Autor Tema: novi problem  (Posjeta: 3977 )
novi problem
« : 03 Lipnja, 2007, 14:03:36 »
evo kada san skidao sat dotakao san + i - , bila mala iskra, niti jedan osigurac nije pregorio , ali kvaka je u tome da mi neradi brava i da mi nerade sva 4 , tj neradi mi armatura ni auto , pa ja cu popizdit >:(
imported_Gear
novi problem
« Odgovori #1 : 03 Lipnja, 2007, 14:18:33 »
imas i neke releje na kojima je osigurac mimo osiguracke kutije pa vidi tamo da nije stogod pregorilo.
ubuduce skini klemu na akumulatoru kad kopas po struji,  na greskama se uci.  :)
a taj sat ako ti neradi, to je normalno.   oni su taj sat napravili na Navijanje!  lol.   on se svako malo sam navije i onda ne guta struju poslije toga i to je sve ok, samo njega nemozes nikad nastimat da ide tocno jer ovisi o vanjskoj temperaturi, imas otraga serafic za podesavanje, ali to ti badava jer se opet sve razjebe. najbolje uzet mehanizam od nekog sata na baterije i slozit iza da radi, tako si bar miran oko 3-5 godine dok traje baterija.
novi problem
« Odgovori #2 : 03 Lipnja, 2007, 15:37:57 »
hmm... ovo je cudno ja u kabini iman samo jedan relej , a iden kopat da vidin jel ima još koji , aj evo shema elektronike pa ako ko išta razumi neka mi zaokruži sve releje
novi problem
« Odgovori #3 : 06 Lipnja, 2007, 14:27:02 »
ja sveznalica sve napravija  :jak:
pboskovicyu
novi problem
« Odgovori #4 : 28 Listopada, 2007, 21:28:33 »
Kako idu vesele 'Tesline' majstorije?? :)   Ono za sat je stvarno tacno, i ja imam iste probleme, nikako da ga podesim da radi tacno, ide cas napred cas nazad.........i odusto sam od toga, sta ce mi kad imam sat na ruci.... Najradije bih na njegovo mesto stavio obrtometar, da li neko zna mozda gde se moze pronaci za Kadeta????
