Autor Tema: on board comp  (Posjeta: 4495 )
Offline Jaki
  • Postova: 958
on board comp
« : 15 Lipnja, 2007, 08:44:13 »
postavio sam isto pitanje na opel club, no nisam dobio odgovor koji
bi me zadovoljio... pa da vidimo oce li ovdje biti srece :D
posto sam raskopao motor, i trenutno je na brusenju, ne znam kada
cu ga slozit, vec je raskopan jedno 2 mjeseca, jedan lik me uvjerava
da onboard komp ne smije biti dugo vremena bez struje, jer ce kao
"zaboravit" postavke i onda da cu imat gadnih problema, i nagovara
me da uzmem instalaciju, spojim ju na komp i akumulator i tako da
to stoji dok ne uredim motor..
Zanimaju me vasa misljenja... da li je to potrebno raditi ili ne ?
naravno radi se o masini i kompu od senatora.
on board comp
« Odgovori #1 : 15 Lipnja, 2007, 08:59:06 »
Po mojem nekom skromnom znanju elektronike, to se može desiti ako memorija koja pamti stanje, ima u sebi kondenzatore koji obavljaju tu funkciju, tj. nabijeni kond znaci jedinicu, prazan kond znaci nulu.
Svaki kondenzator koji je nabijen s vremenom se sam od sebe isprazni (ako nema vanjskog izvora energije), što znaci da se izgubi podatak.
Trebaš jedino saznati, na koji nacin se pamte podaci u board compu.
on board comp
« Odgovori #2 : 15 Lipnja, 2007, 10:32:52 »
MENI JE PRIJATELJU NA FIATU BRAVO HGT BIO IZVAdEN MOTOR I KOMPJUTER MU JE SVE IZBUNCAO TAKO DA JE MORAN NEŠTO REDIT NESIcAM SE TOcNO ŠTA ALI PITAM GA PA JAVIM
Offline Jaki
  • Postova: 958
on board comp
« Odgovori #3 : 15 Lipnja, 2007, 13:26:42 »
to mi nekako ne zuvci bas kao pametno rjesenje da bi kondenzator nesto
pamtio... jebat ga jedni kazu ovako drugi onako... mislim da cu ja ipak
spojit instalaciju i stavit ju pod struju pa da ne bi kasnije plakao kako mi
je krepao board comp.
imported_Gear
on board comp
« Odgovori #4 : 16 Lipnja, 2007, 07:43:27 »
on gubi podatke nakon cca pola sata bez struje, a poslije mu senzori sve ispricaju kad dovedes auto na radnu temperaturu.
samo ga nemoj drzat na vlagi jer kad je komp pod strujom, onda ne oksidira za razliku od kad nije.
Offline TIEBONE
  • Postova: 148
on board comp
« Odgovori #5 : 16 Lipnja, 2007, 13:12:33 »
Neznam za opel kokretno ali znam da se ti kompovi inace tako resetiraju i da je to uobicajni postupak koji neškodi napravit jednoma godišnje.Nakon što ga skineš s struje,briše mu se radna memorija koji je zapiso o radnim uvijetima samog motora,kad ga opet spjiš naucit ce ponove te vrijednosti.Naime u servisnim knjigama ima postupak kako se ti sljedecih par kilometara treba vozit auto(npr 10 min u leru,2 km pri 3 000okretaja itd.).Smatram jako blesavo da kompjuter zbriše svoju stalnu memoriju koja je upržena u cip ,ali to je samo moje mišljenje.... :zid:
TAUNUS-BAD TOYS FOR BAD BOYS
