Autor Tema: Tretiranje oldtimera ili vozila koje stoji...  (Posjeta: 5937 )
djzuka
« : 17 Travnja, 2007, 01:22:11 »
Naime kako se odnositi prema vozilu koje dosta stoji, koliko puta ga upaliti, nakon koliko vremena, kada ga propeljati malo, kako ga zastitii da manje hrdja i propada...
Bilo bi dobro kad bi ovdje srocili najvaznije o odrzavanju vozila koje nije za svaki dan, tj. dosta stoji.
Naprimjer ja sam svog BMWa 315-dedu stavio u garazu, nisam ga pokrio sa nicime jer mislim da bi se pod ceradom skupljala vlaga i da bi jos vise hrdjao, izvadio sam gumene prostirace da se ne skuplja vlaga na podu, otpojio akumulator i to je to, ceka da krenem sa rastavljanjem i obnovom...
Upalim ga svakih tjedan dana i pustim da digne radnu temperaturu, propeljam se svakih mjesec dana recimo... Dali je to u redu?
I temeljno sam ga oprao prije stavljanja u garazu.
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #1 : 17 Travnja, 2007, 12:42:13 »
Ovo sam i ja postavio na jednom topicu.
Tako i ja radim,dobro bi bilo preko zime ga stavit na klocne i detaljno ocistit gume,felge.Polirati jednom godisnje barem...
Koliko cesto treba mjenjati ulje,ako se godisnje prede cca. 1000 km.
Offline Mahatma Gadhni
« Odgovori #2 : 17 Travnja, 2007, 15:36:41 »
Svojstva ulja se mijenjaju i pri stajanju. Stvarno zvuci glupo mijenjati ulje kad ti auto stoji, al ja sam porscheom u godinu i pol prešao oko 4000km i sad sam stavio novo ulje i filter.
(Ovo staro je još bilo žuto :haha: )
Ja sam cuo da se svake godine ulje mijenja (bez obzira na kilometražu) i tako i radim. Nije neki prevelik trošak.
Inace, kad auto ne vozim, motor palim jednom tjedno i cekam da dostigne radnu temperaturu. Ostavim ga da malo radi na toj temperaturi i onda gasim.
pitam se pitam
« Odgovori #3 : 03 Svibnja, 2007, 21:04:12 »
evo jedno pitanje od mene :D ...sto kad auto stoji na otvorenom,na asfaltu,dal se preporuca stavljati ceradu??nemaju svi visak mjesta u garazi :P ...a ni garazu :P
ako auto stoji nekih 3 god. i sve to vrijeme nije paljen,dal treba napravit nekaj prije paljenja :o ???
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #4 : 03 Svibnja, 2007, 22:17:47 »
Pa bilo bi dobro da je cerada preko auta,pokrijes auto tako da naprijed i iza ima propuh.Po suhom i suncanom vremenu ga malo otkrijes.
Imas one cerade za 70 kn dimenzija 4x5m termo otporne i neupijaju vlagu.
Moja bagheera nije paljena mozda i pola god.,cak je upalila sa benzinom iz 2002. god koji je jos u tanku.ovisi koliko se vozilo prije te 3 god.,bilo bi dobro promjeniti sve filtere,ulja,pregledat lanac,remenje,akumulator itd.
pitam se pitam
« Odgovori #5 : 10 Svibnja, 2007, 11:55:18 »
2 pepo:gdje ima za kupiti ta cerada za 70 kn???
« Odgovori #6 : 10 Svibnja, 2007, 12:46:53 »
Ja sam vidio u Lidlu za tako neku sicu. Bile su na akciji
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #7 : 10 Svibnja, 2007, 20:46:59 »
a joj,neznam vise,uglavnom one trgovine koje prodaju boje i lakove i imaju pun k...svacega.
pitam se pitam
« Odgovori #8 : 11 Svibnja, 2007, 23:34:58 »
dal postoji nacin da se osteceni krom reparira i vrati mu se stari sjaj??kako da zastitim pod od hrdanja??
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #9 : 12 Svibnja, 2007, 11:57:32 »
Ponovo das kromirati i rjesen problem  :) ,sto se tice hrdanja,procitaj post o galvanizaciji,mozda pomogne.
pitam se pitam
« Odgovori #10 : 01 Lipnja, 2007, 22:01:37 »
imam jos jedno pitanjce :P ...danas sam gledao pod od trileta i izgleda da ga je deda dao premazati protiv korozije jer sumnjam da zastava to radi tvornicki :D  :D  ali taj premaz na pragovima nije´jednako rasporeden´tj.na nekim mjestima nestaje i onda to izgleda ofucano i sfusano(na slikama se vidi)...pa me zanima dal bi ja negdje mogao kupiti taj premaz pa da ga ja jos malo podebljam na tim mjestima gdje fali...??? :o kak sam to zdravo-seljacki objasnio :o   :dance:
Offline driver_8
« Odgovori #11 : 17 Lipnja, 2007, 23:06:34 »
Auto je loše zagrijavati na minimumu jer je tlak ulja slab i ne dolazi ulja koliko bi trebalo u glavu motora, te je gore podmazivanje manjkavo.
« Odgovori #12 : 18 Lipnja, 2007, 08:57:25 »
Citat: pitam se pitam
Naravno da možeš, ali bi trebao nekako saznati ili ispitati sa cime je prethodni puta premazano.
Ako je mazano obicnim bitumenom, a sad npr. uzmeš body koji je na nitro bazi, pocet ce dizati stari bitumen.
Uzmi krpu, stavi nitra na nju i vidi skida li se stari sloj.
Ako se ne skida, moja je preporuka da staviš crni body, jer on se osuši do kraja (za razliku od bitumena, koji je uvijek lagano ljepljiv) i otpran je na udarce kamencica i sl.
Možeš ga mazati kistom, ali probaj naci nekog da ti ga pošprica, jer puno lijepše izgleda.
Naravno prije toga dobro ocisti sve.
pitam se pitam
« Odgovori #13 : 18 Lipnja, 2007, 23:01:57 »
ok :D ,hvala Kile  8)
