Oldtimeri
Oldtimer garaža
Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!
35
36
37
38
96
Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!! (Posjeta: 314453 )
RISBO THE BLADE
Postova: 924
Odgovori #525 :
05 Rujna, 2009, 17:46:00 »
Nije samo žica,unutra se nalazi tanka cijev koja izgleda ko feder samo neznam kak bi to objasnil tocni izgled,nije samo to što je pleteno.Tak da se to sve skupa na snagu ruke može gibati ali nemres zavinuti to prek do 90 stupnjeva,tak mekana nije :D
slanac
Postova: 750
Thanked: 2 times
Odgovori #526 :
05 Rujna, 2009, 21:06:50 »
Prekrasno. Pitao bih, kad veæ kažeš da se motor dosta rièe kako æe na to reagirati poduža cijev usisa (tu bi se mogle javljati veæe sile od drmanja, a možda æe i lupati po blatobranu) ?
Kod mene se motor pomiæe (pod optereæenjem) skoro 4cm.
Dobra truba daleko se cuje! FIAT 125P 2.0 , 131 2.0 091/2121-787
RISBO THE BLADE
Postova: 924
Odgovori #527 :
05 Rujna, 2009, 21:30:32 »
Nebude se tolko pomicala,jer je na svakoj cijevi sa strane po tri nosaæa od èvrste gume,onakvi kakvi su na renou 4 gt,tak da nemreju imati puno hoda a i pletenica je radi toga desta.
DAČOKTT
Postova: 629
Odgovori #528 :
05 Rujna, 2009, 21:32:38 »
brutalno,motor je prekrasan kao i auto.
RISBO THE BLADE
Postova: 924
Odgovori #529 :
11 Rujna, 2009, 21:22:40 »
Evo jos nesto novo,slozil sam retrovizore do kraja na auto,i slozil sam na njima žmigavce:
I jedna slika cijelog prvog kraja sad dok su sve lampe gore i retrovizori:
dr. Damba
Postova: 629
Vozilo:: zastava 750 84.g. zastava 750 77.g. i pratece pile
Odgovori #530 :
12 Rujna, 2009, 00:48:45 »
disu felge Borise
Scuderia ABARTH By Damba
RISBO THE BLADE
Postova: 924
Odgovori #531 :
12 Rujna, 2009, 12:18:01 »
Drugi tjedan idem po gume,tak da bi trebalo biti to gore do kraja sljedeceg tjedna,konacno.
DAČOKTT
Postova: 629
Odgovori #532 :
12 Rujna, 2009, 13:41:14 »
premoæan je auto.
mateo.split
Gost
Odgovori #533 :
12 Rujna, 2009, 13:41:19 »
odlicna manta! :jak:
blaztz123
Gost
Odgovori #534 :
12 Rujna, 2009, 20:02:53 »
Ludjak :D!
Tu je i mrezica da u ventilaciju ne ulaze lise i sotala sranja... Jao to ja moram sredit sto prije..
Jedva cekam vidit auto cijeli sklopljen...
Savrseno je sve!
mesko
Gost
Odgovori #535 :
12 Rujna, 2009, 21:30:40 »
Vatreni auto :D
Ajde stavi negdje slike tvoga APN-a èujem prièe da izgleda fenomenalo nalik na Harlija :-o
Gost
Odgovori #536 :
12 Rujna, 2009, 21:45:33 »
pilati je ekstra svaka cast RESPEKT
RISBO THE BLADE
Postova: 924
Odgovori #537 :
13 Rujna, 2009, 21:09:23 »
Danas sam i skoro tepison zavrsil,moram polijepiti u èoškima di se spaja i neke rupe izrezati i to je to kaj se tice njega:
bubuleja
Postova: 5027
Thanked: 91 times
Odgovori #538 :
14 Rujna, 2009, 13:07:23 »
stavi joj neke amerikan felge i bomba... :jak:
RISBO THE BLADE
Postova: 924
Odgovori #539 :
14 Rujna, 2009, 16:49:02 »
Felge koje idu su na 33 stranici dole pri kraju.
35
36
37
38
96
Oldtimeri
Oldtimer garaža
