Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 313532 )
« Odgovori #1095 : 28 Lipnja, 2013, 22:36:55 »
Na zeljeznom stupu struje ima jedan mali poklopac kojeg drze 2 vide. Ako skines poklopac bura slomi stup bas na tom mistu. Iako ga drze 2 glupe vide.  A ako je poklopac na mistu stup je nesalomljiv. Mozda bi tako bilo i difu. Rizko to ce ionako blato usrat sve
« Odgovori #1096 : 28 Lipnja, 2013, 22:39:29 »
Pa gdje ti najdeš te dijelove da mjera na kugli varira za 1 cm ?! Po kojem katalogu je to naručeno,koji proizvođač,za koji auto...?
Po toj logici bi trebali na tim dužim kuglama kotači iti prema unutra ?! Ako se to proba ispraviti sa štelanjem krajnika na geometriji , pojma nemam, meni to ne zvuči dobro ! Daj Bože da sam u krivu ! Možda to sve i nema veze, ali ja bi se prvo dobro raspital o tome !
Pozdrav
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #1097 : 29 Lipnja, 2013, 10:20:03 »
Da znam božidar da bi kotač po nekoj logici malo vlekel prema nutra,znači nagib nebu štimal,makar ta gornja vilica kad je auto normalno spušteni na kotačima stoji ravno odpilike tak da ako deneš bilo koji kuglu od te dve nebi bilo razlike,jedino kod hoda kotača gore dole bi bila mozda neka razlika u nagibu,ovi drugi dijelovi su svi dobri,bumo to ispitali još.
« Odgovori #1098 : 01 Srpnja, 2013, 14:17:05 »
ajd sliku obje kugle jednu pokraj druge....   i možeš inox šarafima stegnuti poklopac diffa.... samo na sve šarafe stavi loctite i bok.....
  • Postova: 924
« Odgovori #1099 : 01 Srpnja, 2013, 18:03:32 »
Evo slike,znači manđeta ide prema dole još na novoj kugli i konus je isti,a sad dali ta visina igra ulogu kakvu,neznam,uglavnom sve je drugo isto osim te visine:
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #1100 : 02 Srpnja, 2013, 16:59:36 »
Samo ti to zasarafi gore i gas,, nekakav centimetar je kraca al mislim da ti to nece smetat...
  • Postova: 924
« Odgovori #1101 : 02 Srpnja, 2013, 17:15:45 »
Samo me jebe da bi mogel nagib od toga ne štimati,drugo ništ,tak da neznam kaj se bude napravilo.
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #1102 : 02 Srpnja, 2013, 22:06:39 »
Ja mislim da nece to previse smetat za nagib,, uostalom nagib ti ima toleranciju + - tak da ak ga i malo povuce nebi smjlo smetat, ja sam ti se nakemijal svega i svacega za ono kaj sam se najmanje nadal da ce funkcionirat na kraju je bilo dobro:o samo ti to lepo zasarafi gore i vidit ces da ce bit dobro;)
« Odgovori #1103 : 03 Srpnja, 2013, 14:21:28 »
Neće puno utjecati na nagib nego na neke druge parametre geometrije ovjesa, ali mislim da ne buš osjetio neku razliku.....
  • Postova: 924
« Odgovori #1104 : 03 Srpnja, 2013, 20:59:02 »
Bumo vidli,uglavnom dela se dalje punom parom kaj se tiče limarije,ide kraju konačno:
« Odgovori #1105 : 03 Srpnja, 2013, 21:43:04 »
Kakav si umjetnik sa željezom mogel bi bez problema napraviti proširenja Manta/Ascona 400 ! Ako je lik u Nizozemskoj napravil od željeza proširenja za Opel Kadett D 400 ( koji su inače napravljeni u svega 3 komada ! ) ne izgledaš mi uopče po sposobnosti da zaostaješ za tim likom ! Čak štoviše , ide to tebi možda i bolje ! Samo napred , nema predaje ! :palac: Makar objektivno , to nije moj tip sređivanja jedne Mante ali ja sam u ovoj priči ionako potpuno nebitan , tvoja Manta - tvoj projekt ! Bitno da tebi to pravi zadovoljstvo , za sebe sređivaš a ne za druge ! Pozdrav
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #1106 : 03 Srpnja, 2013, 22:19:41 »
:palac::palac:
« Odgovori #1107 : 03 Srpnja, 2013, 23:59:53 »
:palac::palac:
« Odgovori #1108 : 04 Srpnja, 2013, 08:17:36 »
Evo i ja se pridružujem :palac::palac:
  • Postova: 924
« Odgovori #1109 : 04 Srpnja, 2013, 17:35:30 »
Pa sad ne delam itak nekaj novo ili drugačije ,nego kak je bilo,samo na NA novo,a sve se da napraviti s lima,samo ovo nije najidealniji način,za najidealniji način treba određeni alat za to i materijal čak,a to za jedan auto ili dva niko nebude nabavljal,samo ko ima viška para :)
