Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 313533 )
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #1080 : 23 Lipnja, 2013, 10:05:06 »
Znam,bum probal to nabaviti negdi,mozda se najde novo,na e-bayu bi trebalo toga biti ali neznam kaj da napišem na tražilici :ghh:
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #1081 : 23 Lipnja, 2013, 22:01:57 »
Citat: RISBO THE BLADE;389950
Imas lika u Zagrebu na Oranicama kaj ti radi sve moguce selene kaj ne odes do njega? Ja sam za Lancu kod njega napravil par komada i zadovoljan sam:palac:
  • Postova: 924
« Odgovori #1082 : 25 Lipnja, 2013, 15:50:53 »
Znam da ima ljudi koji to delaju,ali problem je ja mislilm kod ovih donjih vilica,kaj je još selen u piksi posebnoj a ja sam piksu zrezal kaj sam ga lakše zbil van,a to neznam dal takvu piksu more napraviti,a koko si odprilike platil po komadu selen jemict78 ??? Karadan je pošpricani i ploče,moram videti i kaj bude s lagerima na osovinama,uspel sam zvaditi,ali taj je lager zahrđal užasno zvana zato nije išel,ovak ne zgledaju loši,nemaju lufta,mozda bi bilo i to najbolje zamjeniti,samo bi ga moral zeti van z osovine da vidim brojeve gore,mozda se daju nabaviti isto v šakalu.Jedno jebačko pitanje za sve vas,za koji kurac su na poklopcu kardana šrafi 10.0 tvrdoće,ja ne vidim nikakvu logiku oko toga ???
« Odgovori #1083 : 25 Lipnja, 2013, 17:06:32 »
Obično se na sve djelove ovjesa stavljaju vijci klase čvrstoće 8.8 i pritežu momentom zbog vibracija i zagrijavanja/hlađenja (koliko mm promjera, toliko Nm). Možda ih je neko prije minja, pa stavija prvu jaču klasu.
« Odgovori #1084 : 25 Lipnja, 2013, 17:08:59 »
Jel šaraf 10.0 pretvrd ?! Jedan lik sa kojim sam si dobar na Njemačkom Opel forumu,njemu je taj šaraf na poklopcu diff.-a puknul i nezna kak ostatke izvaditi van,jer je unutra pukel ! A kaj bi šarafi trebali biti 12.8 ili 8.8 ?
« Odgovori #1085 : 25 Lipnja, 2013, 17:22:51 »
Šta je manji broj niža je klasa čvrstoće (čitaj slabiji je). Po me bi triba bit 8.8, ali uvik može postojat iznimka. Ako mu je 10.0 puka, 8.8 bi puka još lakše. Sa večom klasom čvrstoće rastu sva mehanička svojstva osim žilavosti tako da vijci veče klase čvrstoće pucaju skoro bez produljenja (ka staklo) ali na znatno višim silama. I mala ispravka, vijak 10.0 NE POSTOJI, to samo može bit 10.9. Evo i kratak tekst sa tablicom, dobra zabava :)
 http://hr.wikipedia.org/wiki/Materijal_%C4%8Deli%C4%8Dnih_vijaka
Offline raketenMISKO
  • Postova: 1111
« Odgovori #1086 : 25 Lipnja, 2013, 21:02:15 »
u kadettu svi vijci na podvozju (dinamički opterećenim djelovima) su 10.9. vijci poklopca diff-a su imbus i nema oznake na njima, ali oni sigurno nisu 10.9 jer već i 8.8 je poboljšan čelik, 10.9 je također poboljšan, ali i visokolegiran - čitaj skup i danas se više teško može nabaviti, pogotovo male količine.
10.9 isto treba junačka sila da pukne, meni se na kardanu iskrivio ko banana, potegao navoj na pušci sa sobom, ali nije pukao. go figure
Go hard or go home.
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #1087 : 25 Lipnja, 2013, 21:56:29 »
Ja sam ti to odradil preko neke trip kombinacije tak da nisam nist platil al probat cu se raspitat pa ti javim.
  • Postova: 924
« Odgovori #1088 : 26 Lipnja, 2013, 18:00:49 »
Oznaka je 100,onak brojevi u luku,tak da nema 9 nego nula,navoj je obični,mislim bedastoča je to devati tak tvrde šrafe jer itak ne drže nikakvi pritisak niti sile,neg sami poklopac,mislil sam da ko zna zakaj su tak tvrdi na poklopcu koji ništ ne drži,jer ja bi htel desti rostfrajne polirane inbuse :),zato pitam
« Odgovori #1089 : 26 Lipnja, 2013, 21:50:22 »
To ti je neka druga oznaka, a ne klasa čvrstoće. Inox nemoj stavljat ako se to ulje imalo grije jer se oni polagano odvidavaju na promjenu toplo/hladno. Po meni vrati te (obojaj ih u crveno ;) ) i miran si. Ako se odlučiš za imbus uzmi crne (kuhane u ulju/ otporne na koroziju) i ispod stavi šajbicu :)
« Odgovori #1090 : 26 Lipnja, 2013, 22:16:30 »
Citat: jemict78;390280
ja sam mu odnio za alfu da mi napravi prije 2 mjeseca i jos nije gotovo.zvao ga 10 puta i uvijek isti odgovor.evo sad ce.a inace do sada mi je sve ok napravio.ali zadnje prije ovih mi je radio prije 2 i malo vise godine.
tako da ako ima na e-bay naruci.ja idem u utorak kod njega pa cu vam reci kako sam prosao.
  • Postova: 924
« Odgovori #1091 : 27 Lipnja, 2013, 23:27:04 »
Pa nemre se ja mislim odšrafiti ako deneš pločicu ispod i još onaj šprening prije šrafa,ma i to me jebe onda gore farbaj svaki šraf jer se budu itak zgulili svi ako ih dole pofarbaš,ovak nemaš brige s tim i nebudu hrđavili,a i na kraju more se desti ona pasta lepilo da se ne odšrafljuju ne.
« Odgovori #1092 : 28 Lipnja, 2013, 16:03:43 »
Onda napravi tako i stavi malo toga ljepila protiv odvidavanja ;)
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #1093 : 28 Lipnja, 2013, 17:02:43 »
Citat: RISBO THE BLADE;390553
Ta pasta ti se zove Loctite:D zakaj si kompliciras bez veze puknes bilo kakve sarafe dobro stegnes tu nema ama bas nikakvog razloga ta ti se koji saraf otpusti kad nema ama bas nikakvog opterecenja...
  • Postova: 924
« Odgovori #1094 : 28 Lipnja, 2013, 21:57:24 »
Znam ja kak se zove,samo ne koristim to baš,je i ja velim da samo moreju malo delati kod hlađenja i grijanja,a ovak držiju samo poklopac,stijenka glave kardana je prek 2.5 cm ,a poklopac jedno 2mm lim.Stigli su dijelovi,ove štangice su mi za stabilizator prvi dulje jedno 16mm to igra kakvu ulogu ?,mislim da se skratiti taj šraf i hilza na mjeru kak su bile stare,ima dosta gvinta,a za mantu su.No to nije neki problem,problem je oko kugli za gornju vilicu ,one kaj se šrafe s dva šrafa za vilicu,sve je isto,promjer rupa,razmak rupa,kugla isto izgleda,konus je isti i gvint,samo je ova nova kugla niža od stare za jedno centimetar,znači kraj konusa je na staroj za 1 cm više nego na novoj,sad neznam dali je to dobro,po meni nije,neznam dali bude utjecalo to na nagib kotača ???
Došel deda mraz :)
