Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 313570 )
« Odgovori #120 : 15 Prosinca, 2008, 00:06:00 »
unutarnja su dugo svijetlo,da.....a za zarulju nemam pojma,farovi su od Fiata 128 sport kupljeni,i to cak novi,a rezervirao sam kod kolege djzuke farove od kockice sa lecom..
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #121 : 21 Prosinca, 2008, 00:51:56 »
Radovi se nastavljaju,spremna oba dvoja vrata za lakiranje,sutra dovrsavam sve oko motora i ostaje samo jos zadnja hauba:
Lijeva vrata spremna za bazu crnu:
Desna vrata spremna za bazu crnu:
  • Postova: 924
« Odgovori #122 : 22 Prosinca, 2008, 00:03:54 »
Gotova i prva hauba,jos zadnja i oba dva branika:
mustang
« Odgovori #123 : 22 Prosinca, 2008, 12:01:16 »
to se radi baš umjetnièki ;)
  • Postova: 924
« Odgovori #124 : 25 Prosinca, 2008, 16:48:47 »
Sretan božiæ svima kao prvo,a kao drugo radovi se nastavljaju i dalje.Zadnja hauba takoðer ošlajfana na vodu i spremna za crnu bazu,jos ostaju samo prvi i zadnji branik kaj se tice limenih dijelova:
Zadnja hauba:
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« Odgovori #125 : 26 Prosinca, 2008, 13:03:15 »
e to se zove polakirano ...  ;)    ovo je posel
Offline emilijanenko
  • Postova: 1047
« Odgovori #126 : 26 Prosinca, 2008, 13:12:33 »
Citat: Turbak
lakirano!?
to je tek grubi kit!  :haha:
Offline marin
  • Postova: 829
« Odgovori #127 : 26 Prosinca, 2008, 14:22:33 »
neznan sta je ali je oblik lipo ispa
mislija san da ce bit kicasto auto ali cini mi se u ovoj crnoj da ce bit prva liga
stari samo naprid :palac:
POCETAK JE TEZAK ,A KRAJ JOS TEZI
  • Postova: 924
« Odgovori #128 : 26 Prosinca, 2008, 16:25:23 »
Pa nije jos to lakirano ,jos moram resiti prvi i zadnji branik i onda se sve skupa lakira u crnu bazu.Ovo je sad polijano vodom kad je bilo šlajfano na vodu.Dok se stavi crna baza onda je na redu crtanje po autu i onda tek na kraju ide bezbojni lak na to sve.
Offline wikenhoser1
  • Postova: 64
« Odgovori #129 : 26 Prosinca, 2008, 18:11:31 »
Nice work.... :palac:
Ako se malo bolje gleda vide se mjesta koja su prebrušena, što nije dobro :aa:
Bez pritiska nema utiska!!!!
Persson
« Odgovori #130 : 26 Prosinca, 2008, 18:50:39 »
Imaš divljenje od mene ;)
  • Postova: 924
« Odgovori #131 : 26 Prosinca, 2008, 19:50:40 »
Ima ima,i to na par mjesta tam di je onaj donji dio,ali nije tolko bitno,jer ionak dolaze slova i vatra na ta mjesta tak da se nebude to tolko poznalo.Cijela hauba je bila prekitana i taj dio takoðer,jer je bila stucena od tuèe kao i cijeli auto,ali ne mislim ju vise hoblati,jer je bilo vec prevec toga posla na njoj,to je sve i prevec dobro  :bye:
Offline wikenhoser1
  • Postova: 64
« Odgovori #132 : 26 Prosinca, 2008, 20:42:42 »
I to kaj veliš...manje bitno!!!!
Gdje sam ja radio, takve stvari se nisu tolerirale, gazda je opet sve lakirao u filer.
Super je kaj radiš sa vodom, makar je muèan posao ali su rezultati bolji nego na suho.
samo tako dalje :bye:
  • Postova: 924
« Odgovori #133 : 26 Prosinca, 2008, 22:30:06 »
Znam kak je situacija sa tim lakiranjem jer ja radim u servisu di mora sve biti ko da nije nist bilo radeno na autu,ali ovo je druga stvar di ti sam dijelove stvaras pa ih jos obradivas itd..,bilo bi sve to lakse kad bi to neko jos z menom radil ali ovak sam se razderes prevec na takvim pizdarijama,nije vrijedno  :bye:
Offline roki_actros
« Odgovori #134 : 27 Prosinca, 2008, 10:52:28 »
Procitah sve u jednom komadu i ostao sam bez teksta...Mogu samo reci SVAKA CAST...Doktor si za lim nema sta...Ako je ovako dobro vodenirano sta ce biti kad se baci boja gore.... :roll  Samo naprijed i postavljaj slike jer ce definitivno biti auto koji ce plijeniti paznju po unikanosti.... :jak:  :dance:  :bye:
http://www.projekt5.ba
