Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 314508 )
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #555 : 24 Rujna, 2009, 16:44:41 »
Mislim da se mozda moreju videti slike ako se skopiraju linkovi na desktop,pa da se onda otvoriju,neznam ?
blaztz123
« Odgovori #556 : 25 Rujna, 2009, 10:04:08 »
Ma vraga uopce nema linka, niti se moze kliknut na sliku..
Samo pise  "Bandwidth Exceeded - Photobucket" u kvadratu i savjetuje te da das novce za PRO verziju :(!!!
Uplodaj preko neceg drugog?
Offline Mahatma Gadhni
« Odgovori #557 : 25 Rujna, 2009, 12:45:14 »
Pa postavi slike na Imageshack ili neki drugi servis.
EDIT: Ne sve slike, nego samo ovaj dio koji ti je višak na Photobucketu.
Offline emilijanenko
  • Postova: 1047
« Odgovori #558 : 25 Rujna, 2009, 13:43:06 »
Citat: Mahatma Gadhni
ma vraga, osta je bez svih slika  :shock:
  • Postova: 924
« Odgovori #559 : 27 Rujna, 2009, 13:26:49 »
Je nemozes posebno ništa,sad sam smanjil ispod 1000 slika i ispod 125 megabajta jer je tolko limit.Bum videl ako se bude kaj popravilo,a sad budem nove slike metal preko ImageShacka.Ima na slikama gume vec na autu,gume di su i slova veæ slozena na gumama sa bijelim,i di su vec i zadnji tromli pofarbani sa onom jarkom bojom sa kojom je i masina bila farbana:
Offline CRNIC
  • Postova: 348
« Odgovori #560 : 27 Rujna, 2009, 13:28:42 »
sa cime si farbao ta slova i koje su ti dimenzije guma?
 bas dobro izgleda
  • Postova: 924
« Odgovori #561 : 27 Rujna, 2009, 13:46:58 »
Dimenzije su napred 205/55/15,a otraga 205/65/15.Mislil sam napred stavljat 50 visinu ali onda bi bila previše niski profil,mora biti malo više balonka.A slova su raðena sa normalnim akrilnim cistim bijelim lakom u kojega normalno dolazi utvrðivaæ ko i kod lakiranja.ali je jos u tu smijestu stavljen elast aditiv,koji se inace stavlja u akrilni bezbojni lak,kad se lakiraju neke stvari koje su gibljive pa da ne puca lak tokom toga.Uglavnom sa vremenom bilo koja boja bude spucala,jer se guma jako rasteze i žmiæe tokom vožnje.Nije bitno ako spuca bitno je da se to drzi na gumi bez obzira spucalo ili ne.
blaztz123
« Odgovori #562 : 27 Rujna, 2009, 21:06:43 »
Huhu :D!!
Offline roki_actros
« Odgovori #563 : 27 Rujna, 2009, 21:09:47 »
Svaka cast, po tko zna koji puta...Stvarno pojava i totalno neobican auto  8)
http://www.projekt5.ba
  • Postova: 924
« Odgovori #564 : 28 Rujna, 2009, 22:23:49 »
Jos malo slika,gume sa felgama su na autu sve,slova su napravljena sa bijelom,i glave kocione su pofarbane,tak da je to to kaj se tice vanjskog izgleda,samo još budem moral fedre zamijeniti,tak da budem del nešto kraæe da bude još opiæena prema dole napred:
greg
« Odgovori #565 : 28 Rujna, 2009, 22:43:05 »
Pre :jak:  auto :palac:
Od èega je ovaj rep na zadnjoj haubi i jel može koja slikica odpozadi? :bye:
  • Postova: 924
« Odgovori #566 : 28 Rujna, 2009, 23:19:16 »
Sve je od lima na autu,moras pregledati sve postove pa budes znal.
greg
« Odgovori #567 : 29 Rujna, 2009, 00:50:03 »
Citat: RISBO THE BLADE
Pregledao sve postove,al od slika 0 bodova,na svima piše photobucket,ništa nisam vidio :bye:
  • Postova: 924
« Odgovori #568 : 29 Rujna, 2009, 16:51:43 »
A da,zaboravil sam,presel sam limit,pa se ne vide.Budem s vremenom slozil na cardomainu sve onjoj od pocetka do kraja pa se bude sve vidlo.
greg
« Odgovori #569 : 29 Rujna, 2009, 18:15:56 »
Ok,baš me zanimaju te slike,ja sam se tek nedavno uèlanio i ovakav projekt još nisam vidio na našim forumima :palac:
