Autor Tema: Problem sa duplim frgama  (Posjeta: 9226 )
« : 13 Svibnja, 2007, 12:15:47 »
Imam jedan problemcic.
Sad kad sam stavio airbox i auspuh, pocelo se dešavati da frge koji puta "puknu" prema van.
Mislim da sam cak vidim i mali plamen kako izbije van.
Znaci rijec je od dva dupla webera 40 dcoe, na 2.0 cih opelovom motoru.
Zanima me par stvari.
1. Koji bi mogao biti uzrok ovog problema? Jeli možda problem u smjesi ili možda kut paljenja nije dobro podešen, pa dolazi do eksplozije prije nego li je ventil zatvoren ili.....
2. Koji je postupak da se barem približno podese ovi fergazeri, da bih uopce mogao doci do nekog majstora i napraviti to kako treba.
3. Trenutno, radi nedostatka adekvatne cijevcice nije mi spojen vakum na razvodniku, koji služi za zakretanje kuta paljenja s obzirom na broj okretaja. Može li to biti uzrok problemu?
4. Zna li netko dobrog majstora za duple frge, koji bi došao do moje garaže i probao srediti problem, te uštelati frge? Naravno ne tražim besplatnu uslugu.
Offline Renegade
Re: Problem sa duplim frgama
« Odgovori #1 : 13 Svibnja, 2007, 12:30:53 »
« Zadnja izmjena: 22 Svibnja, 2010, 14:49:15 Renegade »
Offline AlfaZD
« Odgovori #2 : 13 Svibnja, 2007, 12:39:50 »
prvo rijesi cijevicu vakuma, i probaj. a i  uvjeri se da se pretpaljenje u razvodniku mice, jednostavnim cicanjem ustima. ako nakon toga ne bude bolje, provjeri fazu razvodnika. tek nakon toga dolazi stelanje karbova.
« Odgovori #3 : 13 Svibnja, 2007, 13:16:11 »
mene isto zeza vakum ali meni nepuca prema vanka nego detonacija iz aspuha ali samo pri naglom dodavanju gasa, ali samo koliko su ti stare svijecice jer ja san svoje promijeni ima 10 dana tako da sada samo puca na hladan motor radi  vakum pumpe
« Odgovori #4 : 13 Svibnja, 2007, 13:55:39 »
Nove su svjecice, kablovi, razvodna kapa i rotor.
Rješit cu vakum, pa cemo vidjeti dalje. Thanx!
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #5 : 13 Svibnja, 2007, 13:57:32 »
ja ne znam zasto se je meni to isto desavalo...ali...
kablovi svjecica su bili krivo poslozeni pod 1. a pod 2. faza nije bila pogodena...
« Odgovori #6 : 13 Svibnja, 2007, 14:06:25 »
Kablovi su sigurno dobro posloženi, jer se detonacije cuju samo povremeno.
Još jedno pitanje.
Strelice prikazuju gdje imam sve izvode na frgama za vakum.
Dali da vakum pumpu na razvodniku spojim na plavu strelicu ili da ova cetri vakuma (crvena strelica) spojim medusobno sa jednim zajednickim izlazom i na njega spojima vakum pumpu.
Offline Renegade
« Odgovori #7 : 13 Svibnja, 2007, 14:11:49 »
« Zadnja izmjena: 22 Svibnja, 2010, 14:49:02 Renegade »
« Odgovori #8 : 13 Svibnja, 2007, 14:28:20 »
OK. Imam tu cjecicu 4-1.
To je ova na slici. Jeli tako?
Offline Renegade
« Odgovori #9 : 13 Svibnja, 2007, 14:33:10 »
« Zadnja izmjena: 22 Svibnja, 2010, 14:48:54 Renegade »
Offline AlfaZD
vakum razvodnika
« Odgovori #10 : 13 Svibnja, 2007, 15:39:24 »
2 renegade : stani malo, ne ide tako !
2 kile : vakum za razvodnik se spaja na prvo grlo prvog karburatora ( plava strelica )
cetri izvoda ( crvene strelice ) se spajaju se 4 u 1  i idu na iber uljnih para sto od poklopca ventila vodi na kuciste filtera zraka
tvoji karbovi su Alfa 75, ako ne vjerujes, zaviri kojoj pod haubu.
Alfa ima tvornicku gumenu cijevcicu koja ide u jednom komadu od izvoda  na cetvrtom grlu preko preostala tri ravno na spoj na izvodu poklopca ventila. te originalne cijevcice su danas postale rijetkost, pa ja to rijesavam tako sto je sam izradim, upotrebljavajuci  tanko gumeno crijevo ( fi 4 mm ) i "T" razvode ( kao za vodu od brisaca ) koje uredno mozes kupiti u pet shopu, ali ne spominji auto, reci da ti treba za akvarij
Offline Renegade
« Odgovori #11 : 13 Svibnja, 2007, 15:47:28 »
« Zadnja izmjena: 22 Svibnja, 2010, 14:49:33 Renegade »
« Odgovori #12 : 13 Svibnja, 2007, 15:57:34 »
Da, frge su sa alfe 75.
Znaci vakum pumpa na plavu strelicu.
Ali ne kužim zašto se ova 4 vakuma spajaju na odušak uljnih para.
Jeli to možda služi za zagrijavanje smjese u hladnim danima ili ...... ???
Može li se to izbjeci i da se ta 4 vakuma samo zatvore. Što bi mogle biti eventualne posljedice toga.
Htio bih to izbjeci jer imam osjecaj da bi se frge radi toga dosta prljale.
I još jedno pitanje.
Koliko za pocetak trebaju krugova biti odvrnute iglice za podešavanje smjese. Znaci sve 4 zašarafim do kraja i koliko da ih nakon toga odšarafim?
Brutalac
« Odgovori #13 : 13 Svibnja, 2007, 16:27:29 »
Ne budu ti se frge prljale jer taj zrak opet odlazi u motor a ako se ne varam spojeno je ispred samog leptira...ako ostavis otvoreno vuci ce fals zrak a ako spojis sa iberlaufom motor ce bolje "disati"...nek me neko ispravi ako grijesim  :?
« Odgovori #14 : 13 Svibnja, 2007, 16:31:41 »
OK, ali koja je svrha toga?
Iberlauf je ionako spojen na kucište filtera i obje frge vuku taj zrak iz oduška (ovo je cisto ekološki razlog).
cemu da se još dodatno spajaju vakumi na iberlauf? To me interesira.
