnja, 2007, 17:49:27 »
ma meni je manje vise najbitnija bregasta... ako je ostrija od standardne 1300 milina... ostale delove cu da rasprodam  :o  nego... reci ti meni sta se razlikuje na cooper-u od obicnog 1300??? konkretno za motor i menjac
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
mini 1300
« Odgovori #20 : 03 Siječnja, 2007, 19:16:33 »
istina, ima drugaciju bregastu i bušenu glavu za još dva šerafa, ima vece ventile i drugaciju radilicu, ima dupli lanac, standardno je dolazio sa dva HS2 karburatora, imao je drugacije poluosovine i unutarnje homokinetike. jako ovisi o kojem se modelu motora radi zato je najbolje da pogledaš broj na motoru.
ako je to fakat Cooperov motor onda meni daj motor a ja ti dam novu špicastu bregastu za njega! :)
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #21 : 03 Siječnja, 2007, 19:37:52 »
ok, ali motor nema papire i bez agregata je... samo go motor sa menjacem i lamelom....
treba decko da me zove danas/sutra/prekosutra... pa cemo da vidimo sta i kako... nego kako mislis da ti ja to posaljem a?
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
mini 1300
« Odgovori #22 : 03 Siječnja, 2007, 22:58:01 »
dogovorit cemo se kako da mi ga pošaljes ali prvo me zanima broj motora i obavezno nekoliko fotografija da ustanovimo koji je to motor. zanima me samo ako je Cooperov.
tebi treba bregasta za GTov motor?
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #23 : 04 Siječnja, 2007, 00:54:19 »
ne za gt-a vec za cooper-a posto za gt-a vec imam. gt ima isti motor ko i svaki drugi 1300 tako da to imam i hocu ostriju bregastu od cooper-a, ali posto kazes da ima vece ventile i ostalo, verovatno cu da prepakujem ceo polu motor na moj blok od 1300 ili cak ubacim ceo motor jer i ovako nemam papire za gt-a tako da mi dodje isto... ima ovde jedan polupan cooper s 90 i neko godiste i prodaje se za 2000 evra pa cu da vidim sa covekom ako hoce da ga proda u delovima pa cu ga pitam kolko bi trazio para za motor ako te interesuje....
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
mini 1300
« Odgovori #24 : 04 Siječnja, 2007, 14:10:52 »
kao što sam ti rekao, postaj fotke motora i brojeve motora pa cu ti tocno znati reci o kojem se motoru radi, jel to uopce Cooperov motor ili neki drugi. nisu samo Cooperi imali dodatna 2 vijka na glavi!
ajde pitaj ovog covjeka iz koje godine je ovaj karambolirani Cooper i koliko bi tražio za motor sa svim agregatima, ispušnom granom, ECU-om(kompjutorom), rezervoarom, i kompletnom instalacijom sa relejima, osiguracima itd. a koliko bi tražio za samo motor sa getribom i kuplungom. Hvala ti! poželjne su fotografije i broj motora!
puno ti hvala na pomoci, ako mi pomogneš sa slanjem motora u Zagreb  poklonit cu ti zadnje prozirne lampe!  :D
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
mini 1300
« Odgovori #25 : 04 Siječnja, 2007, 14:22:29 »
u biti ajde pitaj tog covjeka koje je tocno godište Cooper, ako možeš saznati broj karoserije. reci mi gdje je tocno polupan auto? jel možeš fotografirati auto? možda me zanima i cijeli auto!
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #26 : 04 Siječnja, 2007, 16:03:51 »
auto se nalazi na autokomandi i udaren je sa desne bocne strane... znaci cela desna strana dosla do polovine leve strane... juce je prodao ecu, pumpa, ubrizgavanje-dual point, oba fara, maska, i ostala elektronika je prodata. ostao je motor i menjac i ostali agregati i covek trazi 450 evra sa papirima.  >:(  >:(  >:(  >:( mini je iz 96. godine i presao je 95 000km.... ako ti odgovara to videcemo nesto... mogu da ga slikam tek kad mi kewa dodje sa puta... za par dana...
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
mini 1300
« Odgovori #27 : 04 Siječnja, 2007, 18:21:08 »
kužim, jeli se zna u kakvom je stanju motor? nije to mala lova za motor koji može biti macak u vreci. i zanima me tocno što sve dobijem za tih 450 eura!
kakva je getriba, kakvi su sinhroni? jeli bilo problema sa šaltanjem?
puno ti hvala na informacijama!
dok ti kewa ne dode pokusaj mi saznati odgovore na moja pitanja, puno hvala!
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
mini 1300
« Odgovori #28 : 07 Siječnja, 2007, 13:18:13 »
Bane - jel si saznao što novo o Cooperovom motoru? jeli bi ga mogao molim te pitati koliko bi koštao motor bez papira i dali mi može izdati racun (bilokakav) kako ne bi imao problema prilikom ulaska u hrvatsku?
došao bi osobno u Beograd po motor pa bi to mogla biti zgodna prilika da se upoznamo! :)
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #29 : 08 Siječnja, 2007, 00:09:47 »
moram te razocarati auto je prodat ceo za 1200 evra... no nemoj se sekirati ima toga ovde.... naci cu ti ja nesto ;)
