Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 313530 )
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #75 : 02 Prosinca, 2008, 22:57:01 »
Evo ljudovi,ovo oko motora i bunker pospricani u sprickit,takoðer danas pospricana izolacija ispod auta.Jos ostala prva hauba da se iznutra stavi u sprickit:
Oko motora:
Bunker:
Izolacija ispod auta,lose slike,ali nek se naðe;
Jedna slika cijelog auta sad konacno dok je vani na dizalici:
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #76 : 02 Prosinca, 2008, 23:23:43 »
Svaka èast,ovo izgleda zakon,vidi se da si pedantan.... :)
Zakon izgleda ova zadnja slika....podsjeæa me na neki auto iz nekog filma,a nemrem se sjetiti kojeg.....
Izvještavaj nas o radovima. :D
Nema akcije bez reakcije!
« Odgovori #77 : 02 Prosinca, 2008, 23:31:18 »
mislim da te podsjeca na falcona iz mad maxa...mene barem da.....Risbo,sta nisi vadio motor van?jel idu mostovi na farbanje?
  • Postova: 924
« Odgovori #78 : 03 Prosinca, 2008, 17:14:47 »
Imam to u planu ali za to ima vremena kasnije.Sad se mora auto srediti zvana samo da se bum mogel peljati  :D
  • Postova: 924
« Odgovori #79 : 05 Prosinca, 2008, 00:04:54 »
Manta je sciscena iznutra i izvana od prasine i spremna za fino šlajfanje:
Sinke
« Odgovori #80 : 05 Prosinca, 2008, 10:38:03 »
wow. ovo je fakat ludnica. detalji i pedantnost vidi se na svakom koraku.
to se može i primjetit po fotkicama koje postaš. baš step by step izrada.
jedva èekam da je vidim u finišu.
bravo i svaka èast ;)
Offline emilijanenko
  • Postova: 1047
« Odgovori #81 : 05 Prosinca, 2008, 13:13:39 »
kako su veæ neki spomenili, bit æe to perfektno izraðena rugoba, al jedva èeakn vidit finalni proizvod.  :D
možda u konaènici bude za svaèiji ukus  :D
  • Postova: 924
« Odgovori #82 : 06 Prosinca, 2008, 20:43:21 »
Konacno pocele pripreme za lakiranje crne baze.Takoðer napravljeni gumbi na svakom stoku za otvaranje izvana:
Krov izbrusen na vodu i spreman za crnu bazu:
Prva hauba izbrusena na vodu i spremna za crnu bazu:
Gumb za otvaranje vratiju izvana:
Napravljeni nosaci za gumb sa svake strane:
Poklopci stupa izbuseni i zbruseni za otvor gumba:
Izrezani umeci od plexiglasa koji se lijepe na gumb da izgleda ko original :
Sutra dalje na šlajfanje  :jak:  :bye:
blaztz123
« Odgovori #83 : 06 Prosinca, 2008, 21:07:55 »
Fora majstore :D! kako taj gumb radi..? nisam to nikad prije vidio..
  • Postova: 924
« Odgovori #84 : 06 Prosinca, 2008, 21:19:54 »
Taj gumb je samo radi nekakve sigurnosti i radi tehnickoga da se u voznji vrata mogu otvarati,a kad nema nikoga u autu onda se otvaraju na daljinski samo.
« Odgovori #85 : 06 Prosinca, 2008, 23:46:16 »
jesi mozda zainteresiran za faroveod mante mattig?zajedno sa preradjenim veznim limom,uglavnom,izgleda ko trans am odnaprijed :agressive:  :agressive:
  • Postova: 924
« Odgovori #86 : 07 Prosinca, 2008, 00:31:31 »
Okrugli moraju biti,ne kockasti
  • Postova: 924
« Odgovori #87 : 07 Prosinca, 2008, 19:44:21 »
Upravo nabavljeni dupli okrugli farovi za mantu,samo sjenila nisu bas kak spada nutra pocela su hrðaviti,sad pak treba i to najti negde,bitno da imam okvire sad i kaj se mogu srediti za farbanje:
 :D
Offline dadodrac1
  • Postova: 71
« Odgovori #88 : 07 Prosinca, 2008, 20:05:36 »
kolega jako lijep projekt samo tako dalje
« Odgovori #89 : 07 Prosinca, 2008, 22:51:02 »
pazi kad ces slagat,ispod tih okvira obavezno stavi one gume sta idu ispod original farova
