Autor Tema: Lagani povratak u prošlost  (Posjeta: 4703 )
TomoGTV
« : 25 Ožujka, 2007, 09:43:28 »
Evo decki najmanje ce ovako izgledati složili smo se bit ce CRVENA.
Istina to je jedina boja koja joj do boli stoji.
Filip, Vlatko sjecate se kako smo bili mladi evo našao sam neke slicice...
Pazi koliko je godina prošlo vi nikad alfu kupit a ja nikad se sa nje skinut.
Sjetite se lagano .....
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #1 : 25 Ožujka, 2007, 11:55:35 »
lijepa makina i crvena joj stvarno jako dobro stoji, a meni se svida i jos drvo unutra daje mi onaj lijepi old stih... :palac:
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #2 : 25 Ožujka, 2007, 13:27:10 »
Jao! Pa to je Alfica u kojoj sam se vozio! još uvijek imam ove fotke koje si mi dao!
Sutra cu skenirati sve fotke Juiorki pa neka znalci kažu gdje su sada ti auti. fotke su stare od 8-12 godina!
Brutalac
« Odgovori #3 : 25 Ožujka, 2007, 16:11:49 »
Mrak je to autic a ova sad ima da bude bolja :agressive:
TomoGTV
Zaboravi na nju neka ti je samo u lijepom sjecanju
« Odgovori #4 : 25 Ožujka, 2007, 21:23:09 »
Ja znam gdje je taj auto.....
Vidi drugim rijecima UMRO UBILI SU GA.
Stoji gore negdje u Gracanima bez zadnjeg veznog lima i sa rupom na krovu zadnje što sam cuo.
Inace decki (Filip i Vlatko) znate da sam taj auto imao 3godine i napravio sa njime blizu 50 000km i fakat nikad me nije na ceti ostavio.
Inace za neznance u nutra je bio motor 1.3 90KS nepoderiv neslomljiv.
Izvana je bio cijeli 1750GTV i u nutra sa mittel konzolm koju samo ima taj model. Takav inerijer ce biti i kod ove koja je sad na slaganju. Imam sav interijer.Neznam dali ste primjetili ali prednja sjedala su od rijetke serije iz 66` ili 67´ 1.6GT Veloce takozvane kant haube kožni velika rijetkost ko zna možda je to negdje na smecu sad. Sve u svemu nadao sam se da neceš pitati gdje je.
Znaci zakljucak ako ikad budete morali prodati svog LJUBIMCA nastojte to prodati nekome friku kao i što ste i vi ili ga rade SPREŠAJTE nego da završi ovako drugim rijecima nikako......
Jer vjerujte svi bi htjeli biti frajeri i voziti takvu zvjer ali ispada da su papci i da se nemogu nositi sa takvim guštom ili gledaju samo kako bi preprodali i zaradili i u biti onda takav auto završi na smetlištu.
U BITI JA KAŽEM SVOJOJ ŽENI TO SU JEDINE KURVE KOJE JA FINANCIRAM I TAKO SE I ODNOSIM PREMA NJIMA NARAVNO FINO I LIJEPO SA JEBENO DOBRIM GUŠTOM (SAMO SU MOJE heheheeh).
