Autor Tema: svi moji prdekavci  (Posjeta: 10073 )
Offline Balkan Boy
  • Postova: 159
svi moji prdekavci
« : 25 Srpnja, 2007, 19:46:25 »
Evo par slika koje san uspija spasit od nekih motora koje san ima; yamaha fzr 400 rr , cagiva mito 175 , gilera rc 125 , tomosi bt 90 ,
ziko RR i moj brat (jebac rumene kadulje) na apn-u 6 i njegova latašica e90.
ovaj motor  sam proda jednom liku u splitu i nakon par dana mu ga je ukralo , a ja sam još vlasnik u papirima tj. nisam ga prepisa pa ako neko nešto zna o njemu neka javi
to nije sve , stavit cu još slike završene yamahe , mito u oklopima , gileru sam do zadnjevide sredija i ispolira , svi novi djelovi , sve u šprickitu za sve to san izgubija godinu dana jer bi radija kad bi ima vrimena , iako ce te reci da se tu nema šta dirat ali mi smo fanatici ali totalni , nažalost gileru san proda najboljem prijatelju koji me pila , motor ce biti gotov ovu zimu i bit ce prava bolest , a onaj moj brat , uživljenik u poliranje i niklovanje , rastavija po motora i radi ga ponovo , prije dva dana san mu odnija felge na pjeskarenje pa ih ceka poliranje . toliko za sada , bit ce još , nadam se da vam se svida. :bye:  :bye:  :bye:
AKO NEMAŠ KOME DOĐI SEBI
pitam se pitam
svi moji prdekavci
« Odgovori #1 : 25 Srpnja, 2007, 22:13:24 »
e bok :D ;ja doma imam tomosa bt sa masinom od elektronke 90 :P ,to sam vozio prije par godina...nije preraden ko tvoj bt,ima onu plastiku oko masine i zadnji zmigavci su pomaknuti tako da vise nisu na blatobranu kod registracije :P ...
ovaj tvoj bt mi je previse ekstreman a to mu bas ne stoji :roll ...
Offline Balkan Boy
  • Postova: 159
svi moji prdekavci
« Odgovori #2 : 25 Srpnja, 2007, 22:27:57 »
Ovaj bt ima upasirane zadnje vilice i centralni amortizer od CTX-a , a plastike su rucni rad , a šta kažeš na ovoga , isto proša kroz moju garažu , plastike preradene od cagive frecie
pitam se pitam
svi moji prdekavci
« Odgovori #3 : 25 Srpnja, 2007, 22:37:46 »
ovaj mi lijepo izgleda ali neznam kak se hladi cilindar zbog tih plastika :P ...ja sam isao u darovar po bt-a sa masinom od elektronke,isto je imao sve te plastike od neke aprilije 125 po sebi al mi se pregrijavao a i plastike su lose pripasane gore,sve se klimalo :roll ...pa sam skinuo masinu i stavio na svog?obicnog? bt-a i to mi je bilo ok :agressive: !!jos imam ove plastike u vikendici;htio sam ih bolje pripasati na svog ?obicnog? bt-a ali sam odustao...
svi moji prdekavci
« Odgovori #4 : 26 Srpnja, 2007, 01:47:38 »
kada budeš prodavao jedno od ovo dvoje cagiva mito 125 ili gilera rc
javi mi se , jer san uvik zaiteresiran za kupit 125icu , jedna mana puno jaca od  od starih automobila :D
a da i vidim da si ti vlasnik onoga kontroverznom apn-a sa motorom od e90 i gljivom na karburatoru
Offline Balkan Boy
  • Postova: 159
svi moji prdekavci
« Odgovori #5 : 26 Srpnja, 2007, 19:29:05 »
Ovako , apn je od mog brata , mito je prodan ali postoji mogucnost da ti sredim ako bi ga kupija , kad sve ispitan javim ti za cijenu , gilera NAŽALOST prodana :(
Offline Balkan Boy
  • Postova: 159
svi moji prdekavci
« Odgovori #6 : 26 Srpnja, 2007, 20:47:21 »
Prijevozno sredstvo za osobne potrebe , kupljen prije dva miseca u Karlovcu ,2000 god.  10500 tkm . ITALJET DRAGSTER 180 8)
Offline Balkan Boy
  • Postova: 159
svi moji prdekavci
« Odgovori #7 : 19 Rujna, 2007, 21:09:24 »
tf
Offline veky
svi moji prdekavci
« Odgovori #8 : 20 Rujna, 2007, 12:25:43 »
Kaj sad na kraju sve imaš ....??
Ljepi motorceki...
pitanje kako ti koci dragster (vozio sam 2) motor ide prejako za ta 2 mala diska unutar felgi , dok mu je ležanje 15 puta bolje nego runneru 180
Pomozi podjeli sredi : )
Offline Balkan Boy
  • Postova: 159
svi moji prdekavci
« Odgovori #9 : 30 Rujna, 2007, 03:26:37 »
Bog ekipa ,  ima san malu prometnu i još nekih problema ali bit cu ja dobro za koji dan :subi:  tako nekako .
Offline Balkan Boy
  • Postova: 159
svi moji prdekavci
« Odgovori #10 : 01 Listopada, 2007, 01:12:16 »
Cagiva je iz 1991 , mislin da se sad prodaje u ovakvom stanju
Offline Balkan Boy
  • Postova: 159
svi moji prdekavci
« Odgovori #11 : 02 Listopada, 2007, 01:00:55 »
veky- sad iman samo skuter, ali i on ce još malo u svit
Brat mi sad vozi mizija , pa evo slika
svi moji prdekavci
« Odgovori #12 : 02 Listopada, 2007, 18:37:56 »
ovi model se proizvodio do 94 . a nakon idu noviji  tj. mito evolutio (ducati replica) inace za sve o 125icam možeš na ci na mome forumu
 http://www.125cc-club.com/forum
kolika je cijena Mita i korupcije jer me zanima cisto informativno
 :D
valw16
Hitno !!
« Odgovori #13 : 05 Prosinca, 2007, 18:17:08 »
stari hitno je molin te.....jel prodajes ovoga zelenog CTX-A ili BT-A  sta imas na slici....ovoga sta lici na krossera.... molin te ka boga... nadji ga ako si ga izgubia.....prva liga motor...... da bi dusu za njega.... molin te odg.....prejeben......stariii molin e javi mi se na msn-u...!!! [size=24]bestial_deform@hotmail.com[/size]
valw16
svi moji prdekavci
« Odgovori #14 : 05 Prosinca, 2007, 18:18:41 »
Znaci MSN mi je bestial_deform@hotmail.com
MOLIN TE rjesi to !!!!
