Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 313290 )
Offline darisa
  • Postova: 97
Odg: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!
« Odgovori #1380 : 13 Kolovoza, 2014, 11:48:23 »
 :search:
Jesu kadice u izradi?
Thank You Lord For My Ford
« Odgovori #1381 : 13 Kolovoza, 2014, 11:55:55 »
Ovakav grill nemoj nipošto raditi!  :nea:
Imao sam prilike voziti auto sa takvim grillom i mogu ti reći da je popriličan ''napor'' šaltati tako - čak i kad je tvornički.
Na tvojoj ''kupus-kačamak-gulaš-pečem-čvarke'' ručici mjenjača koja traži hod od ''pola metra lijevo desno'' kao na Indos viličaru i koja kad je i ''u brzini'' ima ''klatarenje'' +/- 5-10cm ovaj grill nema nikakvog smisla jer bi ovi utori-vodilice trebali biti slične sheme kao otisak stopala jettya.
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #1382 : 26 Travnja, 2015, 12:17:32 »
Pozdrav ljudovi,nije me bilo dugo tu,vrijeme je da napravim atest za felge i gume,i sad normalno,opet problemi  :suicide:  :rofl: .Bil sam na razgovoru na tehnickom di sam radil i atest za mantu prije,jer oni su povezani sa ovima u gorici,i situacija je sljedeca.One felge koje imam od fondmetala su vredu,ali fale na njima određeni brojevi,jer su bili zbruseni tokom lakiranja,i sad najvjerovatnije nebude nista od atesta s njima,još cekam odgovor.E sad jedina je opcija da se stave na te iste gume druge felge,mogu biti i normalne obicne celicne,a dimenzije moraju biti 15 cola,4 x 100 rupe i gore mora iti 195 guma,u mojem slucaju 205,al to ide jedno i drugo.Ja sam razmisljal da stavim one mangels gore pa da ih ostavim pa prodam ove stare sređene aluminijske,ali to problem naci bas te dimenzije.Neko mi davno poslao tu link od firme koja to ima negdi u austriji ili njemackoj nove,i čak su imale one 3 kraka ukrasne centar kapice,pa razmislajm o tome da stavim mozda,ili neke stare metalne da su tih dimenzija samo za atest,pa se posle opet metnu alu.Jer atest se pravi prakticni na gumama a ne na felgama ,ali ako nemas sve brojeve na njima,nemozes atestirat gume koje su na tim određenim felgama.Sad me zanima ima ko informacija kakvih oka mangelsica ili obicnih normalnih celicnih felgi da neko prodaje,dimenzije :15 cola,4 x 100 rupe,guma ide gore 195 ??????
Offline Hillman2
  • Postova: 500
« Odgovori #1383 : 26 Travnja, 2015, 20:22:31 »
Ja ti imam neke alu,7x15,et 25,posudim ti ih za atest...
Online Boxer
« Odgovori #1384 : 16 Travnja, 2017, 18:16:48 »
Digg stare teme, auto je još živ ???
  • Postova: 924
« Odgovori #1385 : 17 Travnja, 2017, 17:01:49 »
Da jos je ziv  :klinac: ,evo sad se bude nesto renoviralo na masini pa budu valjda neke nove slikice od tih radova.Uglavnom auto se vozi svaki dan za na posel.Od ovih stvari nije jos nist gore kaj se tice ljetnih gumi i felgi i auspuha.Proslu godinu sam se cijelu vozil s zimskima i orginal felgama.Jednostavno nemogu rijesiti atest za gume i felge tak da ih ne vupam bas stavljat gore,mada mislim da ih budem stavil sad.Nedaju mi se bas kazne placat za gume.
