Autor Tema: Ford 2.0 Zetec  (Posjeta: 4998 )
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
Ford 2.0 Zetec
« : 10 Rujna, 2007, 11:12:08 »
Ovo definitivno nije oldschool motor, ali vidio sam po netu da ga ekipa zna stavljat u Escorta MkI i MkII pa je mozda zato kolko-tolko prigodno za ovaj forum  :o
O ovome pisem jer imam Mondea 1,8 16v Zetec-a ali nazalost prijasnji vlasnik je motor ocito dosta unistio. Kad smo kupili auto isao je ludacki, posebno u ovako velikom karavanu, ali s promjenom ulja je sve palo u vodu....definitivno je bio nekakav aditiv unutra. Tak da je pala odluka na to da se ubaci 2,0 posto sve pase na saraf. Ovo je samo par slika kako motor izgleda sa skinutim karterom u glavom
Inace...motor ima 136KS pri 6000/min i 180Nm pri 4000/min i vec je tada (93. godine ispunjavao Euro IV norme). Ja sam inace zakleti Opelaš..ali pri rastavljao sam Opelov motor, vidio i motore drugih proizvodaca, ali to sve prema ovome izgleda kao amaterski proizvod. Vidi se kolko je svaki detalj, svaki saraf, svaki oklop proracunato napravljen, sve je nekako za kategoriju bolje od ostalih...ja sam odusevljen.
Ovo je jedan od "detalja" na koji mnogi zaboravljaju kad slazu auto, ili pri "tuningu", ovo je usis zraka tog 2,0 motora. Da bi se dobio dobar odziv na gas, primjer sto je sve potrebno, posto motor mora imati odredeni volumen zraka koji moze povuci bez nekog velikog otpora kad se otvori leptir. Redom....u donjem desnom uglu je usis zraka (inace ispod lijvog fara u autu), zatim odvojak prema filteru zraka, ali i dodatna komora izmedu vanjskog i unutarnjeg blatobrana. I nakon filtera zraka jos jedna komora koja visi iznad motora, a onda jos ima jednu komoru iznad leptira, koje nema na slici. A svi ti volumeni zajedno omogucavaju trenutan odziv na gas u svakom trenutku (naravno uz tome prilagodenu mehaniku motora)
Ako ce biti interesa, slikat cu i dalje slaganje motora.
Pozdrav :bye:
Ford 2.0 Zetec
« Odgovori #1 : 10 Rujna, 2007, 16:02:21 »
Te "kutije" nisu tu zbog volumena nego zbog rezonantnog punjenja. Da treba volumen onda bi stavili kutiju od 5-6 litara a ne od par deci  ;)
Npr. Mazdini 1.6 motori iz 90-tih isto imaju nesto slicno.
Offline Sfinga
  • Postova: 58
Ford 2.0 Zetec
« Odgovori #2 : 10 Rujna, 2007, 16:48:26 »
Mene zanimaju fordovi motori i mislim se dali da kupim Ford Escort RS Turbo.
To je 1.6 motor sa turbinom 132 konja. Auto je inace 90ta godina.
Je li znas sta o tim motorima?
I samo daj slika o slaganju uvik sam za :D
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
Ford 2.0 Zetec
« Odgovori #3 : 10 Rujna, 2007, 21:17:08 »
Citat: Risbo
Istina, nisam tocno napisao, jer se nisam ni znao tako izraziti  :o  ...hvala
Jel znas ti mozda kakav proracun za te komore?
Offline Ivan_R5
Ford 2.0 Zetec
« Odgovori #4 : 11 Rujna, 2007, 02:17:12 »
Ima san mondea 1.8 16v, odlican auto i jako necijenjen kod nas... A iša je stvarno PREdobro za tu snagu i kubikažu. Redovito isti ili cak brži od konkurenata sa 2.0 mašinama (nas 4 u mondeu i lik sam u 320 e36 ne može ništa, ima još tih prica...) Samo su mu uvik klapali hidropodizaci, triba njemu baš tocna gradacija ulja koju ford spec.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
Ford 2.0 Zetec
« Odgovori #5 : 11 Rujna, 2007, 10:59:48 »
Opcenito su svi Fordovi kod nas nazalost necijenjeni, ali sta ces...
Sto se tice tih prica...dok je 1.8 jos bio dobar, nas cetvero u autu, isao je bolje od Alfe 156 2,4JTD (jest da je dizel, ali 140KS i oko 300Nm je puno vise od Forda)...zato me i uzasno zanima kak ce ic ovaj motor.
Da, ima za njega bas Fordovo ulje 5W-30
Ford 2.0 Zetec
« Odgovori #6 : 11 Rujna, 2007, 15:42:47 »
Citat: YeLLOw_1
Citat: Risbo
Neznam na zalost nista o tome, to bi ti mozda Sole mogao nesto reci. Ja sam vise za elektroniku i mehaniku a manje za fluide
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
Ford 2.0 Zetec
« Odgovori #7 : 13 Rujna, 2007, 23:08:26 »
Ma zanimaju me proracuni tih rezonatora zbog motora u kadettu, posto nemam ni filter zraka originalni ni njegovo kuciste, da nisam mozda u nekom nedostatku toga...
Sto se Soleta tice, ja sam nazalost vidio samo njihove lose uradke, na nekoliko auti sam vidio izbacene sve te komore i samo stavljena gljiva (najbolji primjeri su bili Clio Sport i BMW M3) i nakon toga auto vise nije isao nikako...zato sumnjam u sve njih... :o
Ford 2.0 Zetec
« Odgovori #8 : 14 Rujna, 2007, 16:46:46 »
A cuj, to sto si ti vidio je bilo tako napravljeno jer su musterije tako trazile.  ;)
Da Sole ide proracunavati usis siguran sam da bi bio bolji nego tvornicki, samo to kosta .....  :)
Offline Ivan_R5
Ford 2.0 Zetec
« Odgovori #9 : 16 Rujna, 2007, 01:17:03 »
Citat: YeLLOw_1
E to, a meni je otac stalno tocija 10-40, i zato su se i culi podizaci... Al odlican motor i auto (Mondeo)  :palac:
RS
Ford 2.0 Zetec
« Odgovori #10 : 07 Svibnja, 2008, 11:01:44 »
Citat:
Zetec serija izvrsnih fordovih motora razvijena je iz CVH 8v serije (koja se je, btw, proizvodila više od 30 godina). Tolerancije u odnosu na CVH su puno puno manje. Nije èudno vidjet zetec motore sa preko 200000km koji još uvijek imaju tvornièke 'honing-marks' na stublinama.
Citat:
PostPostano: Mon Sep 10, 2007 3:48 pm    Naslov:
To je CVH turbo. Tvrda mašina no pati od konstatntnog trošenja bregaste i liftera (zbog konstrukcijske pogreške u podmazivanju iste). Svakih nekoliko godina 'traži' novu bregastu i podizaèe. Redovita i frekventna promjena ulja pomoæi æe motoru da zadrži vitalnost. Pored ovoga, vrlo zahvalna mašina, glava ima vrlo dobar 'flow'.
Citat:
U zetec obavezno i iskljuèivo toèit Ford formula-E 5W-30 (ili ekvivalent iste gradacije).
I nikad smrti...
