Autor Tema: Glavèine  (Posjeta: 6452 )
Glavèine
« : 31 Srpnja, 2007, 12:17:03 »
Zna li netko, imaju li opel GT i kadett C 1.2 istu glavcinu na prednjem ovjesu?
Ili ako ništa drugo, jeli isti razmak one dvije rupe na glavcini na koje se šarafi kociona celjust?
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
Glavèine
« Odgovori #1 : 31 Srpnja, 2007, 12:26:16 »
Nemogu to rec sa sigurnoscu, ali ako su oba 1,2 onda imaju vrlo vjerojatno istu glavcinu. Makar mislim da su kadetti sa svim motorima imali istu glavinu, tak da bi trebalo pasati.
A sto se tice celjusti, isto tak mislim da su rupe na istom razmaku, jer su svi auti imali iste diskove, od kadetta do rekorda.
Zas pitas? Si nasao kakve celjusti jace?
Glavèine
« Odgovori #2 : 31 Srpnja, 2007, 13:18:24 »
Pogledaj malo ovaj link.
http://users.telenet.be/jov/opeltuners/gtbrakes/index.html
Dakle cetveroklipne celjusti od volva 240 idu na GT-ovu glavcinu na šaraf.
Našao sam na ebayu takve celjusti (par) potpuno reparirane + plocice i štiftovi za 30 i nešto sitno dolara = cca 160 kn (bagatela).
Ako ne bude visoka poštarina, uzimam ih.
Diskovi idu gore od honde Prelude.
cekam odgovor od prodavaca.
cak sam spreman i riskirati, ako i ne idu na kadetta, za tu lovu ih mogu sigurno prodati.
Glavèine
« Odgovori #3 : 31 Srpnja, 2007, 13:59:19 »
Našao sam na još par mjesta potvrdu da ove celjusti idu na kadetta:
c/p sa http://www.chevetteownersgroup.co.uk/faq/
There are a few options when uprating your Chevette's->
Kadett C brakes, depending on how much you want to spend and how much work you are prepared to do.
A lot can be achieved by simply overhauling the standard system. Most Chevettes have seen over 20 years of hard use and a new set of drums recon' calipers, refurbished master cylinder and a decent set of pads will make a real difference.
For a minor upgrade, you could swap the front setup for that from a Manta, this would allow for bigger pads and discs and.
If you are prepared to put in a bit more work you can fit carlton 2.2 vented disks - pre 5 stud version and Volvo 240 four pot calipers. The calipers bolt straight on but you need to make sure they are the vented ones. Space the calipers according to the width of the brake discs. Drill a hole internally from the upper piston into the mid outboard bleed gallery to keep the single feed. Or use a T section to feed the two sides. A bit of grinding may be required to fit under 13" wheels, or just fit 14" or larger. Austin Princess calipers can also be made to fit.
Lastly Wilwood and AP racing do a selection of 2 pot and 4 pot calipers and uprated discs. This is the most expensive option but probably the easiest to obtain and fit.
c/p sa http://www.tati-motorsport.nl/public_html/?q=en/asconaremmen
In order to retain a good brake force without the brake servo, the front calipers were upgraded to 4-pots. The bigger the piston area of the calipers and the smaller the diameter of the master cylinder: the bigger the brake force and the smaller the required pedal force.
A good combination for Ascona/Manta B,
Kadett C  and GT is:
Girling calipers for Volvo 240 with vented discs
Vented discs for Honda Prelude 2.0i 16v 87-91
Na drugom linku je obješnjeno kako prilagoditi ove celjusti koje imaju ulaz za dva lajtunga, na jedan.
Moguce je napraviti ili T razvodniki ili zatvorit jedan ulaz koji se prije toga bušenjem malog kanala poveže sa drugim ulazom.
Takoder je potrebno napraviti i sitne preinake na disku.
Bušenje 4 nove rupe i povecavanje središnje rupe.
Ukratko ništa neizvedivo, a rezultat su odlicne prednje kocnice.  :evil:
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
Glavèine
« Odgovori #4 : 31 Srpnja, 2007, 19:19:25 »
Interesantno...puno sam toga nasao na netu ali ovo ne...mogla bi bit dobra kombinacija.
Sam pazi, posto si rekao da mislis sirit svoje 13? felge, a u ovom tekstu pise da te kocnice ne idu na 13-ice
Glavèine
« Odgovori #5 : 31 Srpnja, 2007, 20:15:23 »
Ne budem širio 13-ice, vec cu nabavit neke 14-ice i njih širit.
O tome sam vec razmišljao, bez obzira uzimao ove celjusti ili ako nabavim one od rekorda.
U oba slucaja otpadaju 13-ice.
Javio mi se lik iz amerike.
Poštarina mi je ipak malo too much. 125 dolara.
Sveukupno bi bilo oko 1000 kn, a to za sada ipak ne mogu financijski progutat.
Naci ce se i nešto bliže.
Evo kako izgledaju ove celjusti koje se prodaju
THESE CALIPERS HAVE BEEN REMANUFACTURED TO LIKE NEW CONDITION.  ALL NEW RUBBER COMPONENTS INCLUDING WHERE APPLICABLE BOOTS, BOLTS, NUTS, PISTON SEALS, AND CROSS OVER SEALS. WITH NEW PREMIUM BRAKE PADS.
A NEW ORIGINAL OEM GOLD ZINC DICHROMATE ELECTRO PLATING FINISH HAS BEEN APPLIED.
THESE CALIPERS HAVE BEEN PRESSURE/LEAK TESTED TO INSURE A PROBLEM FREE INSTALLATION.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
Glavèine
« Odgovori #6 : 31 Srpnja, 2007, 20:45:39 »
Poprilicno sam siguran da diskovi s rekorda 2,2 idu na 13-ice, mislim da sam to negjde na netu vidio, a i onaj Zeleni kadett 2,0 16v je imao ATS 8x13 felge a imao je te kocnice naprijed..
Glavèine
« Odgovori #7 : 01 Kolovoza, 2007, 08:04:10 »
Hmmm, ne bih htio riskirati.
Mijo npr. ne može staviti svoje 13-ice.
Ali to je možda zato što nisu širene.
Problem je ustvari u celjustima, a ne disku.
Tko zna kakva je situacija sa ovima od volva.
Ici cu na 14-ice da budem siguran.
Glavèine
« Odgovori #8 : 01 Kolovoza, 2007, 10:19:22 »
Nova informacija.
Bez ikakvih bušenja diskova, kombinacija celjusti sa volva i ventilirajucih diskova sa rekorda E, s time da izmedu celjusti i glavcine treba podmetnuti distancer od 1 mm.
c/p sa http://www.mantaclub.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13765
Volvo 240 calipers with carlton vented discs.
You will need a 1mm spacer between the caliper mount and the hub.
Offline dr_t
  • Postova: 637
Glavèine
« Odgovori #9 : 01 Kolovoza, 2007, 15:43:52 »
to bi pasalo?
link....
Glavèine
« Odgovori #10 : 01 Kolovoza, 2007, 15:55:34 »
Nisam siguran.
Problem je što su vrlo slicne celjusti i za pune diskove i za samoventilirajuce, a prodavac nije napisao za koje je.
Trebalo bi ga pitati ili ako se može negdje provjeriti po serijskom broju.
Mislim da sam mu ja cak i slao neki upit, al se ne javlja.
Još jedan problem je što je ovo aukcija za samo jednu celjust.
Ima i druga samo onda treba pobijediti u obje aukcije.
Offline dr_t
  • Postova: 637
Glavèine
« Odgovori #11 : 01 Kolovoza, 2007, 16:28:25 »
pa je to je bed... ja sam sad bil kod auto kreša i pital sam za rekordove celjusti i ima i koštaju 826kn komad i bez pakni....
Brutalac
Glavèine
« Odgovori #12 : 05 Kolovoza, 2007, 01:42:12 »
Hmm malo kasnim ali evo ti jedno rijesenje od goodricha!
Komplet lajtunga za staviti cetveroklipne celjusti na Minija koji ima jedan dolazni lajtung po kotacu...
kadett c
Glavèine
« Odgovori #13 : 16 Lipnja, 2009, 18:42:31 »
a di nabaviti taj komplet...mislim da je najjeftinije staviti onaj T komad....ja imam doma kljesta za volva za duple i za obicne diskove...razlika je samo u tome sta su ova kljesta za duple diskove malo sira u onom dijelu di disk dodje...
Glavèine
« Odgovori #14 : 17 Lipnja, 2009, 13:18:44 »
Mogu ja složiti ovako nešto od goodridge-a. Imam u firmi mislim sve što treba.
Samo je i cijena prilièna ;)