  • Postova: 924
« Odgovori #1386 : 18 Travnja, 2017, 19:06:00 »
Evo ide se polako u nabavku dijelova za masinu.Treba neke dihtunge zamijeniti koji i ne kostaju nesto pa se bude tu kod nas uzelo:dihtung glave novi 167 kn,dihtung poklopca ventila novi 37 kuna,dihtung kartera novi 41 kunu,vodena pumapa nova 170 kuna,oba dva semeninga radilice novi 64 kune par.Znaci to je tu kod mene ducan sa dijelovima koji moze to nabaviti ,a šrafe za klackalice,i sva 4 nova semeninga za getribu se bude narucilo izvana od Edelschmiede-a.E sad me zanima se kod zamjene semeninga radilice treba rastepat nesto posebno,ili se daju oni iscupat van inabit drugi unutra,vec sam to zaboravil dok sma prvi put stavljal to dok je motor bil vani.Isto tak semeningi za getribu,je ko to vec mijenjal sam ?
« Odgovori #1387 : 18 Travnja, 2017, 20:09:26 »
Semering masine lako izvadis sa sarafencigerom ali problem je kaj se onda malo zvine a sa metanje druga 2 semeringa ti bas trebaju stari ravni semeringi jer se po starima tucka lagano cekicem koji se prislone na nove semeringe . Normalno , treba ih prvo namazati uljem da bolje i lakse sjednu u leziste a i iznutra treba malo namazati .
Nego , kakvi su ti to semeringi za 60 i nekaj kuna par ?! Samo jedan ( zadnji ) me je kostal 170 kn , od firme Goetze , usporedbe radi !
  • Postova: 924
« Odgovori #1388 : 18 Travnja, 2017, 22:07:00 »
Da znam da se po starima tuce dok se meceju novi.Pa ovaj semening za zadnju stranu radilice je od neke firme Payen i taj je 43 kune,a za prvu stranu je od Victor Reinz 21 kunu,e sad dal su te firme dobre neznam,al to imaju.
« Odgovori #1389 : 19 Travnja, 2017, 11:06:22 »
Victor Reinz je bila prva ugradnja dihtunga u stare Opel-e .
O Payen dihtunzima - sve najbolje . Metnul sam jednom dihtung glave Payen u CIH 2.4 koju sam vozil godinama i nikad problemi . Sve je to OK roba , ako je original .
  • Postova: 924
« Odgovori #1390 : 19 Travnja, 2017, 17:37:12 »
Pa valjda je,nisma jos narucil ,samo predracun imam kaj sam mogel videti kaj imaju od toga svega,tak da samo od Edelschmiede-a budu isli šrafi od klackalica,smemningi za getribu i podizaci.
  • Postova: 924
« Odgovori #1391 : 14 Svibnja, 2017, 11:05:45 »
Evo dijelovi su bili naruceni i stigli,sve je tu.Problem je bil malo sa  Edelschmiede posiljkom,pozabil je desti u vrecicu jedan od dva mala semeringa od getribe koji dolaze sastrane na one osovinice.Ali resili smo to ,za 2 dana je poslal jos taj jedan semering tak da sve je tu.Malo smijesno ali glavno da je del u posiljku nutra Haribo bombone a semeringa nema  :rofl: .Znaci uskoro ide masina van a onda budu neke nove slikice jer budem to sve malo poriftal i pofarbal ju ponovo :
http://imgur.com/a/iTKIs
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
  • Lokacija: Banjaluka
  • Vozilo:: Volvo turbo
« Odgovori #1392 : 28 Svibnja, 2017, 01:38:50 »
Meni su se raspadali, valjda je samo Glasser gori, ali šta ja znam...
svenska trollkarlen
« Odgovori #1393 : 28 Svibnja, 2017, 09:42:59 »
@ Vetter : možda je to isto slučaj ko npr. sa prepakiravanjem  motornih ulja u Modriči ( Mobil . Valvoline , Shell ... ) , sve ista ulja iz tvornice ulja Modriča a druga pakovanja ? Tako i sa tim dihtunzima , tko zna jel to original i tko to proizvodi ? Ne sumnjam da je bilo pogreške u montaži i da su blok kao i glava bili poravnati i oprani od masnoce i drugih prljavština !
Shit happen's !
  • Postova: 924
« Odgovori #1394 : 04 Lipnja, 2017, 16:05:13 »
Evo pol posla je vec napravljeno ,masina je vani sve rastepljeno kaj treba biti,semeningi su zamenjeni,i vec se polako pocelo farbati:
free upload
