Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 314404 )
« Odgovori #675 : 25 Listopada, 2010, 23:18:01 »
@risbo
bitno je da si ti zadovoljan s napravljenim poslom i sretan sa svojim autekom:)
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #676 : 09 Studenoga, 2010, 22:16:59 »
Manta nije jos regana,mora se na atest,bile su im poslane slike od strane tehnickog pregleda i neke informacije u vezi auta.Danas su javili da bi moglo sve tak prejti,ali jedna stvar nemoze nikak a to su crveni žmigavci.Znaci oni mali na retrovizorima i zadnje lampe moraju biti naranđaste-žute di su žmigavci.Vec je preinaka u procesu,tak da jos to resim,i onda se u ponedjeljak ide na atest,sad dali bude sve ostalo do kraja u redu,to budemo vidli.Evo par slikica di se vec preuređivaju žmigvaci,sad nebudu zadnje lampe tak lijepe,al jebaj ga,na VELIKU žalost nismo Amerika:
http://www.mojnet.com/korisnik/risbo83/slika/slika-323439/323439
http://www.mojnet.com/korisnik/risbo83/slika/slika-323440/323440
http://www.mojnet.com/korisnik/risbo83/slika/slika-323441/323441
http://www.mojnet.com/korisnik/risbo83/slika/slika-323442/323442
Offline dr. Damba
  • Postova: 629
« Odgovori #677 : 09 Studenoga, 2010, 23:07:57 »
ma to borise samo napred i javi kako je proslo
Scuderia ABARTH By Damba
  • Postova: 924
« Odgovori #679 : 11 Studenoga, 2010, 00:58:36 »
:palac::palac: Bravo za Mantu i njenog vlasnika !!!!!!!!!!!
Offline ___Bojan___
  • Postova: 36
« Odgovori #680 : 11 Studenoga, 2010, 19:30:56 »
Kad ga regas ima da mi javis da napravimo jedan đir:cool:
svaka cast na projektu:palac::palac:
  • Postova: 924
Offline BORAC ISTRA
« Odgovori #682 : 18 Ožujka, 2011, 12:31:16 »
i jeli registrirana?
Quote:
Originally Posted by deda
  • Postova: 924
« Odgovori #683 : 06 Kolovoza, 2011, 11:52:46 »
Bok dečki,nisam dugo nista pisal,pa reko da se malo javim,stvari se  rješavaju ali dali se budu riješile do kraja jako teško,tak da neznam  reci kaj bude s tim svim.Auto jednostavno moraju pregledati ovi iz  zagreba,velike gorice,bez obzira kaj ja tu kod nas napravim atest,pa je  problem u tome kaj samo nikak da se pojavi lik koji bi trebal doći u  varaždin iz zagreba koji bi to mogel obaviti,jer imaju tu još dosta  vozila za pregled,pa se sad to čeka,i samo nikak i nikak da se započne  ta faza.Jer voziti ga nemrem dati nekome na labudici do tam jer je  previše skupo to da dam tu lovu i onda da još nemre prejti nikak na  atestu,hičeni novci svi bezveze a i onak ih nemam,jedva bude za atest  nekaj.Mislim to su sve takve bedastoće velike da si nemreš zamisliti  opce,najveći problem su rasvjetna tijela na autu,i to ko got bude isel  nekaj prepravljati NEMOJTE,jer ne prolazi niti pod razno.Sve mora biti  tvornički a ne od nečije ruke delano,i lampa,žmigavac ili bilo kakvo  drugo rasvjetno tijelo mora biti onakvo kakvo ga je tvornica  napravila,ništa lakirnao po noj,nikakve maske,obrve ili slične  pizdarije,čak niti one zaštitni okviri i mreže(iznad bulbara) koje znaju  imati terenci neke nesmiju biti na autu jer to ond je*e prolaz  svjetlosti i nije dobro jer nije testirano tak tvornički,tak da nemojte  to delati.Ja budem isto moral najvjerovatnije napred na prvom braniku  ako ništ drugo kupit one savitljive žmigavce što se lijepe na  retrovizore pa ih zalijepiti pokraj onih rednih otvora rupa napred,jer  ono sad kao nije dobro oni žmigavci jer sam ih malo pokril da ljepše to  izgleda,a ne da bude kvadratno izgledalo,ma sama sra**a.Nije stvar tolko u limu i tm preinakama,bitno da se sve dobro drži i da je pričvrščeno kak spada.Neznam,sad ako  nebu mogel tak auto na cestu ako se nebu moglo rešiti bez nekih preinaka  kaj se tiće rezanja varenja i lakiranja kaj got da bude trebalo,onda  nista z auta,ili ide pod prešu,ili se bude prodal ako bu neko htel si ga  voziti na labudici,kaj ja znam samo za susrete ili koje druge  svrhe,nema druge opcije.Nemislim nist više predelavati na njemu,tak da  budemo vidli nadam se uskoro kaj bude s svega toga.Već sam opće pozabil  da ga imam     ,ali bil sam se prepelal malo s probama,tu do stanica za  tehnički,majko isusova koje su to reakcije dok ljudi to zagledaju  hahahahaaha,voze se pokraj i snimaju,pogotovo v križanjima,tak se sporo voze pokraj,kaj mislš da budu stali i zisli van z auta gledati hahahahahhahaaha
« Odgovori #684 : 06 Kolovoza, 2011, 12:09:08 »
Pozdrav kolega!
Bilo je vrijeme da se javiš ali po tome kad vidim kaj je napisano baš se i nema posebno kaj napisati.Htel sam samo reći da ono sa svjetlima baš i nije 100% tak.Opće poznato je da sam prošel isto takvo "rešetanje" ali kod mene se još dalo spasiti za prolaz.
Kaj se tiče svjetala ja nemam tvornička svjetla na Asconi a prošel sam.Kod mene je bil slučaj da sam nabavil papirologiju za prolaz od firme "Juris" koja se bavi izradom spojlera a među ostalim je navedeno da su oni (kao!) napravili okvire za svjetla.To je u CVH dobilo "zeleno svjetlo" i prošel sam.
Za Opel Mantu B treba od Irmschera ili Mattiga nabaviti papire za duple farove i to je OK za prolaz.
Bio si kod mene i vidio da imam bar 5-6 parova lampi za Asconu,nije ih problem staviti,ali kad sam već platio papire za spojlere u kompletu je napisano i za okrugle duple lampe i sve OK. Eto,toliko za sad od mene i budi pozdravljen
  • Postova: 924
« Odgovori #685 : 06 Kolovoza, 2011, 12:13:35 »
Ma kaj se tiće ovih glavnih svjetla,bas i nisu gledali neznam kaj,tak da to nije problem kaj su dupli farovi sad desti,nego u žmigavcima to je problem ,kaj su pokriti a ne da se vidi kompletno staklo kak je tvornički.
« Odgovori #686 : 06 Kolovoza, 2011, 12:21:39 »
Za okrugle farove nemaju sta pitat jer su na Manti B dolazile serijski,ali ti nemas zmigavce sa atestom,odnosno homologacijskim brojem,samim time nemaju papire za na cestu i nemogu proc atest....neznam sta je tu cudno..
Offline Matija
  • Postova: 593
  • Lokacija: Varaždin
  • Vozilo:: P305 Ph1 SR
« Odgovori #687 : 06 Kolovoza, 2011, 12:22:31 »
Bas zalosno. Ne vjerujem da ne bi mogli imati jos 2-3 "kontrolora" koji bi isli po terenu.
Bilo bi fora izloziti Mantu na Spancirfestu :) Pokusaj se dogovoriti s organizatorima.
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #688 : 06 Kolovoza, 2011, 20:39:46 »
Ja sam maknuo zmigavce na blatobranu i stavil zmigavce na retrovizore na Audiju A4 B5,tipovi bas nisu gledali dal je to bilo origigi ili ne,bitno ima je bilo dal dobro svjetli ili ne,iza zatamnjeno ne prolazi nikako,imao sam LED stop svjetla,pa sam automatski prosao atest u Zg...tako da to nije problem...
  • Postova: 924
« Odgovori #689 : 07 Kolovoza, 2011, 11:40:57 »
Imam ja homologacijski broj od žmigavci,ali su mali pokritim limom i vec nije dobro,bas se moraju videti onak kak su tvornički zlijani.
