Autor Tema: bijeli satovi  (Posjeta: 6856 )
Offline kowalski
  • Postova: 1051
bijeli satovi
« : 07 Ožujka, 2007, 13:30:50 »
Brutalac
bijeli satovi
« Odgovori #1 : 07 Ožujka, 2007, 14:19:00 »
Offline Bane_Mini
  • Postova: 116
bijeli satovi
« Odgovori #2 : 08 Ožujka, 2007, 21:52:15 »
kad budem sebi radio cajgere belom folijom odradicu i tebi ;) to ce biti za mesec dva... tako da ako ti nije frka strpi se malo pa cu da ti ih posaljem.
sta sam ja, wewerica a?
Offline kowalski
  • Postova: 1051
bijeli satovi
« Odgovori #3 : 08 Ožujka, 2007, 22:21:37 »
kakvom folijom misliš raditi?što se cekanja tice,nije mi tolika frka.:D
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
bijeli satovi
« Odgovori #4 : 09 Ožujka, 2007, 01:02:27 »
ovu veliku 120mm uricu a i ostale Smithsove urice ceš jako teško napraviti sa folijom jer su urice reljefne. uostalom znaš i sam.
što se tice ovih prvih urica (ovih sa MiniManie) uopce nije skupo napraviti ili još bolje kupiti jer su jeftine.
http://cgi.ebay.co.uk/DIAL-FASCIA-KIT-MAGNOLIA-MINI-ROVER_W0QQitemZ140092450331QQihZ004QQcategoryZ43122QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
kowalski, mogu ti nabaviti bilo koje urice koje si gore naveo kada cu raditi slijedecu narudbu iz engleske. cijena je kao u engleskoj plus poštarina.
120mm Speedo (130MPH ili 200KPH) = ?90.93
52mm Oil pressure ?44.36
52mm Water Temp  ?28.91
u biti mogu nabaviti bilo koji dio iz Mini Sparesa, ovisno o velicini i cijeni se poštarina obracunava. i da, placanje je unaprijed - moram se nekako osigurati jer sam se vec par puta opekao u prošlosti.
Offline kowalski
  • Postova: 1051
bijeli satovi
« Odgovori #5 : 10 Ožujka, 2007, 01:45:56 »
zato sam ga i pitao kojom folijom i kako on to misli izvesti,jer sam ja vec pokušavao,ali zasad neuspješno...
trenutno tražim jedan auto koji je imao 7 satova u nizu (cooper tabla) i svi su bili bijeli....ako ga pronadem... 8)
a za dijelove se dogovorimo.samo javi kad bude išla narudžba.
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
bijeli satovi
« Odgovori #6 : 10 Ožujka, 2007, 02:14:03 »
na kojih 7 urica misliš? kao na MPI-u?
ovako nešto?
ok, javim kada jeiduca narudba.
Narudba vrijedi za sve Mini Frikove sa foruma, kao što sam i napisao, cijena je identicna kao i u engleskoj + poštarina kojoj cijena zavisi o velicini, cijeni i kilaži. Placanje unaprijed.
Offline kowalski
  • Postova: 1051
bijeli satovi
« Odgovori #7 : 10 Ožujka, 2007, 02:20:26 »
da,s tim što nisu ovi veci satovi u kockastom okviru,nego je slicniji onoj talijanskoj tabli koju ja imam...plus jedan veliki sat više i jedna mali-ali na onaj princip.nemam pojma koji je to auto u pitanju.imaš kakvu ideju?
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
bijeli satovi
« Odgovori #8 : 10 Ožujka, 2007, 02:31:59 »
ovako napamet baš i ne znam.
zvuci kao custom kokpit. jel bio u racing stilu ili finjak? koje boje je auto bio i di si to vidio (na netu, casopisu)?
Offline kowalski
  • Postova: 1051
bijeli satovi
« Odgovori #9 : 10 Ožujka, 2007, 02:44:50 »
auto je bio crni,mislim da je bio special oko '79.,tad još nisam znao toliko o njima....auto je stajao u Bosanskoj Gradišci kod stare tržnice,na njemu su bile ATS-ove felge,u prilicno lošem stanju...e sad,tabla nije izgledala kako custom,a i ako je,onda je neki jako dobar rad.finjak,i bila je radena sa drvetom.
problem je što je auto kasnije nestao-navodno je prodan za 100KM
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
bijeli satovi
« Odgovori #10 : 10 Ožujka, 2007, 02:53:42 »
hm.. ne znam za taj mini, možda i znam ali se ne sijecam urica.
nije bilo puno razlicitih dizajna urica za Minija.
prvo "kiklop" (jedna ura u sredini), pa "elipsa" (elipsa je kiklop sa pritiskom ulja i temp vode). onda je došao clubman i special sa plasticnom konzolom ispred vozaca. kasnije je proizvedena varijanta sa 2 urice umjesto 3. u devedesetima se standardizirala daska u cooperima, prvo 3 ure ispred vozaca i sat u sredini pa tek krajem 1996 3+3 urice kao na fotki gore. Mk1 Innocenti je imao elipsu, mk2 ovaj popularni plasticni kokpit sa 5 urica (dvije ure od 100mm u sredini i tri od 52mm lijevo) i onda na kraju Mk3 sa 6 urica (u sredini dvije velike, lijevo tri i jedna desno). Authi je imao istu spiku kao Innocenti (Authi je španjloski Mini). australci su imali englesku spiku. jošje jedino Wolsley hornet i Riley Elf imao drukciji kokpit, drveni, finjak - ali to ne postoji na tlu bivše juge.
