Autor Tema: ??? Da li bi ovo islo na Mantu A ??!?  (Posjeta: 9143 )
Offline Jaki
  • Postova: 958
« : 01 Listopada, 2007, 10:35:57 »
http://cgi.ebay.de/irmscher-bremse-manta-ascona-kadett-opel-gt_W0QQitemZ150165910174QQihZ005QQcategoryZ75995QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
jel ima netko da zna da li bi ovo pasalo na mantu A bez problema...
I moze li mi netko tko zna njemacki prevesti sto je prodavac napisao..
jer Altavista Translator mi pola toga nije znao prevesti...
Offline Mini_Filip
  • Postova: 664
« Odgovori #1 : 01 Listopada, 2007, 12:11:53 »
pa tebi barem nije problem pripasati stvari! respect stari!  :jak:
« Odgovori #2 : 01 Listopada, 2007, 13:17:08 »
Evo ti malo bolji prijevod.
Fora je da moraš uvijek razmaknuti sve rijeci od zareza i sl.
Hello, here gives Irm wheel hubs, widens the trace ca.1cm per side, with disks, Disks must be turned off however. Brake saddles are widened, still the longer screws must purely, and which beiligende Repsatz is blocked. Here there are only the brakes, the radiator belonged to another auction Privately! No warranty no cancelling
Koliko vidim po naslovu to ide na mantu.
Medutim piše da se ovim glavcinama proširuje trag kotaca za 1cm sa svake strane.
Ne kužim iz kojeg razloga, ali klješta su proširivana. To se i vidi na slici. Vidiš da po sredini klješta ubacivan neki distancer (klješta su crvena, a distancer smedi)
Ne znam što ovo znaci:
Možda je neki klip ili nešto zablokirano.
Ukratko, ovo je nešto što ja ne bi uzimao jer je neka kemija.
imported_Gear
« Odgovori #3 : 01 Listopada, 2007, 18:21:05 »
ako ide na Asconu A, i GT,  ide i na Mantu A,  ali neznam sto je to, neizgleda mi bas najbajnije.
mene sad vise zanima kako bi stavio diskove odozada.
Jaki, jel bio kod tebe onaj celavi rodjo s nekim crnim golfom sta ima mantu s nekim ruznim lenkovim spojlerima, pa ju je razbio, pao u zatvor i onda se srusila garaza na nju dok je sluzio kaznu i sad je propala?  yes?
on mi je rekao da ima odozada diskove, ali ga nisam htio pitati kako sto jer je malo cudan tip, pa sam ga se htio rijesiti.
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #4 : 01 Listopada, 2007, 19:36:04 »
Ahh jebat ga... glupan nece da salje u Hrvatsku... koji derpe...
nis od toga ....
Gear... hmmm mislim da si nesto krivo povezao... ne znam nikakvog
celavog tipa koji vozi golfa na kojeg se srusio krov :D :D :D
Filip... ma znam da se moze pripasat... ali posto se tu radi o kocnicama
koji su najvazniji dio auta... neko bi htio da mi to bude pouzdano...
bojim se ovih sto sam sa GSI-a stavio... da ne bi nesto poslo po zlu..
i onda bye bye manta i bye bye Jaki ...
« Odgovori #5 : 01 Listopada, 2007, 19:44:49 »
Zašto ne nadeš od senatora sa tvojim motorom? Kakve su ti one sa ascone šta si ima?
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #6 : 01 Listopada, 2007, 21:37:26 »
kocnice sa ascone su skoro pa iste kao i sto su orginal na manti..
i to uopce nije kocilo... to nis ne valja...
Senator... kao prvo diskovi imaju 5 rupa... tako da oni ne pasu
i opet bi se trebalo kemijat... busit rupe... prosirivat... bla bla...
i pitanje kako bi sjeli... klijesta od senatora mislim da pasu na
sarafe... ali opet je tu pitanje dubine... da li bi se pakne dale
ugurat... kako bi sve to skupa pasalo prema diskovima... uglavnom
gnjavaza...
Nista pricekat cu da Kile iskemija onu svoju ideju... Volvo klijesta...
pa ako bude zadovoljan sa time ... vjerojatno cu napravit isto.
A tko zna mozda mi se i posreci pa naletim na komplet kocnice od
Rekorda 2.2i...
imported_Gear
« Odgovori #7 : 01 Listopada, 2007, 22:15:58 »
ma potrazi nekog rekorda 2.2 po otpadima, odi po svim otpadima, ne ovim u zg, nego malo dalje u selo, krapina i to...
kako nije bio?  rekao mi je da je bio kod tebe i da si htio posudit njegove spojlere da si napravis kalupe.  ima neke sugave slike na mobitelu.    vozi golf 2jku crnu s nekim ruznim krilom na zadnjim vratima i felge ko ti i ja.
kaze da se krov od stale srusio dok je bio u zatvoru i da je njegova baba to pokrila s najlonom, ali je svjejedno istrunula.
