Autor Tema: Naš stari kompanjon  (Posjeta: 31117 )
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Naš stari kompanjon
« Odgovori #90 : 25 Lipnja, 2008, 15:06:14 »
2 Fog,hm...bolje bi bilo da dodjes kod mene prespavat u Medjimurju da mi radis na motoru,jer je to fakat dosta komplicirano...
2Matej:ma nema frke,uopce nije problem,na greskama se uci.. ;)
2Plantak:Di si pitao?1.6GTI od keca?Ima 115ks,jel?
2Mesko:Dont worry,zvrcnem te cim dodju da dva kola u Medjimursko tlo
2Smola:Znaci taj je 1.3 motor od tog Audija 80?Taj je coupe,za info na internetu nigdje nisam mogao naci za taj coupe...A taj auto nije uopce bitno dal je nekompletan,sam da ima limariju da mogu na njome raditi posto sam majstor za limariju,jer inace motor mogu bilo kaj ubaciti...samo sam slinio u Austriji jedan tip je imao Audi 80 cetvero vrata imao je motor 1.8 GTE...takav sam bas i htio...ali gotovo nema nigdje za nac takav motor...mislio stavit ventilirajuce diskove,al nisam siguran koje mogu stavit...pa trebam savjet...zahvalan sam vam na savjetima...zato je i ovaj forum vrlo koristan...same pohvale...
Offline plantak_vž1
  • Postova: 448
Naš stari kompanjon
« Odgovori #91 : 25 Lipnja, 2008, 15:12:44 »
neznam stvarno kolko konja ima.
al sam pital jednog lika s drugog foruma i poslal mi je PM da je njegov frend sad vadila van 1.6gti.
hoæeš broj da ti nabavim??
Offline Smola
Naš stari kompanjon
« Odgovori #92 : 25 Lipnja, 2008, 18:35:12 »
motor 1.6 GTE ti je srce iz golfa 1ince K-Jtronic. ventilirajuci diskovi idu od gti 1ince isto zajedno s kljestima.
SLIJEDECA GENERACIJA TI JE IMALA 1.8GTE+rebra za dodatno hladenje na karteru.
ovo je stroj:
a ovo mi je jos zesce od elekt.ubrizgavanja:
Offline plantak_vž1
  • Postova: 448
Naš stari kompanjon
« Odgovori #93 : 25 Lipnja, 2008, 19:52:30 »
evo: cijena motora je ta koja je-2 soma kuna sa getribom i svime u kompletu-anlaser, alternator, vodena pumpa...
motor ima 112ks i u karlovcu je...
Offline TheFog
  • Postova: 185
    • http://www.vwclubcroatia.com
Naš stari kompanjon
« Odgovori #94 : 25 Lipnja, 2008, 22:20:19 »
oldaudi, ma nije problem, sve se mozemo dogovorit ako cu imat vremena
plantak_vz, ako ti je taj frend antonio iz delnica sa kecom cabriom onda sam ja taj njegov frend koji prodaje 1.6 gti sa 2000kn :)
Offline plantak_vž1
  • Postova: 448
Naš stari kompanjon
« Odgovori #95 : 26 Lipnja, 2008, 00:07:00 »
Citat: TheFog
hehe
je to je taj moj frend...
pital sam ga dali te zna pa je rekel da da. a sad kad mi je na drugom forumu slal pm nije ništ rekel da to ti prodaješ... :o
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Naš stari kompanjon
« Odgovori #96 : 26 Lipnja, 2008, 01:17:09 »
Fog,pa sta mi ne kazes da prodajes motor?Pa kaj bi se mogli nekaj dogovoriti?Otkud ti motor uopce?Na 80-tku 1.6 GTI?Hm...
Plantak,puno ti hvala na pomoci,pogotovo Smoli na savjetima koji su vrlo korisni...Imam slike crnog Audija 80 s 1.8 GTE motorom...jedan od najljepsih koji sam vidio,ovaj tvoj je drugi... :-o  ;)
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Naš stari kompanjon
« Odgovori #97 : 26 Lipnja, 2008, 01:24:01 »
Evo slika mog najljepseg Audija...tako bi ga sredio...
 :shock:
ENGINE: Fully rebuilte 1781cc Audi 80 GTE (1977) engine, K&N Pancake filters, twin Weber 40 Carbc jetted on rolling road,ported and polished 8-valve cylinder, Schrick 268-degree camshaft,lightened and balanced conrods, custom made manifold-back 2.5 inch exhaust system with stock tailpipe
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Naš stari kompanjon
« Odgovori #98 : 26 Lipnja, 2008, 01:25:57 »
Fog,zaboravio sam te pitat imas li krom branike prednje i zadnje od keca?
Offline TheFog
  • Postova: 185
Naš stari kompanjon
« Odgovori #99 : 26 Lipnja, 2008, 10:35:16 »
Citat: OldAudi
pa zato jer sam to uzeo za sebe, mislio stavljat u jedinicu, ali cu imat 2,3 ta motora pa ce vjerojatno bit za prodaju. nisam ga ni stavljao nigdje jos u oglase
imam i krom branike od jedinice
Offline BackFlash
  • Postova: 640
Naš stari kompanjon
« Odgovori #100 : 26 Lipnja, 2008, 16:03:03 »
nemoj zezat da imas krom branike ? koliko kesa bi trazio za njih ?
Offline TheFog
  • Postova: 185
Naš stari kompanjon
« Odgovori #101 : 26 Lipnja, 2008, 16:45:46 »
Citat: BackFlash
imam vise setova, i nisam razmisljao o prodaji
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Naš stari kompanjon
« Odgovori #102 : 26 Lipnja, 2008, 23:34:26 »
Pa das mi dva seta?Za mog audija 50 i 80 ak nije bed,bus mi sacuvao?Nadam se da hoces...Mogli bi se naci uskoro da se dogovorimo nekaj i da ti dam blatobrane...
Dr. Derby
Naš stari kompanjon
« Odgovori #103 : 01 Srpnja, 2008, 00:50:22 »
PozdraVW OldAudi.
Lijepo od tebe što si uzeo tog Audija i što nas obavještavaš o tome ali neke stvari mi se ne sviðaju u tvojim postovima.
Prvo kažeš da je auto bio u garaži i da je ušèuvan, a baš i nije jer sam ga ja gledao i nije tako dobar kao što ga ti opisuješ, znam jer si ga uzeo na Voltinom i ja sam ga gledao prije tebe i nisam imao šta uzeti s njega jer je negdje pomalo a negdje podosta prohrðao (to nije ništa strašno ali nije ni saèuvan kako ga ti opisuješ). Nemoj se sramiti što je trul, pa šta onda, svi oldiæi su truli ma koliko mi to nijekali.
Zatim si rekao da si morao nagovarati dedu da ti ga proda (pa si poslje rekao da si ga spasio od preše???), a istina je da je deda dobio žutu èestitku od Zagrebparkinga (upozorenje da makne auto s javne površine) i jedva je èekao da ga se riješi, ti si ga valjda uzeo dan ili dva prije isteka roka. By the way ja znam tog dedu (ne osobno) ali mogu ti reæi da taj auto nije vožen barem osam godina (nije ni to tako strašno).
Kažeš da æeš staviti napred i iza kristalne lampe, e pa sorry ali moram te razoèarati jer ih nema za kupiti nigdje (ja tražim veæ godinama).
Što se tièe motora 16V od golfa, to ti nikako ne paše bez pun k.... pripasavanja i rezanja i varenja itd a da ne prièamo o G60 (u njih se stavljao G40 koji paše na šaraf ali G60 nikako jer moraš rezati prednji vezni lim jer nema mjesta za kompresor). 16V motor ti paše od novijih generacija Pola.
Nadam se da neæeš ništa zamjeriti jer je ovaj post iskljuèivo dobronamjeran i nemam ništa protiv tebe (naprotiv drago mi je što si uzeo Audija jer su ovdje na ovom forumu samo opelaši i miniæi a mi ostali smo tek u tragovima).
Puno sreæe sa projektom i nemoj se sramiti ako je trul, bitno je da ga imaš.
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Naš stari kompanjon
« Odgovori #104 : 01 Srpnja, 2008, 09:00:50 »
Ne zamjeram uopce,al malo procitaj kaj pise,audi 50 od dede,audi 80 spasio od prese,jesi li skuzio?S audijem 80 imam pun kurac posla,a audi 50 je bio cijelo vrijeme u garazi sto od dede njegov brat bio vlasnik tog auta,a fog-zeljko me obavjestio o tom Audiju 50...pa smo se nasli,dosli tamo,inace je bilo dva auta,audi 50 i volkswagen polo mk1,al identican audiju 50,pa sam uzeo dva auta,jedan na presu dok ga nisam rastavio do golog lima,a drugi,ovaj sam stavio u garazu i otada ga cuvam...nikome nisam zamjerio,i nikome necu... ;)
a za ovaj audi 80 je cijelo vrijeme na suncu i po kisi i svakakvom vremenu,pokusavam ga izvuci da ga stavim na suhome i da ima krov nad glavom,al eto doci ce vrijeme za njega dok ga ne dopeljam u Medjimurje di su dostupni svi alati i uredjaji da ga mogu variti,da skinem hrdju i sve...inace audi 50 nema uopce hrdje nigdje,sam na nekim mjestima,al to je cas posla,a za pod ne znam dok ga ne dignemo gore...ako imas kakvih pitanja,pucaj..
inace ide unutra 1.6 gti sto sam rezervirao od foga... :o
