Autor Tema: A blast from the past.. I to kakav  (Posjeta: 6887 )
imported_Gear
« : 06 Svibnja, 2007, 18:51:28 »
Topic napisan 03. 07. 06.  By ::powertech::
c/p s hraweba.
Moja prica.
Slomio sam rucke podizaca stakala. Oba. Kako - duga prica pa je necu pricati.
U potrazi za novima, obilazio sam auto otpade da vidim što paše umjesto ovih, no ispostavilo se da je na jeepu sve auzgevinklt i naravno - ne paše niti jedan zubac na išta drugo.
No kako god, taj dio posla (potrage), prepustio sam curi (takticarka, zna s frajerima i najvažnije - svojim milim osmijehom je postigla to da joj nikad nisu naplatili niti jedan jedini dio za njen 316 e30.. :D ). Uostalom da vide celavog zbildanog frajera u BiH jeepu, ne vjerujem da bi i pokušali tražiti dio.. Da ne govorim o hasanu od gazde na KYMCO chopperu i kožnoj jakni sa resicama.. Di:rGod!
Dakle, dok su decaci trckarali okolo skidajuci rucice za moju dragu, ja sam igrao Nfs Underground na mobu u obližnjem hladu..
E kad mi je i to dopizdilo, malo sam prošetao..
Bilo je nekih šugibugi parkiranih krama, kad odjednom.. Ucinilo mi se da nešto vidim...
Kao da mi se nešto ucinilo.. Pa ukljucih svoj superultra zoom-vid..
Ups, cekaj cekaj cekaj.. Malo...
WHAT COULD THAT BE?! Ma neeee... Nemoguce...
Ne ne ne ne ne ne.. Odmah sam znao - i što je i pricu koja ga prati.. Potraga za Svetim Gralom je neocekivano gotova..
Povijest:
Malo ljudi zna da je pjesma Franka Sinatre "Strangers in the night" iz 1966.  zapravo obrada originalne pjesme Ive Robica. E sad, prenosim Vam citat:
Citat:
...The English lyrics were written by Charles Singleton and Eddie Snyder. The music was originally composed by Ivo Robic for the music festival in Split, Croatia. Robic later sang the song in German ("Fremde in der Nacht") and in Croatian ("Stranci u Noci"). A thorough adaptation and an arrangement of the piece was done for Sinatra's version by Bert Kaempfert...
Ali! Ono što je važno za nastavak price: Ivo Robic NIKAKO nije htio prodati prava na pjesmu Sinatrinom producentu iako je ovaj poprilicnu svotu.. A uz tu svotu, nudio mu je i ganz-novi (pogadate..)
MERCURY COUGAR
...samo za dobru volju; kao neki poklon.. I vidi cuda, nakon nekog vremena, Ivo Robic je vozio taj isti Mercury iz 1967. Isti ovaj kojeg mi gledamo.
Prva generacija.. Najbolja..
Prenosim Vam dio te legende:
Citat:
The 1967 Cougar was based on that year's new second-generation Mustang, but with a 3 inch (76 mm) longer wheelbase and new sheet metal. A full-width divided grille with hidden headlamps and vertical bars defined the front fascia—it was sometimes called the electric shaver grille. At the rear, a similar treatment saw the license plate surrounded on both sides with vertically slatted grillework concealing sequential taillights, a styling touch taken from the Thunderbird. A deliberate effort was made to give the car a more "European" flavor than the Mustang, at least to American buyers' eyes. Aside from the base model and the luxurious XR-7, one trim packages were available for both models: the sporting GT. The XR-7 model brought a wood-grained steering wheel, a simulated wood-grained dashboard with a full set of black-faced competition instruments and toggle switches, an overhead console, a T-type center automatic transmission shifter, and leather or vinyl seats. The GT package, meanwhile, supplied a much larger engine, Ford's 390 in³ (6.4 L) FE-series big block to replace the small-block 289 in³ (4.7 L) standard powerplant. Along with this came an upgraded suspension to handle the extra weight of the big engine and give better handling, more powerful brakes, better tires and a low-restriction exhaust system. The Cougar was Motor Trend magazine's Car of the Year for 1967.
The Cougar continued to be a Mustang twin for seven years, and could be optioned as a genuine muscle car. Nevertheless, it gradually tended to shift away from performance and toward luxury, evolving into something new in the market—a plush pony car. The signs were becoming clear as early as 1970, when a special edition styled by fashion designer Pauline Trigere appeared, complete with a hound's-tooth pattern vinyl roof. A reskinning in 1971 saw the hidden headlights vanish for good, although hidden wipers were adopted. Between 1969 and 1973, Cougar convertibles were offered.
Vracamo se na moju pricu:
Skoro sam proplakao kad sam ga vidio ovakvog.. Stoji tu na otvorenom vidno vec jako jako dugo.. Nezašticen, tužan i sam..
Pogledajte samo prednju gumu koliko je urasla u zemlju.. :ne:
Ali i vanjština, kao i unutrašnjost su, unatoc vremenu i višoj sili, ostali poprilicno u dobrom stanju. Lim vjerojatno zbog cinjenice da je debeo 3 mm i da ga, unatoc svim naporima nisam mogao niti pomaknuti s unutarnje strane blatobrana.. Htio bih vidjeti koji bi punto danas mogao izdržati 3 godine kiše, snijega i svega ostaloga na jednome mjestu..
Još uvijek originalni radio.. I 4-speed manual..
Amerikanac sa manualcem? Da da - istina je.. MmmmaMamMmamama!
Iza nedostaje klupa, ali to bi se fino sredilo..
A kilometraža je STVARNA. I nije se vec jednom okrenula..
