Autor Tema: kako skinuti instrument tablu na VW Polu?  (Posjeta: 6874 )
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« : 30 Travnja, 2007, 01:22:35 »
dakle,kako skinuti doticnu na polu Mk2F?auto je 1992. godina,tabla mu je jako slicna onoj u golfu dvojci,ali je razlicita po okružju u kojem se nalazi...ima neke dvije rupice sa svake strane,ali se ništa ne dogada kad u njih gurnem šarafciger (mislio sam da su neki osiguraci,ali valjda sam ja glup za njih)....mislim,skidao bi ju zato što mi ne rade dvije lampice-pola table mi nije osvjetljeno,i to je prilicno iritantno.
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #1 : 30 Travnja, 2007, 01:26:56 »
ne mogu naci bolju sliku doticne na netu...evo:
Offline aske777
  • Postova: 254
« Odgovori #2 : 30 Travnja, 2007, 18:24:36 »
jeli ti želiš skinuti cilu tablu ili samo cager???
ITB+MEGASQURT+6A+KR= 190BHP
imported_Gear
« Odgovori #3 : 30 Travnja, 2007, 20:27:24 »
Zaviri pod haubu,  na firewallu ce biti 4 ili 2 ili 3, nesjecam se, matice koje drze tablu.  :)
ukoliko skidas samo instrumente, onda se oni drze s dva krizna seraficha s gornje strane i dolje su ulegnuti na male gumene valjcice, bar je tako na golfu, toledu, passatu.
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #4 : 01 Svibnja, 2007, 21:37:45 »
samo instrumente,pregorile su mi žaruljice od osvjetljenja.
a kako da ja dodem do tih šarafica?nema to kod mene...
Offline aske777
  • Postova: 254
« Odgovori #5 : 02 Svibnja, 2007, 18:05:31 »
poskidaj svu plastiku oko cagera netrebaš skidati cilu masku... kada skineš te plastike okolo koje su ti zaokružene sa crvenim vidit ceš sve šarafice...  dalje ceš znati sam...
Offline aske777
  • Postova: 254
« Odgovori #6 : 02 Svibnja, 2007, 18:05:46 »
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #7 : 02 Svibnja, 2007, 23:52:34 »
aske,puno hvala.probam sutra,pa javim rezultate.
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #8 : 04 Svibnja, 2007, 00:44:15 »
jok,nije tako.taj dio koji si zaokružio je izliven iz jednog komada.nije kao na staroj tipi pola ili golfovima.
ali mislim da sam skužio-izvadio sam radio i onda sam vidio te osigurace koji ju drže,te koji se pritišcu kroz te rupice na tabli.samo još moram skužit kako...a nikako da uhvatim vremena.
Offline aske777
  • Postova: 254
« Odgovori #9 : 07 Svibnja, 2007, 19:03:21 »
Da u pravu si na golfovima drugacije nisam imao priliku da pogledam pola... upravilu trebaš skinuti tu plastiku samo u pola je drugacije... kada skineš cager vanka i zaruljice su sa gornje strane ili o zada... u mene je to bez problema jer je sve na šarafice i bez problema plastika ide vanka...
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #10 : 08 Svibnja, 2007, 10:25:57 »
pomocu malo kemijanja sam i ja skinuo svoju.štos je u tim rupicama-kroz njih se dolazi do osiguraca koji drže tablu u ležištu.potrebna je mala snalažljivost da bi se oni bez originalnog alata šritisnuli (vadi se radio i prekidac svjetala),ali onda ide bez problema.
