Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 313294 )
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
Odg: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!
« Odgovori #1185 : 26 Rujna, 2013, 21:46:32 »
Nije meni ništ teško objasniti,uglavnom nije bila namjera taj auto sređivat tak,pa otišlo sve u suprotnom smjeru.Zakaj bi bili loši bakreni lajtungi,pa odnekad se koriste bakreni,i stavljali smo to na aute,ne na moj još,ali moram sad to zameniti,barem ove na difu kratke,hrđavi su do zla boga.To sad prvi put čujem da se nekaj takvoga zulo,mozda nije bilo dobro napravljeno.Uostalom kak si s teme o limariji došel na lajtunge  :eek: hahahahah  :lol:
Online Boxer
« Odgovori #1186 : 26 Rujna, 2013, 21:51:06 »
videl sam lajtunge na strani prije... par strana prije toga sam pročitao i objašnjenje limarije... ;)
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #1187 : 26 Rujna, 2013, 22:04:23 »
Sad mi je jasno zašto Batmam čeka autobus, auto mu nije do kraja polimaren  :lol:
Ok, zafrkancija. Bez zamjere, samo mala šala jer čim vidim te repove
http://en.wikipedia.org/wiki/Car_tailfin  sjetim se mog bivšeg Peugeota 404.... ili Batmobila :yahoo:
Uloženo je puno truda i vremena u tu Mantu.
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #1188 : 26 Rujna, 2013, 22:40:12 »
Mestre mala sprica ti je samo za sitne popravke  ;) nemre ona zalijat tak veliku plohu, jedino da si bezbojni malo vise razrijedil al onda treba pazit na curke :biggrin2: .. Bit ce to dobro sam ti njega malo pslajfaj i ispoliraj :thmbup:
  • Postova: 924
« Odgovori #1189 : 27 Rujna, 2013, 11:17:33 »
Sprint,mislim da je to ona slika z lajtungima di se vidi onak ko novi bakreni kaj ide po podu i polek z druge strane je stari i na njemu je onaj gumeni.Ovaj novi nije od brenzi,nego od benzina,i to je 8 mm promjer.Moral sam ga zamjeniti da se more sfrkati kak mi je trebal,radi novih auspuha,jer su cijevi blizu poda a još bliže lajtungu od benzina.Tak da se taj lajtung složil kruti i odmaknul od cijevi auspuha kaj nema problema s tim.To su cele nauke zakaj je ovak,a ne više onak hahahahhahaha  :smile: .Je jemict,znam da je za sitne popravke,i bil sam probal rediti bolje i je ispalo bolje,samo još bolje bi trebalo.Ali nije bitno,i tak ga moram zbrusiti i spolirati,tak da opće nema veze kak je zišlo  :good:
  • Postova: 924
« Odgovori #1190 : 29 Rujna, 2013, 14:03:06 »
Počela montaža ovjesa polako,treba sad to sve na kup desti  :biggrin2: :
  • Postova: 924
« Odgovori #1191 : 30 Rujna, 2013, 19:09:41 »
Montira se na veliko,ali imam par pitanja za one koji su to rastepali i slagali skupa opet.Nije ništ to komplicirano sklopiti ali neke stvari me mučiju jer se nemrem zmisliti dali je to bilo tak kak si ja mislim ili ne.Prvo radi se o spajanju difa i one aluminijske cevi kroz koju ide osovina koja povezuje dif sa kardanom.Zanima me dali neko zna treba to neku diht masu desti okolo ko i na poklopac difa recimo ili to netreba ništ dihtati,jer mislim kolko se zmislim dok sam rastepal nije bila nikakva dihtmasa namazana,samo je malo bilo masno.Ta cijev aluminijska ima na tom dijelu nutra di se spaja sa difom ko lijevak,da more valjda ak treba višak ulja nekakvi steči van,pa mi baš nije logično da to treba dihtati,ja mislim da netreba,budem slike sa del tu da se razme bolje o čem se radi.To je bilo kaj se tiće zadnjeg kraja.Na prvom kraju ovjesa imam jedno bedasto pitanje hahahahahha,ali moram pitati jer me muči to.Imam 2 pločice "viška",e sad nije to bitno tolko jer tu opće retko de i ideju pločice orginal tvornički.Ali baš te dve pločice su dost debele,pa onda valjda imaju neku veču funkciju,ide 12 mm šraf kroz njih a one su debele skoro 3 mm svaka.Znam da je glupo odgovoriti na to pitanje ali ak se neko zmisli nek veli,ili mozda di misli da bi mogla dojti :
Tu se spaja sa šrafima ona alu cijev,tu kad sam dif okrenul da to visi prema dole je svo ulje steklo van:
Tu je alu cijev s osovinom več nutra i na njoj je ovaj kao kartonski cilindar,neznam čemu služi ali valjda mora biti gore,to nije bitno,bitno je dali sad treba desti kakvu diht masu tu u ovaj tokareni utor kaj se vidi na sliki di cijev legne na dif,ili mozda na ovaj ravni dio koji prilegne na dif :
A tu se vidi ovaj kao lijevak s desne strane na cijevi,tak da i kao zdihtaš opet tu more nekaj odteči van,tak dali je opće logično dihtati:
Pločice od prednjeg kraja ?????????????
