Autor Tema: Naš stari kompanjon  (Posjeta: 31116 )
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Petrinja
Naš stari kompanjon
« Odgovori #75 : 24 Lipnja, 2008, 08:52:45 »
Kužim!!
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
Naš stari kompanjon
« Odgovori #76 : 24 Lipnja, 2008, 08:55:37 »
Jeli tvoj motor izgleda možda ovako;
Vjerujem da nisu isti,ali su sigurno slièni?
To je od vw pola 1983 1.1motor
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Naš stari kompanjon
« Odgovori #77 : 24 Lipnja, 2008, 09:01:57 »
Malo slicno,ali filter ti je puno drugaciji.. ;)
Ali uglavnom tako izgleda
Offline Smola
Naš stari kompanjon
« Odgovori #78 : 24 Lipnja, 2008, 11:07:55 »
ovo ti je audi 80 S-standard ili ti basic. motor 1.3 55ks ili 40kW.
gore je solex 30/35pdsit-jednogrlni, a auto nema servo kocnice.
kvake unutra su kao rukohvati.
4 brzine. blok je ZF. sranje je zadnji kocioni sistem. pogledaj kakav mu je rezervoar obavezno.
Offline Smola
Naš stari kompanjon
« Odgovori #79 : 24 Lipnja, 2008, 11:10:37 »
tAJ AUTO sam gledao kod tomija u zapresicu i odustao jer mi je bio nekompletan. branik je prodan jer je bio dosta dobar-prednji.svjetla takoder.
Offline TheFog
  • Postova: 185
    • http://www.vwclubcroatia.com
Naš stari kompanjon
« Odgovori #80 : 24 Lipnja, 2008, 11:22:09 »
Citat: Smola
1.3 ovako nagnut?
OldAudi, prijatelju, odgovorit cu ti ovdje na pm sa vwclucroatia.com posto se i ovdje provlaci tema oko motora za tvoje audie
prije svega, a-80 je zacudjujuce zdrav ali "raskupusan" i nekompletan. ove zime se u mojoj blizini prodavao isti takav sa 4 vrata sa losom limarijom na muldama, ali je bio kompletan do zadnje plastike, lajsne, tapecirunga, i imao je malo km....spoj tog i ovog tvog bi bio idealan
sto se tice motora, za audi 80 imas velik izbor jer imas puno mjesta i vec imas tip motora kakav zovemo "nagnut nazad" u karoserijama s poprecno postavljenim motorom, tako da mozes iskoristit postojece nosace i getribu za bilo koji motor od 1600ccm na vise, iz VW koncerna (1.8 16v, 2.0 16v, 1.8 8v, 1.8 20vt,...). nadalje, prica da je getriba od golfa 2 na ovom a-80 je cista glupost (zbog drukcijeg smjestaja motora)
s druge strane, sto se tice motora za audi 50, preporuke za 16v, g60 i slicnim motorima dolaze ocito od onih koji nisu ni premjerili kos 50ke, a kamoli to pokusali radit. tako nesto NE STANE u audi 50 bez OZBILJNIH prerada motornog kosa. 16v se moze nagurat, ali kao sto rekoh, skoro cijeli prednji kos moras preradit, kao i prednji trap. to je i razlog zasto i vani mozes vidjet jako malo polica (=audi 50) s tako vecim motorima. g60 mislim da jednostavno NE stane nikako u taj audi. sve sto sam rekao za 16v, vrijedi i za gti iz keca koji si rekao da bi stavljao (a tek ono sto si me pitao za stavljanje moje 16v glave na taj motor nema smisla, onda radije uzmi kompletan 16v, da ih se nac za malu lovu)
Moja preporuka ti je da uzmes 1.3 ili 1.4 iz novijeg pola (MkIIF), to je motor novije generacije s vecom kompresijom i u startu vec imas bolju bazu. imas opciju ostavit ga na njegovo klasicnom injectionu, ili prec na karbove sto je takodjer atraktivno i sigurno donosi dobitak snage.
lp
Offline aske777
  • Postova: 254
Naš stari kompanjon
« Odgovori #81 : 24 Lipnja, 2008, 12:32:09 »
Nije ni meni bilo jasno kako more neko staviti getribu od golf 2 u audija 80 kad položaj motora nije isti..... ako je audi 50 slièan polu po motornom prostoru onda se 1.8 16V da ubaciti neznam šta se ima puno raidit premjesitit bateriju možda... Složio bi se da bi radije išao na malo novije motore 1.4 16v iz pola... koje j lakše ubaciti i getriba ti pše od istoga..
Ajde fog daj mi objasni samo kako more 2.0 16v, 1.8 20V pasati na 1.6 getribu. Paše na getribu od 6A motora iz audija ili na bilo koju getribu koja je popreèno postavljena iz B3 2.0.... Ti se oèito isto nisi pozbavio tom problematikom...  1.8 i 1.6 getribe nisu predviðene za 136 ili 150ks...
Ustvar nije me briga uopæe ali ako radi auto neka napavi kako treba.. najbolje je to da sam istraži i uvjeri... Isto je to kad sam ja reko da se nemore ugraditi R5 u keca a ti mi daješ sliku izmjenjenog prednjeg koša od duje sa R5... ko voli nek izvoli...
Pravilo je da nema pravila....
