Autor Tema: Gdje reparirati fergazer?  (Posjeta: 10936 )
Offline petak
« : 03 Rujna, 2007, 10:39:28 »
Radi se o fergazeru sa R4 GTL, jedna od zadnjih koje su izašle iz Novog Mesta (10/1992).
ZENITH 28 IF V05 078B
vrijeme proizvodnje 06/92
Javlja se problem teškog starta kod prvog jutarnjeg paljenja (ljetno vrijeme je u pitanju). potegnem cok do kraja, jednom stisnem gas do kraja i onda palim. Zatim vrti jedno desetak puta i kresne.
Slijedeci problem je preveliki smrad goriva u auto za vrijeme vožnje, te lagano cupkanje u vožnji. I dešava se da kad nakon otvorene ceste uden u mjesto (uletin u gužvu, kolonu) pocne se gasiti i ne prima gas (meni simptomi upucuju na presauganje, ali nisan 100% siguran)
I troši malo previše goriva.
Mislin da je fergazer spreman za jednu reparaturu (zamjenu gumica ili cega još). Zanima me kome bi moga uvaliti fergazer, a da mi dobro odradi posal.
I imate li ideje o cijeni koliko bi to moglo koštati (okvirno)
dbrezari
« Odgovori #1 : 03 Rujna, 2007, 13:28:56 »
frend odnio kod tipa u sutinska vrela 400 kn mislim da je spoljis autoelektrika (to je bilo prije 3 ili 4 godine i poso je odradjed odlicno jer je frend prezadovoljan :)
Offline Ziki
  • Postova: 168
    • Autoservis Zagreb
« Odgovori #2 : 03 Rujna, 2007, 18:03:25 »
zasto ne nabavis od nekog drugi fergazer,
moram vidit ali mislim da ja imam od R4 gtl al
mislim  da je '86, pa ako ti pase mogli bi se dogovorit.
Offline Oggy
  • Postova: 338
  • Vozilo:: Kadett c, 1.6.😁
« Odgovori #3 : 03 Rujna, 2007, 21:48:05 »
Citat: dbrezari
"SPORIŠ"- kad ideš prema s.vrelima mala tabla na desno u dvorištu dolje...
Offline petak
« Odgovori #4 : 04 Rujna, 2007, 10:13:07 »
Citat: Oggy
Citat: dbrezari
Di su ta Sutinska Vrela?
Ima li kakva adresa ili telefon?
2 ziki: Tija san prvo reparacijom riješti problem, a tek onda razmišljati o kupnji drugog fergazera
« Odgovori #5 : 04 Rujna, 2007, 10:42:25 »
Šoštaric, Zagreb, Blato, Karlovacka 81, tel. 61 41 192
Nazovi i pitaj. cuo sam da rade servisiranje frga.
Ima jedna radiona i u Savskoj ulici (20 metara od križanja Savske i Ljubljanske avenije u prolazu. Dijagonalno od Vjesnika)
Jedino što tamo više ne radi taj stari majstor, vec njegov sin, pa ne znam radi lo on to kako treba. Mislim da se preziva Andrijašec.
dbrezari
« Odgovori #6 : 04 Rujna, 2007, 14:09:19 »
Citat: petak
Citat: Oggy
Citat: dbrezari
javi se frendu kojem si u jaski pomagal skidati motor s r4 rekel je da ima oko 6 frgi :) nadam se da su to te iste. :)
Uf kak je rvacka mala  :haha:
ak ces razmisljati o novom odnosno drugom fergazeru :)
Offline petak
« Odgovori #7 : 04 Rujna, 2007, 21:07:51 »
2 kile: Fala na informaciji!
2 dbrezari: Bome je mala! A valjda to i ide tako kad se nade par zaljubljenika u stare aute te se onda vrlo brzo svi medusobno i upoznaju :bye:
dbrezari
« Odgovori #8 : 05 Rujna, 2007, 08:43:51 »
Citat: petak
istina
sve samo da je jos jedan na cesti :) u zavidnom stanju :)
Mephisto
« Odgovori #9 : 16 Rujna, 2007, 14:45:17 »
Andrijasec junior jer frendu slagao frgu za Mazdu323f, 500kn, jako dobro je slozio. Uskoro cu i ja ici k njemu jer imam simptome - pri promjeni rezima rada (otvorena-grad) trokira, pa vam javim iskustvo.
Offline ernesto (CHE)
  • Postova: 422
« Odgovori #10 : 21 Rujna, 2007, 08:36:04 »
Mala ispravka, nasljednik od Stefana u Savskoj, taj junior, ima radnju "MUHA". On se zove Emil Muheljic (nekada je vozio rally-je ako se tko sjeca). Cisto informacija tako da ne trazite radnju Andrijasec.
MZ KLUB~ http://www.starikotaci.hr/mz
OTK STARI KOTACI~ http://www.starikotaci.hr
VW KOMBI FORUM~ http://vwkombiji.portbb.com/index.php
peugeot 404, bub, baader-meinhof, MZ x 5, BMW (motor), BMW (s prixom), i kajja znam. jos toga
Offline kizo
  • Postova: 947
« Odgovori #11 : 03 Travnja, 2008, 00:58:45 »
znam da je ovo stara tema ali jednostavno nisam mogao ne napisati, za sve koji misle reparirat frge NEJDITE KOD "MUHE" tj nasljednika gospodina Stefana, Emil Muheljic, uzet ce vam novce i nista vam nece napraviti, govorim iz vlastitog iskustva,  takozvana reparacija košta 1000kn a dotiènog gospodina moèi cete naèi u obližnjoj birtiji, totalna neprofesionalnost, vraèao sam se jedno 4-5 puta sa autom na reklamaciju jer frge nisu bile složene kako spada i ništa, jedanput je auto stajao 2 tjedna u garaži da ga nije pogledao a na mob se nije javljao a u radioni ga naravno nije bilo veè u obližnjoj birtiji, a koliko sam doznao od deèka koji radi tamo, reklamacije obièno naplaèuje, eto mene je prevario
Dr. Derby
« Odgovori #12 : 01 Svibnja, 2008, 23:42:15 »
Da se nadovežem na temu. Gdje ima za kupiti set dihtunga za reparaciju frgi????
Offline Smola
« Odgovori #13 : 01 Svibnja, 2008, 23:55:02 »
velepromet je drzao reparatur kitove.od 70-150kn su.
Dr. Derby
« Odgovori #14 : 03 Svibnja, 2008, 22:08:47 »
2 Smola: Hvala
