Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 313299 )
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
Odg: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!
« Odgovori #1155 : 22 Kolovoza, 2013, 18:07:56 »
Ma nije problem napraviti skicu,nego je bil problem kaj sam ih več pometal nutra u vilice,pa ju nemreš lako napuknuti van,jer inače nemreš izmjeriti onaj nutarnji dio z šublerom.Uglavnom več se auto priprema za šprickit,mada imam još neke sitnice za popraviti ali moram ovo kaj sam zgotovil pošpricati da mi ne hrđaviju dijelovi di se prek vidi lim,onda se bude dalje mrlilo ostalo  :biggrin2:
  • Postova: 924
« Odgovori #1156 : 23 Kolovoza, 2013, 15:15:27 »
Pošpricani zadnji kraj u šprickit konačno,još ima nekih sitnica s prednje strane ruba za popraviti i more se polako pripremati za lakiranje,več mi ide na povračanje od kitanja  :crazy:
  • Postova: 924
« Odgovori #1157 : 24 Kolovoza, 2013, 12:30:27 »
E ovak jedno pitanje za sve prisutne lakirere.Ovak,kupil sam novu SATU minijet 3000 B HVLP.Dizna na njoj je uzeta 1.2 SR,znači dizna velika skoro ko na velikoj šprici,tak da s njom se moze normalno lakirati i veče površine.Ali ima jedan problem,mislim nije to tak veliki problem,ali bilo bi bolje nabaviti to nego svako malo natakati ponovo materijal.Naime u lončić stane samo deci i frtalj materijala s kojim se šprica.E sad,šprica nema gvint u koji bi se mogla zašrafiti neka redukcija,nego ima samo otvor i na vrhu je kao polugvint(ima oznaku RPS za te lončiće),i tak je napravljeno isto na lončiću originalnom,tak da se nemoze složiti neka redukcija,mislil sam to tak rešiti ali nažalost se neda na taj način.Uglavnom za tu špricu postoji kao i za velike šprice oni jednokratni lončići,oni kaj imaju kao"traftor" koji se zašrafi direkt na špricu i lončić s mjericama u kojemu se direkt izmješa boja i samo se zašrafi na taj"traftor" i to je to.E sad nije problem to mozda tolko nabaviti,problem je nabaviti po komadu to jer se to prodaje u pakungima od recimo 30,50,100 ili 200 komada i to košta penez hajt.Ja trebam jednog ili dva i netreba biti novi,to se da sčistiti kao i normalni lonček,to je sve isto plastika.E sad je pitanje dali mozda ima ko to za prodati,novo ili rabljeno tak po komadu,ili zna di bi se moglo nabaviti,ili pozna nekoga ko to koristi pa da mi proda komad dva,ili rabljeno ili novo,nije bitno,sigurno se da sčistiti ????? Evo slika novoga stroja  ;D :
Slika tog lončića,samo ovaj je za veliku špricu,ali isto tak izgleda:
  • Postova: 924
« Odgovori #1158 : 25 Kolovoza, 2013, 14:33:17 »
Pozabil sma desti sliku gvinta,mada se baš ne vidi tak dobro na sliki.Ovaj gvint fini na lončiću ne koristi ničemu,to je valjda da se da na neke starije sate zašrafiti valjda,bitni je ovaj kao zub kaj se malo vidi iznad gvinta s gornje strane na lončeku,takto zgleda,a na šprici nutra opće nema gvinta,samo taj zub drži lončeka :
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #1159 : 25 Kolovoza, 2013, 21:39:53 »
Kolega al to ti i je sprica samo za male popravke zato i ima mali loncic, malo me cudi dizna  jer je ko i na velikoj i treba dost pazit kod lakiranja baca dost materijala a lepeza zraka je manja nek na normalnoj. Ja sam kupil sa 1.0 diznom i to mi je jos prevelko trebal sam uzet 0.8. Kaj se tice loncica mozda ti ih ja mogu rijesit al jedini problem je kaj sam u Zg-u i jos sam ovaj tjedan na G-o al mislim da ti jos fali prihvat za te loncice jer oni neidu direkt u spricu....
  • Postova: 924
« Odgovori #1160 : 26 Kolovoza, 2013, 00:24:15 »
Da,zato sam ja zel ovu verziju di je dizna 1.2 ima oznaku SR,to je kao za ušpricavanje,ali bi se z njim trebalo i veče površine lakirati(ne mislim cele aute lakirati,ali po komadu ak nekaj treba mislim da bi se dalo isto ko i z velikom).A kaj se tiče lončeka,sve te kaj su minijet imaju takvu veličinu lončeka.E sad kaj se tiče tih jednokratnih lončića,postoji baš za nju kaj se direktno zašrafi na taj način kak je i tu na sliki pri meni,samo ovaj dio koji je metalni na mojem lončeku je isto takvi plastični na tom jednokratnom lončeku,i u njega stane 3 deci,znači duplo više i još malo nego u ovoga standardnoga.Jedino bi mogel dojti prihvat,ko reducir,da se more staviti taj jednokratni lončić od velikih verzija šprica koje su normalne veličine,onda bi se moglo desti lonček i od 6 deci ili od 9 deci.Evo tu ima aj lonček baš za minijet i ima 3 deci,isti je ko ovaj ko i za velike šprice,samo je promjer tog prihvata manji:
http://www.thepaintersedge.com/cups-cans/disposable-cup-systems/sata/sata-118414-rapid-preparation-system-cups-lids-plug-in-sieves-200-3-l-minijet/
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #1161 : 26 Kolovoza, 2013, 09:31:00 »
ajd javim ti se drugi tjedan kad pocnem radit mogu ti rjesit posude
  • Postova: 924
« Odgovori #1162 : 26 Kolovoza, 2013, 11:19:04 »
Nema problema,nije mi to ništ hitno,samo velim glupo kupovati te pakete koji dosta para koštaju,a trebam špricu morti jedno 5-6 put na leto.Ovak se taj lonček isto more oprati i dobar je dalje.Ti paketi koštaju po 300 kuna i više i nutra ih je po 50 komada,pa kaj bum s tim  :scratch_one-s_head: .To da je i rabljeni da je neka baza bila nutra se da to z nitracom rastopiti i ko novo.
  • Postova: 924
« Odgovori #1163 : 03 Rujna, 2013, 16:51:58 »
Konačno gotovo kitanje,sve v šprickitu,sad se more konačno odehnuti,ovo sad je dječja igra dalje,jemict pogledaj za posude svakak,i pogledaj za one reducire kaj si govoril,kolko bi došli i ak se da to opće nabaviti,pa da se dene mozda i veča posuda od velike šprice,ali prioritet je ova mala od 3 deci najprije:
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #1164 : 03 Rujna, 2013, 22:13:10 »
Stiglo je nesto al su posude male bas za tu spricu i malo je drukciji sistem, ide posuda u posudu ove unutarnje su ful mekane tak da mozes spricu okrenut skroz naopacke i nece ostat bez boje normalno mozes spricat. ove posude su ti premale jel da? vidit cu ak ima vecih bum ti nabavil
  • Postova: 924
« Odgovori #1165 : 04 Rujna, 2013, 01:39:58 »
Mislim da DeVilbis ima slični sistem,je,ova moja originalna ima 125 ml,barem da je 300 ml,ili duplo recimo od 300 more biti ako ima.A kaj ti reduciri kolko su to cifre,i ima mozda direkt da se stavi bez njega ?
Offline jemict78
  • Postova: 552
« Odgovori #1166 : 04 Rujna, 2013, 22:21:57 »
Imas privat poruku :secret:
  • Postova: 924
« Odgovori #1167 : 06 Rujna, 2013, 16:09:23 »
Pošpricana i izolacija,sad samo ostaje priprema za lakiranje:
  • Postova: 924
« Odgovori #1168 : 08 Rujna, 2013, 14:18:20 »
Da vidite malo kak se slaže radapciger za skidanje lagera s osovine,ali na kraju smo ih samo zarezali lagere i prstene i lako su popustili onda.Tolka sila bila da se gvint ovaj od velikog navoja počel drobiti,baš treba prsten prije skinuti onda lager,zato je najbolje to odrezati,pa samo lager pokušati skinuti.Ali iskreno je sve to glupost pokušavati jer ionak nemreš lager više skoristiti jer ga sjebeš,nema svrhe se tak zajebavati,samo tanka rezna i po dijagonali ga prerezati skoro prek i vtrgne se s čekićom,ali more takav radapciger služiti i za neke druge stvari koje se skidaju na slični način.Najbitnije od svega je da sam našel konačno nekaj kaj nemreš nigde najti da se postaviš na trepavice,tolko sam to iskal na e-bayu da mi je išlo već na povračanje i nema i nema i nema,penlager za kardan.Uspel sam najti di moreš samo tu gumu dobiti bez lagera,moj lager je dobar ,a imam još jedan,čak mislim da se more to desti klasični lager nutra samo treba dimenzije provjeriti.Problem je na e-bayu kaj nemreš uvijek samo napisati kak se zove komad i da ti tražilica hiti van sve,nego trebaš prek firmi iskati a nemaš pojima koje sve postoje,pa na svim mogučim jezicima pokušavati napisati u par značenja kaj ustvari trebaš,to ide u nedogled.Bitno da ima barem na jednom mestu i da budem to valjda rešil tak.Ali sad imam opet drugi problem,s ovim lagerima za osovine,našel sam na par mesta di imaju,ali je problem sa nutarnjom dimenziom lagera.Moje točne dimenzije su 72x41,5x21,a ove koje sam ja našel su 71x42x21 i MantaFan mi je poslal jedan link di je dimenzija 71x41x21 i sad ti budi pametan,samo nikak da rešim sve brige:
Penlager bez lagera:
http://www.ebay.com/itm/Damfungsbalg-Fuhrungshulse-Kardanwelle-Kadett-C-Manta-Ascona-B-1-6-1-9-2-0L-/380707043228?pt=DE_Autoteile&hash=item58a3e8779c
Radapciger:
  • Postova: 924
« Odgovori #1169 : 09 Rujna, 2013, 18:08:24 »
Naručeni lageri za osovine kardana i penlager gumeni,rastepel sam staroga kojega sam imal rezerve di je guma isto sjebana,taj ima malo lufta,ali ovaj baš od mojega auta je dobar,tak da to nebudem menjal.Ovaj na e-bayu je rekel da ga ima ako budem baš trebal,ali mislim da se da to tu nabaviti,neke standardne mjere su nisu na decimale ;D,tak da budem poiskal kod nas taj lager pa denem novi ako ga najdem:
