Autor Tema: NAVOJ na glavi motora  (Posjeta: 5897 )
Offline YUREEK
  • Postova: 1277
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Međimurje
  • Vozilo:: Zastava 750 - 1970
« : 29 Kolovoza, 2007, 18:12:46 »
Bok,
da preupitam  što napraviti kada sje.... ovaj, kada svjecica na glavi motora krene u krivom smjeru i tako ostane ( rijec je o fici ) i naravno napravi krivi put navoja !??
 :-o
Zahvaljujem .
JURICA
Lefko ga najdeš, kak raj je lepi, med Murom i Dravom tam ti leži, de čuješ ftičju najlepšu popevku  - Međimurje to je - tu doma buš ti .
imported_Gear
« Odgovori #1 : 29 Kolovoza, 2007, 18:23:56 »
radi se novi navoj.   ima jedna firma u zagrebu koja to radi bez skidanja glave, samo sam zaboravio koja, to je bilo davno.
Offline YUREEK
  • Postova: 1277
  • Thanked: 3 times
« Odgovori #2 : 29 Kolovoza, 2007, 18:30:39 »
da li taj  " novi " navoj ostaje iste velicine kao i stari ?
« Odgovori #3 : 29 Kolovoza, 2007, 20:01:22 »
Ima nacin da se napravi identican navoj.
Postoji neki alat s kojim se u proširenu rupu uprešaju vec gotovi navoji koji izgledaju kao opruge.
Vidio sam to negdje davno, ali nemam pojima gdje.   :?
« Odgovori #4 : 29 Kolovoza, 2007, 20:08:57 »
Evo sjetio sam se.
Pogledaj malo ovo:
http://www.quartermile.ws/forum/viewthread.php?tid=4207#pid50104
Stvar se zove heli-coil
c/p sa qm-a:
A inace poznanik iz jednog drugog foruma kad je natrgao navoj za svjecicu stavijo je to radi bez problema.
imbus.hr u Aninoj 36 , ZG ih drze ...
cijena seta za ugradnju je cca.900kn za M6-M8 ...
sam umetak Helicoil kosta 4-5 kn po komadu od M5-M10
Lumbertrans u Matuljima ima te helikole, odlicna stvar!
Offline AlfaZD
« Odgovori #5 : 29 Kolovoza, 2007, 22:42:10 »
HeliCoil je vrhunska stvar, koristio sam se njime, hvala kile za info da ga Lumbertrans d.o.o. Rijeka ima u asortimanu
radi se na nacin da se u osteceni navoj nareze novi, nesto veci, posebnim nareznim svrdlom
zatim se jednostavno u taj novi navoj originalnim alatom uvida spirala, uvidavanje zavrsava lomljenjem onog  poprecnog zavrsetka ( vidi se na slici na spirali sto stoji uspravno )
za prvi put  svicicu treba pazljivo zavidati do kraja, i jako stegnuti, tek tad spirala sigurno legne u svoj ( vanjski ) navoj.
jos nisam vidio navoj popravljen HeliCoil-om da mu se ista desilo.
ima i druga vrsta, ( momentalno to koristim, nemam vise HeliCoil )  to su tvornicke pikse s dva navoja, vanjskim i unutrasnjim. princip rada je slican - nareznim svrdlom se nareze novi, veci naloj, pa se onda piksa jednostavno uvida u njega, koristeci obicnu svijecicu kao vodilicu, Loctite je obavezan. jednostavnije je, ne treba nikakav  specijalni alat, ali zna se  ponekad   dogoditi da se piksa odvida iz glave, skupa sa svicicom ( obicno kao posljedica pretezanja, kad kakav konj dobro stegne, ni Loctite ne pomaze )
to izgleda ovako
[/img]
[/img]
na drugoj slici gore, skroz desno je narezno svrdlo za (prociscavanje)  navoja svicica, u sredini je narezno svrdlo za piksu, lijevo je jedna piksa, dolje je izbor piksi u kutiji
siguran sam da svaka strojna obrada koja se bavi glavama motora ima nesto za popravak navoja svicica
valentin
« Odgovori #6 : 29 Kolovoza, 2007, 22:43:42 »
ja tu spravicu imam doma i nije losa jako je dobra je da ju jos nikad nisam iskoristio al bude vremena a nabavio sam ju za 500kn     8)
Offline YUREEK
  • Postova: 1277
  • Thanked: 3 times
« Odgovori #7 : 30 Kolovoza, 2007, 06:55:34 »
Dobro jutro,
gospodo veliko hvala, prvi servis pa cu javiti kako to izgleda u praksi. A kad naucim stavljati slike na forum naravno predstavit cu svoj uradak koji je bio restauriran 3 i pol  godine.
Pozdrav
:jak:
