Autor Tema: mini 1300  (Posjeta: 49838 )
Brutalac
mini 1300
« Odgovori #45 : 10 Siječnja, 2007, 01:38:35 »
Reci mu da nam se pridruzi tu :bye:
Ne kuzim?Nema love ili ima?
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #46 : 10 Siječnja, 2007, 10:29:00 »
ma bre pun ko brod!!!
sta sam ja, wewerica a?
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
mini 1300
« Odgovori #47 : 10 Siječnja, 2007, 11:47:11 »
daj još fotki Coopera! jel 1966 ili 1967? Cooper ili Cooper S? mislim da mu je stavio krivi prednji vezni lim. Kakva je to Chilli crvena boja? bilo bi u pametnije restaurirati Coopera u originalno stanje nego ga raditi custom. samo ce izgubiti na vrijednosti...
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #48 : 10 Siječnja, 2007, 12:09:01 »
ne znam za godiste a ni koji je dal je s ili nije... pa trenutno tu stoji i ne mogu da pridjem nigde da ga slikam sa drugih strana... kad krenu radovi bicete obavestavani ;)
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #49 : 10 Siječnja, 2007, 20:05:58 »
spakovao sam danas sam motor od 850 i kad sam stezao onu lulu preko termostata sto ide zalomi mi se jedan sraf.... ravno sa glavom... poludeo sam... sva sreca pa imam nekih starih menjaca od minija pa cu se snaci za brezon ali kako da ga izvadim ovo sranje sto je ostalo a da ne skidam glavu???
sta cu kad sam   :jak:   :o
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
mini 1300
« Odgovori #50 : 11 Siječnja, 2007, 00:59:41 »
jel puknuo na vrhu kod glave šerafa ili na dnu - u ravnini glave? ako je puknuo pri vrhu trebao bi ga moci odšerafiti sa kliještima tipa "rolcange".
ako je puknuo u ravnini glave morat ceš ga ili probušiti tankim boerom kroz centar ostatka šerafa pa:
a) ušerafiti neki šeraf sa kontra navojem
b) ubaciti u rupu tanji šeraf koji ceš nekako zavariti na ostatak slomljenog šerafa
c) šeraf ce sam pospustiti
ili ako možeš zavari npr. 4mm šeraf na vrh strganog dijela i onda polako odšerafi ovaj 4mm šeraf
daj fotkaj sa mobitelom i pošalji...
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #51 : 11 Siječnja, 2007, 01:56:38 »
resio sam problem evo pre 20 minuta... ne vidim na oci.... prvo busilicom probusio sraf, stavili sipku debljine rupe, zavarili ga u krug, narezali navoj i stavili 2 matice, pa smo donju odvrtali i tako skinuli zalomljeni deo.... jednom recju umrli...  aj odo da spavam... :bye:
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #52 : 14 Siječnja, 2007, 15:26:31 »
pogledao sam na gt-u ima 4 srafa na mostu a ova nova je sa 2... tako da cu morati da menjam novu za staru... al dobro... sta da se radi... sredicu nju da bude kao nova... zanimljivo da je na zelenom 850ccm bio onaj dodatni nosac motora sto se kaci na pumpu za vodu i tamo kod glavnog kocionog... samo moracu da prepravljam taj deo kod vodene pumpe jer je glava kod 1300 malo duza tj. bliza hladnjaku al dobro... nije neki problem :) na gt-u je propala zadnja sasija, pukla na par mesta a na zelenom je super pa cu nju da sredim i da stavim na gt-a... danas idem da je ocistim celicnom cetkom i da vidim da li je negde krenula da truli pa ako jeste da to sredim posto imam co2 pa cu da se igram malo...
ljudi gde da nadjem ukrasnu masku za gt-a??? gledao sam na minispares i nema... jel zna jos neko gde to nabaviti????
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #53 : 15 Siječnja, 2007, 20:14:44 »
sutra stize jos jedan mini... 1100 special, limarijski prso na sve strane, motor radjena generalna pre 20 000km, zadnja shasija uradjena, 4 alu felne, farovi od skode, maska bez onih "brkova", nema stopaljke, razbijeno mu levo bocno staklo ostalo sve ima. ima komplet unutrasnjost sa onim novim kilometar satom sa obrtomerom, pozadi fabricki distancirani dobosi... itd itd... slike sutra... platio sam ga 140 evra
Offline Tookie
  • Postova: 2699
mini 1300
« Odgovori #54 : 15 Siječnja, 2007, 21:02:45 »
lijepo tebi ide to skupljanje minica samo daj...nikad dosta... :palac:
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #55 : 15 Siječnja, 2007, 23:33:45 »
pa prodao sam dosta delova pa sam skupio neku kintu... boga mi moze lepo da se zaradi od ovih minija... za sad ih imam 4 na parkingu i 1 u selu tacnije samo skoljku... prvo treba da prodam ovog 1300 pa onda ide sklapanje gt-a za moju dusu... on ce na tenane da se sklapa... evo kako ja zamisljam minija
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #56 : 17 Siječnja, 2007, 20:35:30 »
stigao je mini... sutra slike, placen 140 evra, kompletan bez stop svetala...
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
mini 1300
« Odgovori #57 : 17 Siječnja, 2007, 20:51:11 »
moram da vam ispricam svoju nevidjenu gresku koju sam napravio juce a desila se danas... dodje musterija pre 3 dana i kaze lupa motor i naglo usporava kad pusti gas...prihvatim da radim auto sam bez pomoci caleta. rasturim sve, skinem motor, odvojim karter, menjac, kvacilo i sve sto ide.... skinem zamajac, sve to i vidim da radilica ima lufta...  zamenim aksione lezajeve, i nema lufta radilica... oni stari izlizani skroz.. ne vidi se ona zadebljana linija... super sve fino spakujem, vratim zamajac, pa ide ona podloska sa onim klinom koji ide u zarez na zamajcu i radilici pa maticu... stegnem konjski sve, jos sam zasekao maticu pa sekac i cekicem stegao jos... vratim sve fino, spakujem motor, ubacim, upali auto iz cuga, i pocne da lupa nesto u delu kod zamajca... stisnem kvacilo ne lupa... pustim lupa, dam gas poludi motor.. odma nabije obrtaje, pustim gas odma smanji.... ja popizdeo.... garant je pukla ona podloska sa klinom i spao zamajac... tj. nije spao vec se vrti bezveze... daj boze da nije slomio radilicu... sutra mi ostaje da otkacim desni nosac motora i na dizalicu da podignem motor da bi mogao da odvrnem srafove i da skinem onaj poklopac da vidim sta se desilo... ostaje mi da cekam do sutra... pojedoh se ziv... trebao sam da stavim jos jednu podlosku preko one sa klinom da bi se ona vrtela jer je verovatno od stezanja taj klin na podlosci pukao i napravio sranje.... sta vi mislite da je? jel imao neko iskustva sa ovim???
Offline Brlek
  • Postova: 362
mini 1300
« Odgovori #58 : 17 Siječnja, 2007, 23:23:54 »
Citat: Bane_Mini
... stegnem konjski sve,jos sam zasekao maticu pa sekac i cekicem stegao jos ...
 :shock: :sok:  Sorry, ali metoda ti je stvarno... Nemam rijeci... A ko ce to poslije odšarafit?  >:(    :zid:
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
mini 1300
« Odgovori #59 : 18 Siječnja, 2007, 00:59:21 »
halo Bane! na miniju se NISTA ALI NISTA ne zateže konjski! kupi si Haynes manual i kilokljuc. u manualu ti piše na koliko Nm zatežeš pojedinu maticu.
ovako, glede tvojeg problema. jednom nam se dogodilo da je šeraf od kuplung cilindra bio pre dugacak tako da je doticao zamšnjak i to je lupalo u p....u materinu a ne bi skuzio nikako! kakv mu je druk ležaj? to voli lupati. stisni kuplung i poslušaj dali se zvuk stišao. jako je teško reci što lupa. radilica nije pukla 100000% to još nisam cuo da ju je netko prepolovio u miniju, uostalom to bio se culo do Zagreba!  :haha:
snimi filmic sa foticem ili mobitelom i stavi na youtube. da smo tamo sigurno bi Vlatko i ja skužili ali ovako preko foruma teško...