Sklapanje  :dance::
« Odgovori #1192 : 30 Rujna, 2013, 19:20:34 »
Prvi odgovor je :
ne treba dihtmasa jer na ulazu u diff. je - semering ! Cemu bi onda sluzil semering ako se misli mrliti dihtmasom ?!
A za drugo trebal bi pogledati na jedan skinuti prednji kraj kaj imam sa strane , ovak mi ne pada bas na pamet jedino mozda ispod 2 sarafa kaj drze letvu volana ili donju vilicu pored te letve volana ?
Pozdrav
  • Postova: 924
« Odgovori #1193 : 30 Rujna, 2013, 19:39:45 »
Da zato i velim da netreba valjda dihtati,samo kaj taj semening dihta nekaj drugo,ne ulje koje se nalazi u difu,jer kad sam okrenul dif prema dolje,ulje je steklo van,dif stoji malo ukoso prema gore dok je montirani na autu,pa valjda onda tokom vožnje nemre steči van.Kaj se tiče šrafi od volana oni imaju svoje tanke pločice koje imaju perca na sebi kaj se zavineju na glavu šrafa da se nemreju odpustiti,a i oni su puno tanji desetke ili osmice nisu 12 mm.Neznam ako ne dojde mozda ta pločica između mosta i ruke u koju se šrafi donja vilica njezin zadnji kraj,di legne to jedno na drugo,teško je to malo objasniti.Mislim da nejdeju opće niti na jedan šraf koji ideju kroz selene na vilicama.
  • Postova: 924
« Odgovori #1194 : 01 Listopada, 2013, 00:31:34 »
E i još jedno pitanje,osovine od difa,to nema veze s koje strane koju deneš ???,jer kolko sam videl imaju neke iste oznake,ne piše L ili R piše samo R na oba dve.Bil sam označil s flomačom jednu ali sam mazal kiselinu i pojela to di je bilo označeno,pa nemrem više videti?
  • Postova: 924
« Odgovori #1195 : 01 Listopada, 2013, 19:53:06 »
Kompletira se dalje,poleeefkoo  :lol: :
  • Postova: 924
« Odgovori #1196 : 01 Listopada, 2013, 20:08:28 »
E  da vidite s čim smo naprešali lagere,nešto specijalno  :bb2: :
Preša za grožđe,malo jača  :biggrin: :
To je sad nedugo napravljena preša,na prodaju je,rušt je metalni od profila,a sve ostalo je rostfrajno(koš 150 litara,babina..),ima još sad nekih dodatki(fedri za brže skupljanje hidraulike,rostfrajna klocna koja se meče ispod kod stiskanja...)Koš se otvara u stranu,ima malu hidrauliku s kojom se digne i otvori u stranu cijeli koš,samo se dopelaju tačke ispod i lupi se sprešani "kotač" grožđa van,jednostavno ko pekmez,nemreš to nigde kupiti ja mislim  :pusi: .Berba je prešla,ali treba več misliti na drugu godinu,tak da ako treba neko nekaj takvoga malo bolje ekstra,još nije prodana,cijena je 1500 eura  :good:
« Odgovori #1197 : 02 Listopada, 2013, 14:13:03 »
Grozno...  :eek: :eek: :eek:
Pa hidraulikom ''ubiješ'' svo grožđe...  :ohmy: :ohmy:
Nije grožđe ''rađeno'' po sistemu ''jena boba, vrag te zel - jena litra''  :)) :)) :)) i nije Bog zamislio da se od tri trsa dobije pjeeet bačvi vina,no...  :))  :))
To se lepo pobire... Pa se pošćiva...Pa se pušća da se ocidi... Malo pritisne tek tako da ti ne curi kom do onoga za što se grožđe u biti koristi, a to je - rakija lozovača. Od grožđanog koma, ne od ''stisnutog naprešanog kotača''...
Tc, tc, tc...  ::) ::) ::)
  • Postova: 924
« Odgovori #1198 : 02 Listopada, 2013, 19:56:43 »
Joj frik,nismo ti mi z onoga kraja di se od 500 kila grožđa dobiva 3000 litri vina  :eek: hahahahahhahah..... :lol: :lol: :lol:,mi imamo cep a ne noju,kolko zide zide,ja itak ne pijem opće,a za gazdu je dosta,a ne stisne se to za 20 minut,traje to traje,polako,bitno da nije neki norjak za pumpom hahahaha  :good:
  • Postova: 924
« Odgovori #1199 : 09 Listopada, 2013, 19:41:28 »
Montira se dalje polako,danas smo namontirali nove lajtunge za brenze,tak da se zadnji kraj more desti gore.Napred se več i volan del i nove kugle.Sutra se još polakiraju čeljusti od brenzi pa je i to gotovo,ali sad opet imam jednu stvar za nabaviti,jedna vanjska gumica od klipa od čeljusti je podrapana,sad moram to opet iskati di bum to nabavil,na e-bayu ima,260 kuna komplet za oba dve strane,4 nutarnje gumice,4 vanjske i prsteni za vanjske,ali moral bi poiskati dal tu pri nama ima mozda,da ne naručivam opet to z tanguzije  :lol:
