Autor Tema: Relej pumpe goriva  (Posjeta: 19550 )
mijo
Relej pumpe goriva
« : 13 Svibnja, 2007, 23:37:44 »
Znam da nije baš pitanje za frgaše, ali siguran sam da netko zna ovo što me zanima.Pomagajte:
našao  sam ovu šemu na opel forumu i to je najbliže onom što me zanima
Naime pin85 releja na masu,a pin86 spajam na pin87b glavnog releja paljenja u kadett-u
pin87b daje 12V dok verglam i pumpa druka, ali kako pospajt sve to da mi pumpa druka na kontaktu onih par sekundi (ne stalno dok je upaljen kontakt) i da nastavi raditi nakon što prestanem verglat. :?
Relej pumpe goriva
« Odgovori #1 : 14 Svibnja, 2007, 07:53:18 »
Nije mi ovo baš jasno.
Zar ne bi pumpa trebala raditi vec na prvom kontaktu.
Kakve ona ima veze sa verglanjem.
Po meni, pumpa ili radi ili ne radi.
Radi na prvom kontaktu, ne radi na pocetnom položaju brave i to je to.
Right?  :?
Daj pm-aj žutog, on to sigurno zna.  Žuuuuuti!
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
Relej pumpe goriva
« Odgovori #2 : 14 Svibnja, 2007, 15:01:22 »
2Mijo:
Nadam se da ce ti ovo pomoci, to je shema od Omege 2,4, trebalo bi biti isto ko na rekordu 2,2 - za njega nemogu naci podatke. A gledao sam malo i druge opelove motore i svi imaju identicnu shemu spajanja pumpe goriva.
Ako je sitno na shemi:
87b ide preko osiguraca na pumpu goriva
85b ide na pin 3 ECU
87 ide na pin 37 ECU
85 ide na pin 36 ECU
Nadam se da ces ovako uspjeti...nego kad ce onda paljenje?  :jak:
2Kile:
Ne, upravo kako kaze Mijo. Svi injectioni su tako spojeni. Ako ukljucis kontakt i ne palis motor, pumpa radi oko 3 sekunde i onda staje. Nebi imalo smisla da cjelo vrijeme radi pumpa dok ti recimo...slusas radio koji ti je spojen preko kontakta :D
Na neki nacin je to zastita pumpe da ne radi bezveze.
mijo
Relej pumpe goriva
« Odgovori #3 : 14 Svibnja, 2007, 22:28:28 »
Ma sutra se moram nac s elektricarom da odemo u garažu jer me ovo vec lagano nervira.Žica koja ide s 87b na pumpu ima još jedan relej cisto da se rastereti ovaj glavni relej paljenja. Ma negdi mi fali masa ili nešto slicno. Vidit cemo sutra u cemu je problem.
Valjda mi elektricar nece pobijec glavom bez obzira kad vidi onu šumu žica :-o
Inovator
Relej pumpe goriva
« Odgovori #4 : 23 Prosinca, 2008, 12:42:56 »
kad smo kod toga, da li netko zna gdje se nalazi relej pumpe goriva na Vectri B (X16XEL)?
sonny
Relej pumpe goriva
« Odgovori #5 : 23 Prosinca, 2008, 14:06:35 »
Relej pumpe goriva kod Opela dobije signal sa ECU-a....
Odnosno kada ECU dobije signal sa senzora okretaja radilice....
Inovator - ne znam toèno gdje se nalazi na dotiènom autu, ali kod Opela je relej smješten ili u motornom prostoru, što vidim da si eliminirao ( pitanje na OTC-u ) ili kod ECU-a..... A ECU bi trebao biti ispod pretinca sa suvozaèeve desne strane.....
Relej pumpe goriva
« Odgovori #6 : 23 Prosinca, 2008, 18:44:57 »
..ili u kutiji kod prednje lijeve mulde...
Inovator
Relej pumpe goriva
« Odgovori #7 : 24 Prosinca, 2008, 00:13:51 »
u kutiji pored prednje lijeve mulde se nalazi samo jedan relej i po svemu sudeci on je za ECU
Relej pumpe goriva
« Odgovori #8 : 24 Prosinca, 2008, 01:45:35 »
..buraz je tamo imal jedan  osigurac i bas od pumpe goriva....
Inovator
Relej pumpe goriva
« Odgovori #9 : 27 Prosinca, 2008, 00:58:13 »
taj jedan jedini relej u toj kutiji bi mogao biti relej pumpe, ali kako mi se èini nije on samo za pumpu
Saler81
Relej pumpe
« Odgovori #10 : 10 Svibnja, 2009, 14:05:46 »
Opel Astra f 2.0i
Bok
Imam problem na kontakt nece one 3 sekunde da odradi pumpa.
Kada verglam radi. Dali neko zna koji relej pravi problem k20 ili k46.
sonny
Relej pumpe goriva
« Odgovori #11 : 11 Svibnja, 2009, 09:36:17 »
Proèitaj gornje odgovore....
Pumpa goriva NE RADI dok ne poèneš alnlaserom vrtiti motor, odnosno dok ECU ne dobije signal sa senzora radilice da se ista okreæe.... Tek tada se preklapa relej koji ukljuèuje pumpu goriva....
Offline mattax
  • Postova: 1328
Relej pumpe goriva
« Odgovori #12 : 02 Prosinca, 2009, 23:54:45 »
Citat: sonny;101292
micika, griješiš.
Primjer Golf GTi '83 ima sistem da pumpa nadruka kad daš kontakt (prije verglanja), jer taj model nema potopnu pumpu kao Astra 2.0i koja ima pritisak 2-2.7 bar , za razliku od starog Golfa koji ima vanjsku pumpu pritiska 4.7-5.2 bar ( stariji tipovi Mercedesa i BMW-a su također imali takve pumpe goriva, 6aci po 2 spojene).
Čak i Kadett 1.4i '89 ima sistem da pumpa nadruka gorivo kad daš kontakt i onda stane
...DNK rulz...
