Autor Tema: vw transporteri typ2 T1  (Posjeta: 9494 )
nebkv
« : 30 Svibnja, 2007, 11:46:34 »
Evo posle minija da predstavim i moje transportere.Do sada sam uspeo nabaviti pet komada(zadnje tri godine),s tim sto je prvi posluzio samo za delove,ostali bi se trebali raditi u blizoj ili daljoj buducnosti.Na ovim fotografijama su prikazani onakvi kakvi su bili nakon dovlacenja kod mene.Na svakom sam odradio po nesto,uglavnom skidanje delova koji smetaju prilikom rada na limariji,uklanjanje trulih delova limarije,ciscenje i zastita kriticnih mesta gde je korozija krenula...Ovo je prakticno drugi tip auta u istoriji vw od 1945(zato i nosi oznaku tip2,buba je naravno tip1 :) ).Generacijski ovo je kombi prve generacije(1950-1967).Na zalost toliko su retki da se za kombi druge generacije(1967-1979)misli da je T1,a za "kockastu" trecu generaciju(1979-mislim 1992)da je T2 :shock:
Ovo je prvi koji sam nabavio,dupla kabina 1961.Na zalost bio je u toliko losem stanju,plus papiri da je na kraju posluzio samo za "skinuti sta valja".Desna strana je bila potpuno trula,nije je bilo :(  bolje receno,dok je ova koja se vidi na fotografiji  ranije radjena,pa se i drzala u komadu
Drugi koji sam nabavio je opet dupla kabina :) .1965 godiste,u jos uvek prihvatljivom stanju za rad.Uopste duple kabine u Srbiji su retke,pored ove moje znam za jos samo jednu ili dve od 100tak transportera T1 raznih varijanti lociranih sirom Srbije.Redji su i od popularne sambe :D
Treci transporter koji sam nabavio je kombi bus verzija.To je verzija koja nije tapacirana,dugmici,volan su u crnoj boji,za razliku od standard bus verzije koja je kompletno tapacirana,sa belim detaljima.1964 godiste je
Cetvrti je kamioncic 1960 godiste.Zanimljivo je to da je imao prosiren drveni sanduk,koga ja nemam,ali ga ima u ostatcima kod bivseg vlasnika
Peti i za sada poslednji je panel 1963.Njegovu fotografiju cu ubaciti naknadno,jer nece da mi prihvati postojecu koju sam spremio.Kada ih pogledam sve nemam jedino sambu :) .Imao sam zelju da imam sve razlicite verzije,ali eto sticajem okolnosti sami su tako nailazili jedan po jedan.Nije moja direktna namera :D
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #1 : 30 Svibnja, 2007, 12:00:43 »
Lijepu kolekciju imas.
Imao sam T2 i stari ga dao za 5 metara drva prije 10 god. :cry:
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #2 : 30 Svibnja, 2007, 13:20:03 »
jel ova plava pick-up samba (ili kako se vec zove taj model) stajala u Bijenickoj na šalati prije jedno 10 godina? na boku na zemlji...
btw, super kolekcija - i jel znaš ciji je onaj pick-up na parkiralištu bivše pivnice medvegrad u vukovarskoj?
nebkv
« Odgovori #3 : 30 Svibnja, 2007, 13:21:19 »
Evo ga i panel
nebkv
« Odgovori #4 : 30 Svibnja, 2007, 13:32:51 »
Ne,plava doka(dupla kabina)je zadnjih dvadesetak godina camila u jednom selu pokraj Kraljeva,a za taj pikap zaista ne znam,je li ta Vukovarska u ZG?Inace samba je jedan od redjih i vrednijih primeraka u familiji T1.Karakteristicna je po pomicnom krovu,i malim prozoricima na istom.Evo,ovo je samba Tome iz Race Kragujevacke,takodje ljubitelja starih vw
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #5 : 30 Svibnja, 2007, 13:39:20 »
aha, kužim. Sambu ima Goran iz buba kluba jel?
ovo ti je taj pick-up - super izgleda.
nebkv
« Odgovori #6 : 30 Svibnja, 2007, 13:50:30 »
Zaista je lep.Da i Goran iz buba kluba iz Panceva ima sambu(ako mislimo na istog).Malo da ubacimo i mini u pricu.Na primer kod vw je godinu,mesec,pa i dan proizvodnje moguce naci na razlicitim mestima.Moze se skontati iz broja sasije,sa indetifikacijskih plocica,mesec i godina se nalaze ugravirani na primer na km satu,podizacima prozora,felnama...tako da i bez saobracajne dozvole moze se utvrditi godina,tj.datum.Kakva je situacija kod minija?
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #7 : 30 Svibnja, 2007, 18:00:03 »
svarno lijepa kolekcija  :palac: , nekako mi se najvise svida ovaj sa prve slike makar i ova verzija bus je jako lijepa kada se sredi...
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #8 : 31 Svibnja, 2007, 02:53:04 »
isto tako je kod minija, sve se može skužiti bilo po brojevima ili po dijelovima.
pogledaj ovaj link sa wikipedije:
http://en.wikipedia.org/wiki/MK1_Mini
i scrolaj do: "Production date stamps"
par engleza i ja smo baš na ovu temu napravili stranicu na wikipediji sa popis dijelova na kojim je zabilježena godina proizvodnje. doduše na ovoj stranici pricamo iskljucivo o Mk1 minijima ali vecina godina je otisnuta i na mlade modele. definitivno najlakše je locirati godinu na motoru brisaca. stavio sam i fotku na kojoj sam zaokružio mjesec i godinu...uostalom:
nadam se da sam od pomoci!
pozdrav, Filip
nebkv
« Odgovori #9 : 31 Svibnja, 2007, 10:17:24 »
Sjajno,hvala na pomoci.Do sada sam godinu auta znao samo po saobracajnoj dozvoli(ako je imam uopste),a podatak u njoj ne mora uvek biti tacan.Ovako cu moci verodostojnije da utvrdim godiste auta.
dbrezari
« Odgovori #10 : 31 Svibnja, 2007, 13:52:07 »
lijepa ergela
neka ti  je sa srecom u restauraciji.
i nakon iste da puno km napravis bez ijednog popravka  :jak:
nebkv
« Odgovori #11 : 31 Svibnja, 2007, 14:58:34 »
Hvala ;)
imported_Gear
« Odgovori #12 : 01 Lipnja, 2007, 21:08:08 »
wooooo   :sok:
nemam rijeci,  ja toliko volim taj kombi,  imat ga u svakoj izvedbi, stvarno ko san, svaka cast. :palac:
da imam sve novce na svijetu, od 100 autiju, sambu bi kupio sigurno medju prvih 5