Offline živac
  • Postova: 203
  • Lokacija: zagreb
  • Vozilo:: Granada MK2 2 door /Sierra Cosworth 2WD
« Odgovori #8 : 01 Listopada, 2007, 22:50:09 »
Citat: Gear
tog lika znam ali ne vezano uz aute i bolje ne imati posla sa njim
a sta se tice kocnica daj stavi sliku orginal kocnica s prednje strane
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #9 : 02 Listopada, 2007, 00:25:03 »
Gear: zasto se opterecujes diskovima iza? To je apsolutno nepotrebno. A i sto je najgore prlja felge  :haha:  Ja sam sad stavio na Kadetta zadnju osovinu koja ima vece tromle (kao rekord i ascone i mante 1,6...) i na njih sam morao stavljati redukciju jer su prejaki, a ionak kolko god kocio zadnje kocnice ti se nece ni pregrijat nit ce bit slabe.
A opcenito. Pronasao dosta toga za Opelove kocnice. Prednjim kocnicama s rekorda se dobiva jako malo a mozda i nista.
Kadett ima klipove u celjustima 48mm a za rekorda jos nisam nasao dali ima 48 ili 52 (ako je 52 onda je bio u kombinaciji sa tolko vecim glavnim cilindrom i nis se ne dobije), uglavnom i ako ima 52mm sa manjim glavnim, to je samo 15-ak% jace
Promjer diskova na kadettu je 238 a na jacima 246mm, a rekord isto 246mm, sto u najboljem slucaju znaci 5% bolje kocenje. Jedini plus je sto su diskovi ventilirani, ali neznam bas dal mislis tolko puno kociti...
Isto tako, ako nemam krive kataloge, svi ti stariji opeli imaju glavni kocioni cilindar 20,64mm znaci koji god stavili niste nis dobili.
A to je sve skupa jako malo. Najveca je stvar u SERVU
Preporucam svima da si izmjere svoj servo. Kadett je imao servo promjera 7'' i indeks pojacanja njegov je 2,05. Ali, servo od 8'' ima index pojacanja 3,8. Sto povecava silu 80%. Ja to neznam racunati, ali ocito se index ne povecava linearno sa promjerom membrane serva. Pa onda pretpostavite kolko pojacava servo od 9 ili 10''.
Ja sam nasao jedan servo od 8'', jos moram provjeriti dal je ispravan i to stavljam na svog Kadetta. Stavio bi i veci, nasao sam od 9'' ali mi ne stane veci zbog mulde...sugavi mali auti  :o
Ako cete takvo nesto raditi, glavni cilindar ATE-ov pase na sve ATE-ove servo aparate, a GM-ov cilindar na GM-ov servo. Razlika je u razmaku rupa.
A sad dal je tih 80% istina...javim vam kad to slozim  8)
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #10 : 02 Listopada, 2007, 05:41:05 »
Citat: Gear
Spojlere da si napravim kalupe ?!?! hmm 100% sam siguran da nisam
nikog trazio nikakve spojlere po kojima bi radio kalupe... nisam nikada
niti pomisljao stavljat plastiku na mantu...
I opet sam 100% siguran da ne znam nikog tko vozi crnog golfa... i da
ja ima iste felge ko ja i ti ...
Ovo Zatvor ... rusenje stale... to mi zvuci na Crnog Antu iz lomnice od
kojeg sam i kupio mantu i asconu... ali koliko znam nema on nikakvog
golfa... barem nije imao...
Jedino tko je jos bio kod mene gledat Mantu je Bozo Vatrogasac iz
Gradica... kod kojeg je i stajala moja manta... ali on vozi bijelu asconu ... naplasticarenu da izgleda kao ascona 400... I super je covijek... tako da
on ispada iz igre...
Sa sobom je jednom doveo nekog frenda... ali taj je vozio
narancastog kadeta C...
Tako da mislim da je tu doslo do neke zabune... mozda je taj lik lud..
mozda sam ja lud... ne znam....
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #11 : 02 Listopada, 2007, 05:47:17 »
Citat: YeLLOw_1
Huh ... veci servo ... ovaj koji sam ja stavio je dosta veci od onog
orginalnog koji je bio na manti... i veci od toga mi nikako ne bi stao
morao bi izrezivat sasiju da bi stavio ista vece ... a u biti za koji dan
ce biti probna voznja ... pa cu vidjet kako koci moja kemija, i samim
time cu biti pametniji sta mi je za raditi...
Sto se zadnjih kocnica tice... ja bi ih najradje skinuo da mogu lakse
palit gume  :haha:  :haha:  :jak:  :jak:  :haha:  :jak:  :o  :o  :o
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #12 : 02 Listopada, 2007, 13:06:25 »
Ali ak se ne varam ti si stavljao i neke vece diskove naprijed?
A i to sve si lako zracunas ako znas promjer diska, klipa u celjusti i glavnom cilindra..
imported_Gear
« Odgovori #13 : 02 Listopada, 2007, 19:17:05 »
Citat:
da, takav mi je osjecaj i dao.  vidio sam ga slucajno u dubravi u nedjelju, pa je to valjda neki tvoj susjed.  :?
ja bi diskove iza zbog sminke, a ne zbog sile kocenja, al dobro...
Offline živac
  • Postova: 203
  • Lokacija: zagreb
« Odgovori #14 : 02 Listopada, 2007, 20:18:00 »
nije mi susjed ali ga poznam
a sta se tice prednjih kocnica dajte sliku diska s prednje strane