Srce mi je pucalo, majke mi moje.. :ne
Uto dolazi gazda, vidi da se neko muva oko auta..
- "jel trebate šta, toj zemlja od brata mog nije otvoreno za uc´.."
- "Samo gledam.. Samo gledam.."
- "Aaa, dobro, al morate pitat´ najprvo"
- "Pa evo pitam - recite da li je na prodaju" (ponadam se.. Prodao bih i bubreg za njega!!!)"
- "Aaaa- niije niiiije, to niiiije naprodaju"
- "A zašto? Sve je na prodaju.."
- "Aaaa.. Neee neee.. (ocito kretenoid ne zna koju bi cijenu bubnuo) To je nekad bilo od jednog vjevaaaca Ive Bobica tu, vec 3 godne je kodmene"
- "Pa šta cete s njime ako ga necete prodati?"
- "AAa - nek on stoji tu, nikad neznaš, ljepo ga je vidjet. Još on pali, pal´li ga pred jedno mjesec dana, upalio iz prve, to nemereš poderat, to Amrikanac radjo "
- "Pa što ga ne zaštitite, stavite ceradu preko..?"
- "A ma nece njemu niš bit, to jak lim.."
Kako je što govorio mene samo stezalo oko srca - mislim da sam preživio 2 lakša srcana.. :( Došlo mi je da ga zašmajsam poluosovinom po ona 2 zuba koja još ima.. MMJBM!
Nevjerojatno je kakvih jadnika ima koji ZNAJU što imaju, a nemaju love da to naprave niti se trude to zaštititi. A nedajbože da to prodaju nekome tko bi ga napravio.. Nedajbože da netko ima nešto.. Cijelu vecer me cura smirivala koliko sam bio bijesan na debila. MMJ..
"Cuius est solum eius est usque ad colleum et ad inferos"
 :ne:
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #1 : 06 Svibnja, 2007, 19:37:35 »
Zalosno ali istinito,to je realnost i hebi ga,pas mater ali naisao sam na takve tipove skoro svaki put kad je bila u pitanju neka bolja pila.
« Odgovori #2 : 06 Svibnja, 2007, 19:41:32 »
Woooow!!!! Nisam mislija da cu cougara vidit u hr!!! Šteta šta je u takvog kretena...Ponudi mu golfa 2 td iz 88 a da je 'švabo' i vidit ceš kako ce ga prodat :haha:  :haha:  :haha:
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #3 : 06 Svibnja, 2007, 19:54:06 »
imao sam ja par iskustva sa kretenima a imao je i moj stari pa se bas vise ni ne cudim jako ovome...a i svako malo se ovakve price zalosne cuju...
a auto je zvijer zvijer...steta... :(
Offline TIEBONE
  • Postova: 148
« Odgovori #4 : 06 Svibnja, 2007, 21:56:07 »
BPM! Auto je strava, a tip je kreten!!!
TAUNUS-BAD TOYS FOR BAD BOYS
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #5 : 06 Svibnja, 2007, 22:17:34 »
nista... idemo ga ukrast  :agressive:  :agressive:  :agressive:
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
« Odgovori #6 : 07 Svibnja, 2007, 22:25:17 »
Koji lik, mamu mu je.... retardiranu. Zanimljivo je kako se likovi umisle kad ih pitas hoce li prodat auto koje im lezi. Imam slucaj da Mini lezi vise od 3 god. Vlasnika sam zvao 3 puta, pitao hoce li prodat, ovaj ni cut. Inace pokraj Minija prolazim svaki dan i uvijek bacim poglede na njega, tako da sam primjetio da mu je netko jucer polupao sva stakla. U jednu mi je ruku zao radi auta, ali i drago radi vlasnika koji je idiot. Ista prica i s vlanikom jedne Matre Murene, VW Karmann Ghie (koja se navodno sad restaurira pa i nije propala)...
zaczg
« Odgovori #7 : 08 Svibnja, 2007, 11:00:37 »
Cuj, sve ima svoju cjenu, a da mi imamo novaca, nista nebi bilo zabranjeno za prodaju.
Da si ti fino pred frajera stavio 10,000 eura u cashu, vjeruj mi, zaboravio bi za taj auto iste sekunde.
Brutalac
« Odgovori #8 : 08 Svibnja, 2007, 14:00:05 »
Citat: Ivan L
Jel to bijeli Mini koji stoji (stajao je) dugo kod benz pumpe u Mokošici? :?
::powertech::
« Odgovori #9 : 08 Svibnja, 2007, 19:36:19 »
Citat: zaczg
Pitanje je što je s papirima prijatelju.
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #10 : 08 Svibnja, 2007, 19:42:24 »
Citat: ::powertech::
Citat: zaczg
pa i to se da rjesiti,samo mora biti oldtimer...
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
« Odgovori #11 : 08 Svibnja, 2007, 22:24:43 »
to Mini Vlatko: Da to je taj Mini. Samo mi reci kako ti za njega znas?  :haha:
Brutalac
« Odgovori #12 : 09 Svibnja, 2007, 00:11:20 »
Pa jesam Mini freak ili nisam  8)
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
« Odgovori #13 : 09 Svibnja, 2007, 23:02:57 »
:bravo:
Tracker
« Odgovori #14 : 10 Svibnja, 2007, 09:21:30 »
Aaaa to je onaj na otpadu od Jozefa na Viškovu,smrad nece da ga proda,bio sam i ja pitat hehehe,ponado se  :o ,uglavnom,niš od toga :(
Ima i mantu negdje,al isto kao nije na prodaju,to ce sve on "jednog dana" slagati i to ce bit naj naj pile.
Nažalost stajat ce tamo dok ne istrunu,svi do jednoga :(
