Autor Tema: Naš stari kompanjon  (Posjeta: 31122 )
Offline BackFlash
  • Postova: 640
Naš stari kompanjon
« Odgovori #45 : 22 Lipnja, 2008, 23:08:13 »
evo da ti ja velim, neznam koliko ti se isplati na to stavljat neke karbove nabrijane, samo ce ti trosit 25 litara a neces postic nesto spektakularno, ostavi ga ovak kak je, a za ganjazu kupi nekaj drugo :)
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Naš stari kompanjon
« Odgovori #46 : 22 Lipnja, 2008, 23:33:36 »
A koji motor da se stavi,G60 ili nekaj drugo?
Offline plantak_vž1
  • Postova: 448
Naš stari kompanjon
« Odgovori #47 : 22 Lipnja, 2008, 23:37:17 »
1.8 gti od golfa 1
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Naš stari kompanjon
« Odgovori #48 : 23 Lipnja, 2008, 00:12:06 »
malo  tesko naci taj motor..osim toga  jos koji ?
Offline aske777
  • Postova: 254
Naš stari kompanjon
« Odgovori #49 : 23 Lipnja, 2008, 00:40:12 »
Motori pogodni za ubaciti...
Imaš veliki izbor motora sve zavisi od tebe i tvoje želje i moguænosti... svaki od motora je pogodan za prerade..
Neznam koji ti je položaj motora vodoravno ili okomitno svi motori se mogu kombinirati sa getribama od audija ako je motor okomito i dijelovi motora su indentièni za kubikaže...
1.6 8V 75ks u se moguæe vw i audijeve modele
1.8 8V 90ks ili teže za naæi GTE motor iz 80 audija 115ks
1.8 16V KR PL 139 ili 129ks
1.8 G60 160ks
2.0 8V 115ks
2.0 16V 9A ABF 136-150ks i turbo izvedba ali nemoguæe za naæi 210ks...
Nadam se da znaš za ovu stranicu...
http://www.audi50.de
Mislim da tu nema velike mudrolije oko motora važno je da znaš koliko hoæeš ks i koliko love misliš dati da bi to imao u 50... sve ostalo je samo pitanje naæi i ugraditi...
Po meni 1.8 16v Kr je savršen za njega auto ima malu masu sa tim motorom bi to bila raketa...
ITB+MEGASQURT+6A+KR= 190BHP
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Naš stari kompanjon
« Odgovori #50 : 23 Lipnja, 2008, 06:35:23 »
1.8 16V KR ili PL je GTI motor,jedan tip iz Austrije,koju imam njegovu sliku njegove 80-ice,on je imao u tom autu 1.8 GTE...e to mi je trebao savjet...hvala ti puno aske 777,plantak vz....backflash,u Audija 50 ide nekaj kao gti od golfa 1,a u Audija 80 nekaj bijesno pod haubom...pokusat cu potraziti 1.8 gte ili G60...ionako,kako mi je frend rekao da je u Audiju stavljena getriba od golfa 2,ne znam od kojeg motora...tako da cemo danas sve detaljno vidjeti kaj bi se dalo napraviti...
jos jednom zahvaljujem svima na savjetu...
Offline aske777
  • Postova: 254
Naš stari kompanjon
« Odgovori #51 : 23 Lipnja, 2008, 13:17:03 »
16V motori su gti motori ali 8V je bio prvi GTI motor u kecu i duji isto je to samo je glava druga....  mislim  na blok 82mm je kip 144mm klipnjaèa...
210mm ti je lamela... znaèi da ti paše od golfa gti 1 i 2 getriba obadvi su na poluge i sjedaju na blok po pravilu bolt on... G60 nebi stavlja iša bi radije na N/A motor sa dupljacima nisu mi sigurni ti G60 motori...
Nisam razumio kojeg audija 80 imaš...
Offline BackFlash
  • Postova: 640
Naš stari kompanjon
« Odgovori #52 : 23 Lipnja, 2008, 14:30:02 »
neznam, ja imam golfa 1 i skuzio sam da se u njega ne isplati stavljat nikakve bjesne masine jer ti je to prevelik trosak... a i karoserija nije napravljena za milijun konja, trebo bi je potpuno preuredit raspilit, a srce bi mi puklo da tak nes radim, a da imam ovak lijepog audija ostavio bi ga u izvornom stanju i nebi masinu niti pipnuo, eventualno bi je ispolirao.
ako ti se ganja kupi neki golf 2 gti i ganjaj se dok ti ne dopizdi i onda ga prodaj za istu lovu... ja sam nabavio bio razvaljenog gti-a za 5000 kuna :D izganjo ga pol godine i prodo ponovno za istu lovu :D  i sad imam jedinicu koju cu slozit u totalnom oldschool stilu bez nabrijavajna i ostalih sranja...
felga i 60 konja :D
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Petrinja
Naš stari kompanjon
« Odgovori #53 : 23 Lipnja, 2008, 15:35:44 »
Citat: BackFlash
felga i 60 konja :D
Ovako bi i ja napravio,kad je vec od 1vlasnika!!!
joke
Naš stari kompanjon
« Odgovori #54 : 23 Lipnja, 2008, 17:23:35 »
Ma G60 manju remenicu, i vozi... 8)
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Naš stari kompanjon
« Odgovori #55 : 23 Lipnja, 2008, 20:59:50 »
hm...kuzim...bio sam danas na auto otpadu i poslikao cijeli auto...jako mi ga je bilo zao kad je vlasnik auto otpada rekao da ga ide baciti na presu,jer ne postoje nikakvi papiri za njega,jer je 1 vlasnik tog Audija umro i nije uspio napraviti prijenos na 2 vlasnika...volio bi ga izvuci od smrti...jel postoji bilo kakav nacin da se naprave papiri za njega?Nadam se da postoji,Audi je '77 godiste...mislio sam da je '72,posto ne cujem dobro,nisam skuzio kaj je rekao...mislio sam staviti 1.8 gti od keca koji moj frend prodaje za 300 eura...u Audiju je stavljena getriba od golfa 2,ne znam kojeg...pokazat cu vam slike...
Offline BackFlash
  • Postova: 640
Naš stari kompanjon
« Odgovori #56 : 23 Lipnja, 2008, 21:02:31 »
papire ti je najlakse nabavit preko one oldtimmer seme... ima negdje tema...
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Naš stari kompanjon
« Odgovori #57 : 23 Lipnja, 2008, 21:06:32 »
NEma nikakve papire,tako da se moze napraviti?Oprosti,moze guide do teme...bio bi vrlo zahvalan...
Offline BackFlash
  • Postova: 640
Naš stari kompanjon
« Odgovori #58 : 23 Lipnja, 2008, 21:11:58 »
evo trazim sad po forumu, jer sam i ja imo kombinaciju s autom bez papira neku ali mi je propalo...
Offline BackFlash
  • Postova: 640
