Autor Tema: Koji sve motori pasu u ficu  (Posjeta: 12505 )
Bojan
« : 07 Rujna, 2007, 19:54:03 »
e ovako zanima me koji bi sve motori pasali u ficu???e sad znam da se svasta moze nagurat,al mene zanima nekaj u granicama normale, :) ,znaci neki najbolji odnos ulozenog i dobivenog?
I jos jedno pitanje;koja glava trebala ic na yugov 903 motor da bi gore mogle dve duple frge??
Offline AlfaZD
« Odgovori #1 : 07 Rujna, 2007, 23:36:04 »
najveca masina koja moze jednostavno ici u Ficu je Autobianchi A112, od 965ccm
 taj motor je  izvanka u gabaritima motora 903ccm
 jedan dupli carb, da. ali  dva dupla.... ?? nemas s cime iskoristiti toliko goriva.
ako se i uspije navrnuti, kostace skupo, a bojim se da ce jedini efekt biti potrosnja.
« Odgovori #2 : 08 Rujna, 2007, 00:47:00 »
Moze i abarth 1050cc ali ga prvo treba imat :D
Offline pepo
  • Postova: 652
« Odgovori #3 : 08 Rujna, 2007, 12:43:20 »
Simca ima 944 ccm 45 do 54 ks,dijelovi su jeftini,a da se naturpijati do cca. 85 ks.
Simca je proizvodila fiate nekad davno za FR trzise,ali nevjerujem da ima ikakve veze sa 903 ili 965 pa bi trebalo kemijati.
Offline Brlek
  • Postova: 362
« Odgovori #4 : 08 Rujna, 2007, 13:29:41 »
Moj savjet ti je da ubaciš iz yuga 45.. Ici ce ti solidno i vec za taj motor ce ti biti preslabe kocnice.. Dakle, prvo kocnice onda motor.. A po meni je najbolja 45-ica jer jednostavno se ubaci, i ima dijelova ko u prici..
Pa ti biraj
Bojan
« Odgovori #5 : 08 Rujna, 2007, 16:07:36 »
Nac abarth motor kod nas je prava muka...naso sam jedan u puli al jos nemam neke konkretne informacije!na kolko snage se da 45-ica dic???
A kocnice????
Offline Brlek
  • Postova: 362
« Odgovori #6 : 08 Rujna, 2007, 21:15:34 »
Daj probaj proguglat malo o nacionalnoj klasi.. Imaju svoj forum, i tamo je puno toga brijem opisano.. Jer frajeru kojem smo ubacili od 45-ice motor mi kocnice slagali nismo (zato ga je i zdrobio)..  Ili ako netko zna link neka ga tu posta, jer forum je ok.. Ustvari, PM-aj Tucu, on ti brijem ima link na forum ako ne nadeš
 :bye:
Bojan
« Odgovori #7 : 08 Rujna, 2007, 22:17:18 »
Ma ja stalno visim na Nacionalnoj klasi,al se nisam rego jos ima dosta pametnog tam!Inace naso sam dva abarth motora od 70ks,jedan je 3500kn,a drugi 600€ s tim da je ovaj prvi bez frgica i otiso dihtung glave,na obodva treba radit jos...uglavno malo too much za mene,fakat nisam pametan vise,bojim se da ce mi ta varijanta sa 45-icom bit preslaba...neznam,vozio sam nadrkavanu 45-icu,mislim yuga,e sad u fici bi to valjda malo bolje islo...
Bojan
« Odgovori #8 : 08 Rujna, 2007, 22:24:03 »
A ovaj 965 motor iz biankija sam naso za 250€,al to je 48 ks,e sad pitnje je jel se to moze bolje sredit od 45-ice koju dobijem prakticki za badave?
Offline piter205
  • Postova: 25
odg
« Odgovori #9 : 11 Siječnja, 2008, 20:21:41 »
965 motor iz bianchia je nesto bolji..al djelove ti je teze nac za taj motor..tj ..klipove karike...skuplji su dodta od yuga a u konacnici iz y45 izvuces jako lagano 55 ks i to ti je oko 160 u fici i oko 13s do 100 kmh..
fi?o750
« Odgovori #10 : 11 Siječnja, 2008, 21:39:37 »
Dobro ti piter veli.
Najbolje je stavit a112 iz bijankija ali ih nema ili su cijene nebu pod oblake.
965 ti je super mašina sa osnovnih 48knj(inace sam ju ja našo i to za cijelih 700kn) i lijepo  ju možeš sfrizirat, malo glavu, olakšat pokretne dijelove, spuh, dupla frga i imaš špricu s najmanje 55 ako ne i više konja.
903 ti je isto dobra samo bih ti preporucio da ako se odluciš uzimat taj motor probaj potražit fiatov a ne zastavin jer se u konacnici pokazao manje sklon pregrijavanju, i naravno s njim možeš takoder lagano doc do +50knj
moguce je i od najobicnije 850-ice napravit zvrka, mislim da stavljaju bregastu od 750sc, veci frgic, malo igre sa olakšavnjem, mjenjac i ide mrak.
Kaj se tice kocnica ako netko treba ja imam gotovu stvar za ubacit diskove od yuga naprijed pa neka se javi.
Pozz.
Bojan
« Odgovori #11 : 26 Veljače, 2008, 23:29:18 »
daj malo pojasni to sa diskovima od yuga,ak ide to onda bi islo i od una turba...valjda??????
Macedonia
« Odgovori #12 : 27 Veljače, 2008, 02:57:53 »
A staviti iz Pandinog 903? On je ako se ne varam 48KS? (Malo boljeg iz Yuginog 903-45KS)
Offline choke
  • Postova: 91
« Odgovori #13 : 20 Ožujka, 2008, 19:09:24 »
Evo ovako ti to izgleda
jole
d
« Odgovori #14 : 21 Travnja, 2008, 18:50:57 »
Zakon diskovi, a od èega je to? nije od 850 speciala?
