Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 314401 )
Offline marac_kc
  • Postova: 926
« Odgovori #690 : 09 Kolovoza, 2011, 08:15:38 »
Dobro došli u Hrvatsku!!!
Predmet prvi:
Atestiranje prebacivanja komplet 323 E21 u školjku od 315, znaći imaš dva auta, 323 je trul za popizdit, sve presipaš u školjku od 315 koja je potpuno ista, kod nas traje 30-120 dana, nakon toga ti neki lik iz ZG kaže da su kočnice preslabe za taj motor i auto da bi prošao atest više nije regan na 5 osoba već 4, jer ako sjedne 5-i u auto, auto će biti pretežak za kočnice....., halo pa sve je prebačeno, ne ne  kočnice nisu dosta jake....., zaći ovi naši su pametniji od inžinjera koji su konstruirali auto....:o
predmet drugi:
Dovezeš auto na atest, imaš sve papire od proizvođača, dakle TUV od felgi da taj ET, ta širina, sa tim i tim gumama ide na taj auto, da sve plastike koje su gore imaju TUV i da su za taj auto, Gewinde imaju svoj TUV, farovi, lampe ama baš sve, čak i lajtunzi za kočnice, i tamo se nađe lik koji, pazite ovo citiram " nemogu gume 225 biti odozada a 195 napred, zbog osovinskog opretečenja" .....
Predmet treći:
Autu je nekad neko od vlasnika, da bi manje platio regu, preko veze smanjio kilovate, te sad u knjižici piše 40kw 1589ccm, takav motor uopće ne postoji, doneseš direkt iz tvornice ispis po broju šasije koji je motor i koji su kilovati (piše čak i boja siceva), no to njima ne vrijedi, kaže lik, donesi ti meni knjižicu od auta iz kojeg je motor izvađen i račun ili kupoprodajnu ugovor da si kupio taj motor!! :eek::eek:
Halo?????!! Ko je tu lud!
E sad ti meni reci kaj ti očekuješ kad se pojavi "lik" i vidi tvoj auto, kaj bu rekel, mene iskreno jako zanima, ovo sa žmigavcima i njihovim homologacijama je sasvim normalno i uopće me ne iznenađuje, ali kad lik snimi spojler odozada, to ga me iskreno strah....
Nadam se da ćeš naić na nekog "normalnog", ako takav uopće postoji... :gosp:
KEMI?AR
« Odgovori #691 : 09 Kolovoza, 2011, 08:54:09 »
Citat: marac_kc;252435
Ne postoji tamo takav,provjereno! Lijep pozdrav
« Odgovori #692 : 09 Kolovoza, 2011, 09:18:02 »
Predmet: koji god hoces...
Imam Tri Cetvorke... Po papirima niti jedna nije istih dimenzija... Duza, sira, visa, kraca, niza... Za po nekoliko centimetara... Sto je najgore od svega, iako postoji po tvornickim podacima razlika u dimezijama TL i GTL - upisane vrijednosti u knjizici nemaju veze s vezom...
Takoder i Bube... Jedno vrijeme sam ih imao pet komada, voznih, nevoznih, samo karoserija... Nebitno...
Ista spika... Dimenzije, tezina... Sve razlicito... Nosivost jedne Bube je bila 420kg druge 870kg... Jedna buba 1200J, tzv Bosanka sa onim izbacenim zadnjim veznim limom... Godina... Ne sjecam se, ali uglavnom ''Bosancica'' - u papirima uredno pise: Drzava proizvodnje Njemacka... Brojevi pasu, nisu prekucavani - auto kupljen od sina, stariji covjek u svojim 60-im, ciji je otac, prvi vlasnik, kupio auto u Ljubljani godine ''te-i-te'', negdje s kraja 70-ih. Kasnije uredno prebacena na HR papire... Imala je tablicu RI-neki broj- A ... Jedna od prvih tablica... Znaci - auto iz Juge (TAS) u papirima (HR knjizice) pise da je iz Njemacke.
Pisao sam kako je frend Majk, dok je Bog jos po zemlji hodao, preradivao Rekorde C ''nekupee'' u ''kupee''... Ona ''preinaka a la Thunderbird''... Auto NIJE coupe, na tehnickom samo napomenes kako ''bi trebalo dopisati da je coupe''... I voila... Eto coupea...
Danas su te spike nemoguce... Ja kupio APN-čeka nedavno... Motor je ureeeedno, ali ureeeeedno bio sve ove godine, od 89. registriran... Uredno prebacen na HR papire... Kupio ga neregistriranog, uredno odjavljenog, u nekom simpaticnom seocu/mjestašcu blizu Novog Marofa i idem ga regati u KC... U Novom Marofu obavimo prijepis, osiguranje i tehnicki... Vozim se za KC sretan ko malo dijete - cura iza mene u autu - vristimo od smijeha... Zezamo se da sam ''postar na duge staze'' :lol::lol: ... Dodem u KC kad tamo PRC! Ne mogu regati APN-čeka jer u knjizici za oblik karoserije pise: ZATVORENI :eek::eek::eek: I zena, neka dusebriznica nece ni pod razno regati moped sa ZATVORENOM karoserijom... :mad::mad::mad: Da to je krivokletstvo i ovjera krivih podataka... Ja se borim protiv birokratskih vjetrenjaca, zovi onog, ovog... Vikend je... Uzeo slobodan dan samo da to rijesim ''bezbolno'' kad ono - sprcnula me zatvorena karoserija... :mad: Iza mene dolazi Golf neki, Marac ce ga mozda i znati ''iz videnja'' dosta se cesto vidi po KC, pogotovo na ''spicama'' subotom... Crni Golf V nizak da nizi ne moze biti... Felge milion cola, gume tanke k'o Dureks kondomi... Sav u nekim LED-icama... ''Tetovaza'' na cijelom boku, tamna SVA stakla... Auto doslovce ne moze na valjke koliko je nizak... Tom auteku ne fali nista, naravno... Obavio sve i otisao.
Ova spika sa smanivanjem kilovata je isto ''lanjski snijeg''... Na koju foru netko moze ''odrezati'' kubike i ''zagusiti'' motor za 10-ak... 20-ak... Pa i vise kilovata...? I sto je najbolje - ostaviti ga u nekoj nepostojecoj verziji. I na kraju ti imas koitus sa jezom u leda da ISPRAVIS stanje na ISPRAVNO STANJE!!!!! :mad:
Sto se mene tice... Samo se naoruzaj strpljenjem i lagano... Ako treba - nakelji bilo kakve stopove... I kad prodes regu sve si vrati kako je bilo... NITKO, ali NITKO na ovome svijetu ti to vise nece gledati... NITKO, ali NITKO na ovome svijetu te vise nece cimati za to... NITKO, ali NITKO na ovome svijetu za tri dana nece znati gdje je tvoj fascikl sa podacima za tvoj atest...
Na kraju krajeva koliko je vec puta bilo ispisano sto se sve atestira, kako se sve atestira, TKO to sve atestira... Sta se sve vrednuje pod ''povijesno'' pod ''oldtimer'' i slicno... Cisti kaos!!!!!!!
Stata bi bilo da sad stanes... Mukotrpno je, ali... Nakelji neke zmigavce ''na naljepnicu'' svoje iskopcaj i - Bog te veseli...
« Zadnja izmjena: 09 Kolovoza, 2011, 09:47:07 frik-ri »
« Odgovori #693 : 09 Kolovoza, 2011, 10:52:39 »
ma..odeš u jednu stanicu pa ti upišu felge,u drugoj moraš raditi atest itd..
a najgore je što je cijela država u "transformaciji za eu" i hrpa zakona i pravila koje neznaju tumačiti,nisu educirani ili nemaju opremu,kako kaže Balašević-to su paragrafi pa zagrabi za veru i za neveru.:)
« Odgovori #694 : 09 Kolovoza, 2011, 12:32:34 »
Teško,jako teško,rekao sam već da nema "tamo" nitko "normalan"! Cijela stvar se svodi na jedno-za svaki dio koji nije serijski treba imati odobrenje,certifikat ili sl. To je OK,tak je u Njemačkoj,tamo znaš sa kojim papirima ideš na atest. I kod nas bi trebalo biti tak ali ono-zajeb!
Primjer:znam čovjeka koji vozi utrke i kupio vrh vrhova hebeno sportsko sjedalo vani sa svim papirima.Došao na atest i ne prolazi sa papirima koji se priznaju u cijelom,ponavljam,CIJELOM SVIJETU ali jedino u Kroejša-NE!:eek:
Zašto? E pa zato kaj ga ima preko posrednika za kupiti u Kroejša za cijenu 2x veću,pa da se "zaštite" domaći šverceri i muljatori prisile te da se proizvod kupi kod nas.Eto,to se zove "sex u mozak made in Kroejša"!
Ne volim se prisječati tih dana,žao mi je dobrih ljudi koji su pokušali ili pokušavaju takve stvari riješiti u svoju korist,tu sam da pomognem ako treba ali kad se krene u projekt prvo se treba javiti u CVH i napismeno dostaviti kako i sa čime se misli raditi i to sa njima dogovoriti,dolaze čak besplatno doma ako je vozilo odjavljeno da se uputi u pravom smjeru projekt ali svi mi prvo završimo projekt i onda se na velika vrata pojavimo u CVH,ali onda je već pre, prekasno! Sve to poslije je pušiona! Makar mi je rečeno da nema vozila koje nije prošlo atest u Velikoj gorici-ja u to ne vjerujem!
Boli me briga,tak skoro me ne budu vidjeli,tek za nekih 10 godina kad budem preslagival tehniku na drugu karocu,a do onda tko živ-tko mrtav! Lijep pozdrav
Ma,i ovo mi je glupo pisati,prvi put nisam htio ali da se zna:duple,okrugle farove Opel Manta je imala samo na modelu Irmscher exclusive 1987-88. godine serijski,za sve druge Mante sa tim farovima trebao bi certifikat (vidio sam ih,na njemačkom Opel forumu stalno dilaju sa tim!),inače ne prolazi.Tak je to u Njemačkoj,a gdje mi to ono živimo,a da u Kroejša,tu se može proči i bez zadnjeg branika i retrovizora,ovisi koga imaš na tehničkom,a drugi si dobro trebaju jaja oznojiti da sa papirima,valjanim uopće prođu! Mislim,možemo tak do jutra ali meni je dosta,idem radije u garažu potrošiti energiju,ovo mi je prenaporno!
« Zadnja izmjena: 09 Kolovoza, 2011, 12:46:57 bozidar »
Offline zeljko
  • Postova: 195
    • http://www.chelichana.tk
« Odgovori #695 : 09 Kolovoza, 2011, 13:57:20 »
bil sam u slicnoj situaciji... jako jednostavno sam to rjesio
lepo dopelas auto na tehnicki, pozoves lika malo sa strane
das mu koliko treba i ides doma
felge se upisu u knjizicu i sve je sta oces je super
s atestima, i sl. jebadama nikad nebus na zelenu granu
pa ovo je hrvatska, nismo u njemackoj
« Odgovori #696 : 09 Kolovoza, 2011, 15:42:05 »
Lako je sa felgama,stvar je u mašini i spojlerima! Dr. T iz Varaždina je imao susret sa policijom i frajer se zagledao u felge. OK,takve felge sigurno nema Kadett sa 1.2 mašinom koja piše u knjižici! Daj malo digni haubu! O-ho-ho,gle,gle,kaj mi to imamo ovdje?! Pravac Stanica za tehnički pregled na izvanredni tehnički! Rezultat su mogli vidjeti svi forumaši,prodavalo se sve živo sa Kadett-a,sve neserijske proizvode se nudilo tu na forumu za fer cijenu!
Sad da vidimo tko je sljedeći?!
Hoće netko kad ga zaustavi murja reći:"Nemaš mi pravo dizati haubu!"
Ima netko takva muda?
Svi smo mi frajeri preko foruma ali kad se vidiš oči u oči sa policijom,onda je to neka druga "špreha"!
Ima i likova koji se unose i murji u facu ali i oni "izgore" sa vremenom!
Ponavljam,stvar je u tome da policija na oko "sumnjiva" vozila sa spojlerima,spuštenim ili rezanim oprugama,made in home Remusima, nabrijanim ili većim (šestakima) mašinama šalju na izvanredne tehničke preglede a tamo ne ide prolaz sa 100,200 kn u đep!
Mislim,daleko smo po tom shvačanju od bilo kakve Europe (ne mislim na Bugare i Rumunje!),doći će i to na svoje,polako ali sigurno,tko če se htjeti voziti sjetit če se ovoga koje sam napisao!
Pozdrav
« Odgovori #697 : 09 Kolovoza, 2011, 16:44:09 »
Citat: bozidar;252462
Ako je dolazilo u serijskoj proizvodnji na tom autu,moze se stavit bez atesta.....dokazano,provjereno,napravljeno....ne samo na Manti nego i na drugim autima....bez 200 kuna u prometnoj rijeseno.....
« Odgovori #698 : 09 Kolovoza, 2011, 19:11:05 »
OK,vjerujem na rijec jer znam da imas iskustva sa tim,bar smo tu ispred nekih drugih zemalja.Vani ipak i za to treba TÜV,ABE,Gutachten ili kak se to vec zove! Taj papircic je trazena roba vani,mislim dobije se za 16-20 Eura od firme koja je to proizvodila ali na tehnickom se priznaje i kopija pa se to vani faksira "sve u sesnaest"!
I ja imam 2 takve kopije doma!
« Odgovori #699 : 09 Kolovoza, 2011, 19:16:09 »
Kod nas mozes cijelu papirnicu donest,kad kreteni pokusavaju prevest EU zakone,a prevode ih pomocu Google Translate-a izgleda,pa ispada ovakav đumbus kakav imamo.....meni svejedno,ako HR udje u EU oko 2020. meni super,taman ce tad Manta ic na prvu regu kod mene....:D
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
« Odgovori #700 : 09 Kolovoza, 2011, 22:23:01 »
sorry za OT
s ovim se nebi slozija
« Odgovori #701 : 10 Kolovoza, 2011, 10:01:44 »
Mislio sam serijski,na svim modelima je išlo uz nadoplatu (I2800, I200,I240,I300 i I400),ali to su ionako sportske vanserijske prerade od strane Irmscher-a rađene u njihovom pogonu (šira okolica Stuttgard-a) Opel im je isporučivao karoce a mašine,spojleri i unutrašnjost je njihova.
Serijski su samo model Exclusive imale duple okrugle lampe i zadnja je sa trake izašla u Antwerpenu (Nizozemska) 1988.
« Zadnja izmjena: 10 Kolovoza, 2011, 10:04:33 bozidar »
« Odgovori #702 : 10 Kolovoza, 2011, 15:47:46 »
Citat: bozidar;252587
26.06. cini mi se...:ghh:
« Odgovori #703 : 10 Kolovoza, 2011, 15:53:39 »
Ja obozavam Katru i smatram da je to über auto za sve te vase karampane :lol::lol: ali vi ste boooleeesniii :lol::lol: sto se tice tih detalja... :lol::lol: Koji prekidac sa kojom lajsnom iz kojeg godista... :eek::eek:
Svaka cast... :lol::lol:
Sad cu biti zlocest :o:rolleyes: pa reci da je to zato jer na tim vasim pilama uvijek ima nesto za sarafiti, za razliku od Katre, ali... :lol::lol: Necu... :ne: fascinirali ste me sa ovim podacima... :lol:
« Odgovori #704 : 10 Kolovoza, 2011, 22:14:32 »
 Moja greska izgleda,mislim da je Balkanfahrer u pravu u vezi Mante ako na isto mislimo!
Ovak,malo sam procitao knjige i u vezi duplih lampi na Mantama se radi o ovome.
Zadnje Mante su bile GSI,to svi znamo,ali dok su se serijski GSI Mante radile u Antwerpenu (izlazna godina) dio tih Manti je Irmscher "dotjerao" u svojem pogonu u Württenbergu.To su bile na prvoj slici gore Mante GSI Exclusive sa duplim lampama.Ostale su se prodavale sa öbicnim lampama kao zadnja proizvedena na donjoj slici.Znaci da su se zadnje serijske Mante radile sa obicnim svjetlima i tu je Balkanfahrer u pravu ako se na to mislilo!
Makar su se zadnje Mante u 80% slucajeva prodavale u verziji Exclusive sa duplim lampama,zadnje serijske "Opelove" Mante su sa kockastim svjetlima.
Proizvodnja je prestala 28.06.1988. u pogonu broj 2 u Antwerpenu.(donja slika).Vidio sam negdje i film o toj zadnjoj Manti kako se sklapa od pocetka do kraja ali sam vec zaboravio gdje!:zid:
Inace prije nekih 15 godina imao sam prilike kupiti predzadnju proizvedenu Mantu za 3500DM ali zbog glupih HR zakona o uvozu odustao sam.Bila je crna sa duplim lampama i 2.2 masinom.Nikada si to necu oprostiti ali zivot ide dalje! Zadnja Manta sa slike dolje se cuva u Opelovom muzeju. Datum mi je malo dvojben jer u drugoj knjizi pise da je proizvodnja zadnje Mante bila krajem svibnja 1988. a u drugoj je datum 28.6.,to je malo cudno za inace pedantne Nijemce da se taj podatak toliko razlikuje pa na kraju i 26.6 kako veli Mantafan je mozda tocan!:eek:
Pojma nemam,ali nema veze,uglavnom sad znamo nesto vise i sorry vlasniku stranice na ovako opsirnom prilogu,imas kavu kad se vidimo! Pozdrav