ITB+MEGASQURT+6A+KR= 190BHP
Offline TheFog
  • Postova: 185
Naš stari kompanjon
« Odgovori #82 : 24 Lipnja, 2008, 12:41:02 »
aske, nisam htio niti ne zelim zvucati bahato...
audi 50 i polo mk1 JESU identicni auti po svemu pa tako i motornom prostoru, ali to i dalje ne znaci da 16v ide samo tako unutra. baterija uopce ne smeta jer je ona iza veznog lima, ispod sofersajbe.
prvo, preusko je izmedju krakova sasije; drugo prekratko je od straznjeg veznog lima (firewalla) do prednjeg, tj. kilera; trece problem je s nagibom motora i samim time polozaja poluosovina; to za sobom povlaci cinjenicu da ce 16v poluosovinama smetat uporna ramena prednjih rukavaca;....
6a, 9a, abf, kr, pl, 20vt,....sve su to motori sa "istim" blokovima i na njih ide bilo koja od tih getriba jer su zvona "ista", a to sto je spojnicka osovina drukcija se rjesava prebacivanjem lamele, korpe i eventualno zamasnjaka s motora s kojeg je i getriba. Ako si pak ciljao na ovo da getriba sa slabijeg motora nece podnijet snagu jaceg motora, to je na pola istina, mada stoji i da npr. 16v getriba ne podnosi snagu 16v motora radi npr. "sms problema"; a s druge strane netocno jer nije nijedna getriba "na rubu podnosljivosti snage motora za koji je projektirana"
Offline Smola
Naš stari kompanjon
« Odgovori #83 : 24 Lipnja, 2008, 12:48:23 »
kakve veze ima polozaj motora jel on 1.3?
pa ti audi 80 b1, type 82 su bili samo 1.3, 1.4 i 1.5
S, L, LS, GL i poslije GTE k-Jtronic 1.6
ako je motor ZF a pise na njemu kod razvoda paljenja od je 1.3 sa 55ks.
kakve veze imaju gabariti-velicina. ti motori su se razlikovali po stupnju kompresije, karbu, bregastoj i auspuhu-kolektoru.
1.3  je bio za regular; staticni kompresijski omjer 8,2:1 a bio je u verziji S i L. 1.4 LS je imao isti karb, bregastu, ispuh samo 9,8:1 i 75KS-ravne klipove, a GL je imao 85ks jer je imao dupli karb, vece podizanje ventila, i 4-2-1 kolektor fi 45.
na osnovi tih motora radjene su varijacije 1.6 s upustenim klipovima i ravnim i 1.8 itd.
AUTI SU IMALI SAMO 4 brzine
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
Naš stari kompanjon
« Odgovori #84 : 24 Lipnja, 2008, 14:26:08 »
Citat: Smola
1.3ima ovaku razvodnu kapu
A 1.6ovakvu
mesko
Naš stari kompanjon
« Odgovori #85 : 24 Lipnja, 2008, 14:56:36 »
Citat: OldAudi
Malo mi nije bilo jasno...kaj sudskim putem napravim tuzbu covjeku koji ne postoji i tim putem dobijem prometnu i knjizicu ili kako...malo sam zbunjen...
 8) Kad doðeš u Meðimurje mi se javi pa ti objasnim proceduru kako se dobijaju papiri za stare aute putem suda odnosno kako se dobija vlasnièki list ;)
098/241-856 Tomislav
Offline Smola
Naš stari kompanjon
« Odgovori #86 : 24 Lipnja, 2008, 15:59:53 »
ovaj 1.3 na slici-iz pola nema nikakve veze s 1.3 od audia.
svi audiji imaju razvod paljenja na bloku NIKAKO u glavi.
taj 1.3 iz pola ti je imao i golf 1.
razlika na razvodniku 1.6 i 1.3 je samo u velicini vakuum jedinice radi zakretanja paljenja na nizbrdici. drugaci BACKPRESSURE ima 1.6 sa 4-2-1 kolektorom od 1.3 sa 4-1.
matej123 imas veci vakuum samo se ne vidi na slici. oba auta imaju balastne otpornike i platine. govorim o onom audiju 1.3-od OLDAUDIA i tvoj
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
Naš stari kompanjon
« Odgovori #87 : 24 Lipnja, 2008, 16:39:48 »
Hvala Smola na ovim informacijama,a tebi OldAudi se isprièavam zbog pogrešnih informacija!
Offline plantak_vž1
  • Postova: 448
Naš stari kompanjon
« Odgovori #88 : 25 Lipnja, 2008, 01:02:29 »
ej majstore.
pital sam ti za motor i ima jedan 1.6gti iz jedinice sa svime i getribom za 2 soma kuna :bye:
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
Naš stari kompanjon
« Odgovori #89 : 25 Lipnja, 2008, 01:35:47 »
to OldAudi:
Kako doci do podataka o vlasniku vozila preko br. registracije?
Prije par godina je bilo jednostavnije. Nazvao bih prometnu policiju, objasnio im da se radi o nekom starom vozilu i dobio bih podatke od vlasnika. Danas ide malo teze. Preko telefona zaboravi, ja sam isao kod njih u stanicu. Imao sam prijatelja koji je tamo radio pa nije bilo nikakvih problema. Nisam bas siguran da svi davaju podatke bas tako, ali ne kosta te nista pokusati.
