Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 313569 )
Kova-fico
« Odgovori #105 : 11 Prosinca, 2008, 23:51:13 »
o ukusu se ne raspravlja,ali svaka ti cas na tolikom trudu i na potrosenom vremenu,novcu i zivcima
jedva cekam da vidim kako ce izgledati na kraju
lijep pozdrav iz rijeke
igor
« Odgovori #106 : 12 Prosinca, 2008, 08:07:37 »
fantazija...................
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #107 : 12 Prosinca, 2008, 22:23:14 »
Danas pošlajfani oba dva blatobrana.Stigli su i prednji farovi,samo budem moral nekak zmisliti da iz njega napravim kratko svjetlo umijesto dugo,jer su sva cetiri za dugo.Daju se rastavit pa nebu problem nekaj skemijati sa onim malim sjenilom unutra i sa zaruljom,jer su sad nutra H3,a za kratko bi trebala biti H7:
Lijevi blatobran spreman za špricanje baze:
Desni blatobran spreman za špricanje baze:
Farovi:
Razdvojeni far:
mustang
« Odgovori #108 : 12 Prosinca, 2008, 22:45:10 »
ova manta kad san je vidia na poèetku govorija san da je škovaca ali sad sam prominio mišljenje :)  :)
« Odgovori #109 : 13 Prosinca, 2008, 15:37:24 »
dqaj slike da vidim kak farovi stoje u tim okvirima
  • Postova: 924
« Odgovori #110 : 13 Prosinca, 2008, 17:02:11 »
Je to moram sloziti jos,nije mi sad to prioritet,ali mozda budem sad prek vikenda
  • Postova: 924
« Odgovori #111 : 13 Prosinca, 2008, 17:12:35 »
Ošlajfani oba dva praga,jos prvi i zadnji kraj i hauba zadnja:
Desni prag:
Lijevi prag:
Offline Noukz
  • Postova: 191
    • http://www.sajsiga.ba
« Odgovori #112 : 13 Prosinca, 2008, 19:36:08 »
Valjda ce sad malo 'kulturnije' izgledati... :-/
Ložim se na trule Opele, a vozim truHlog stojadina.ba
  • Postova: 924
« Odgovori #113 : 13 Prosinca, 2008, 21:45:03 »
Gotova zadnja strana,malo losije slike i prva,gornji dio,sutra nastavak slijedi:
Zadnja strana:
Prva strana:
  • Postova: 924
« Odgovori #114 : 14 Prosinca, 2008, 13:15:07 »
Evo Mantafan,porezal sam nosace i umetnul sam farove u okvir samo profizorno,sad treba jos samo preseliti u orginal nosace:
Farovi:
rio
« Odgovori #115 : 14 Prosinca, 2008, 14:53:16 »
hm, da samo ovo su maglenke od golfa. znaci nemas snop dugog svjetla uopce , a i kratko bu li la.
probaj bar nabaviti iste te lampe ali u verziji dugih svjetala. pa skombinirati ... 2 i 2-e
  • Postova: 924
« Odgovori #116 : 14 Prosinca, 2008, 16:37:05 »
Nisu to magljenke,to su bas duga svjetla,a ako nebudu svijetlila kao duga dobro.lako se dene nutra H1 žarulja umijesto H3 i makne se sjenilo sa žarulje.
« Odgovori #117 : 14 Prosinca, 2008, 19:14:04 »
....super izgleda,samo malo poriktat zazore,da far stoji u samom centru okvira....sam se nemoj zurit i srljat,da ne useres na samom kraju...
  • Postova: 924
« Odgovori #118 : 14 Prosinca, 2008, 20:27:19 »
Pa to sam samo tak profizorno del nutra,nije jos na nosacima,jer dok dojde na orginalne nebu trebalo nist stelati.Tebi su na tvojoj manti ovi nutarnji farovi blize sredini za duga svijetla?I koje su zarulje u kojima?
  • Postova: 924
« Odgovori #119 : 14 Prosinca, 2008, 20:40:53 »
Evo uspel sam nekaj skemijat za kratko svijetlo,stavil sam od orginalnog kratkog svijetla sjenilo žarulje u novi far,i dobil sam skoro isto,vidi se ravna crta i ona kosa kaj mora biti sa desne strane,jer dok je orginalno sjenilo u novom faru ona svijetli puni krug a to nije dobro,tak da bi ovo moralo projti.Jedina je stvar kaj moram okrenuti sjenilo da stoji kapica prema dolje a ne prema gore kak na orginalnom faru:
Sjenilo iz starog kratkog fara(H1 žarulja)
Sjenilo orginalnog fara u novom faru prema gore(nije dobro,svijetli kontra):
Sjenilo orginalnog fara u novom faru prema dolje(dobro svijetli):
Proba starog i novog,novi puno bolje svijetli,stari:
Novi:
