Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 313297 )
Offline azazel
  • Postova: 139
Odg: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!
« Odgovori #1350 : 01 Srpnja, 2014, 16:53:52 »
ručica je predobra. svaka čast,. pravi si majstor.. :hi:
kako je to polirano?
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #1351 : 01 Srpnja, 2014, 18:11:55 »
Varovi i nepolirani rostfraj se obrađuje sa 40 šmirglinom na brusilicu,pa onda finiji šmirglin 80 na brusilicu,a dalje sve ide sa polirkom,a na polirki se sve mora proci sa recimo granulaciom 150,240,500 i 800 i onda na kraju kreda zelena za poliranje rostfraja i ide taj filc za to poliranje na polirku.Posle se samo zglanca s krpom dok je još toplo jer ide lakše ta kreda dole onda.Da ,cijena za jednu nebi bila ispod 100 eura sigurno,a za ove velike rukohvate 200 jedan jer rostfrajna galanterija je skupa stvar za radit a to sve spada u to.Najbitnije je bilo napravit rukohvate d ase vide kud dolaze rupe za pričvršćivanje,jer sljedeci tjedan pod kraj idem na dogovor za tapeciranje svih tapecirunga,da barem to riješim.
Offline darisa
  • Postova: 97
« Odgovori #1352 : 02 Srpnja, 2014, 12:06:36 »
A kad buš počel zic švasat???
Thank You Lord For My Ford
  • Postova: 924
« Odgovori #1353 : 02 Srpnja, 2014, 19:28:21 »
LOL nebude se zic izrađival,nekaj se bude nabavilo,a kad bude to,pitaj boga,bitno je sad da su adapteri došli i da je jedna ručica do kraja gotova :
« Odgovori #1354 : 03 Srpnja, 2014, 00:41:38 »
 :bravoo: :bravoo: :bravoo:
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #1355 : 03 Srpnja, 2014, 07:08:08 »
Daj napravi nešto sa ovom drvenarijom oko zvucnika, baš je šaka u oko, kaj nemre taj zvucnik nekak dublje u vrata sjest ovak je kao da ga je voda donjela.
  • Postova: 924
« Odgovori #1356 : 03 Srpnja, 2014, 15:33:42 »
Jaki treba čitati sve pa nebudes onda bezvezna pitanja postavljal  :lol: ,ta drvanarija se bude oblekla isto u bordo crveni materijal kak i bude gornji tanji dio tapencirunga,a na njega se budu šrafile uske rostfrajne kadice,nije to sad kaj vidiš sve,još toga dolazi na tapecirung,zato i on je tak ispupčeni van da se moze to sve uklopiti i povezati da to nekak bude onda izgledalo,a ne kak ti velis ko da je voda donesla  :good:
  • Postova: 924
« Odgovori #1357 : 03 Srpnja, 2014, 18:39:29 »
Počela se polako pripremati i druga ručica,fala bogu kaj je gotovo turpijanje  :heat: :
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #1358 : 03 Srpnja, 2014, 22:27:25 »
Tapacirung bi trebao biti crn da bi to sve došlo do lepšeg izražaja,za rad i trud 10+  :thmbup:
Offline darisa
  • Postova: 97
« Odgovori #1359 : 04 Srpnja, 2014, 11:35:20 »
Svaka čast  :good:
A odluka za zic  :down: , ali ti si gazda....
« Odgovori #1360 : 04 Srpnja, 2014, 11:40:42 »
Nemam riječi i rad i trud stvarno +10
« Odgovori #1361 : 05 Srpnja, 2014, 17:11:15 »
Ti ovu vatru na ručkicama ručno turpijaš ili strojno izrezana (laser ili nešto slično) pa je ti turpijom samo obradiš  :secret:
  • Postova: 924
« Odgovori #1362 : 06 Srpnja, 2014, 12:49:08 »
Bili su ti plameni scrtani sa iglom na materijalu i onda sam to izrezal na poslu s tankom tracnom pilom,di je list pile široki samo 6-7 mm,i onda s njom moreš figure rezati na pločevini kakvoj očeš.Normalno to jako grubo zide pa treba sve sa turpiom obraditi,ali da nisam imal tu pilu zrezal bi s terolitkom kolko bi se dalo i dalje turpija  :biggrin2: .Najidealnije je to na cnc napraviti onda nemaš kaj obrađivati,ali za to treba program onda napraviti,mozda budem na ovim rostfrajnim kadicama koje dolaze dole di je zvučnik na cnc rezal s frezerom isto plamene,ali to moram onda ja napraviti program doma i odnesti im samo da ga stave u comp i nek mašina sama dela,ali to budemo vidli još.Uglavnom oba dve ručkice su gotove:
Offline studentt
« Odgovori #1363 : 06 Srpnja, 2014, 13:06:13 »
Vrhunski! :drinks:
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
« Odgovori #1364 : 08 Srpnja, 2014, 18:40:07 »
No comment ... :hi: :hi: :hi: :thmbup: :thmbup:
