Autor Tema: Skidanje površinskog laka na kromiranim felgama?  (Posjeta: 6597 )
::powertech::
« : 06 Svibnja, 2007, 01:12:37 »
Kako mi je preko felgi presvucen bezbojni lak (plastika), on se djelomicno guli. Kojim nacinom se može potpuno skinuti?
I gdje se na kraju može obnoviti krom na felgama (ako je hrda probila recimo) i za koje novce?
Tnx
Brutalac
Skidanje povr
« Odgovori #1 : 06 Svibnja, 2007, 02:19:45 »
Ne kuzim...to su razlicite felge ili pricas o istima?
Ak su jedno te iste onda mi nije jasno kak ima bezbojni preko kroma...totalno sam zbunjen... :?  :shock:
Offline TheFog
  • Postova: 185
    • http://www.vwclubcroatia.com
Skidanje povr
« Odgovori #2 : 06 Svibnja, 2007, 08:50:58 »
desol ce ti skinut i plastifikat i lakove
::powertech::
Skidanje povr
« Odgovori #3 : 06 Svibnja, 2007, 12:07:48 »
2 vlatko: sto nije jasno? :) Neke felge (posebno off road felge) imaju bezbojni lak ili tanki sloj plastike preko kromirane povrsine - vjerojatno za zastitu - i felga nije sjajna nego matirana kad je pod tim lakom. No kako sam ja svuda prolazio jeepom, taj se lak/plastika na mjestima izgrebala. Da skinem taj lak, felga bi bila potpuno sjajna, zato me zanima kako se moze skinuti, a da ne ostetim kromiranu povrsinu. Eventualno bih kasnije i nanovo kromirao felge, ali otom potom..
Brutalac
Skidanje povr
« Odgovori #4 : 06 Svibnja, 2007, 12:56:07 »
AAAAHAAAAA!!!!
Pa bas kak je The FOG rekao...DESOL JE DŽUBRE koje sve skida a poslje ih opet bacis u plastiku... ;)
::powertech::
Skidanje povr
« Odgovori #5 : 06 Svibnja, 2007, 13:08:34 »
Aha.. A nece mi izjesti i krom? :-?
Desol znaci; to mogu kupiti u bilo kojoj trgovini bojama, ili...? (ili mi je potrebna posebna dozvola i dopustenje Ministarsva zastite okolisa?) ;)
Brutalac
Skidanje povr
« Odgovori #6 : 06 Svibnja, 2007, 13:19:32 »
Pa skoro da ti treba oruzani list kolko je to djubre jeko  :haha:
Nagriza SVE sto je naneseno na metalnu povrsinu...lak, kit, plastifikaciju...
U svakoj prodavaonici sa bojama (bar mislim) ima za kupiti...preporucam upotrebu SVIH zastitnih sredstava pri upotrebi...rukavice, maska pa na dalje...
imported_Gear
Skidanje povr
« Odgovori #7 : 06 Svibnja, 2007, 18:56:35 »
krom je dosta osjetljiv,   npr... domestos ga nagrize ako cistis kromirane pipe za vodu, tak da pazi.
Offline TheFog
  • Postova: 185
Skidanje povr
« Odgovori #8 : 07 Svibnja, 2007, 02:52:45 »
i pazi kod otvaranja kante desola :) ako je zagrijana, tj. pod pritiskom, moze ti spricnut desola po tebi, nedo bog u oko...
Brutalac
Skidanje povr
« Odgovori #9 : 08 Svibnja, 2007, 14:06:38 »
...i pazi da ne ostane boje ili necega u limenci prije zatvaranja jer ce limenka puknut tj. ispalit ce poklopac zbog pritiska nastalog od para koje nastaju prilikom nagrizanja te boje ili necega... ;)
::powertech::
Skidanje povr
« Odgovori #10 : 08 Svibnja, 2007, 19:37:38 »
Jbt.. sad me fakat strah..  :cry:   :?  :shock:  :cry:
Offline TheFog
  • Postova: 185
Skidanje povr
« Odgovori #11 : 08 Svibnja, 2007, 20:59:14 »
:haha:
bez straha, samo budi oprezan
Brutalac
Skidanje povr
« Odgovori #12 : 09 Svibnja, 2007, 00:15:16 »
Gle ti barem ne moras uciti na VLASTITIM greskama...Kad to djubre od limenke ispali poklopac uz njega leti i 100tinjak kapljica pa ak padne na kozu PEEEECEEEEE   :haha:
