Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 314234 )
« Odgovori #765 : 23 Rujna, 2011, 12:36:45 »
A neki specijalci su znali ugrađivat i rogove od volova, jelena ili barem nosoroga
« Odgovori #766 : 23 Rujna, 2011, 15:20:36 »
Citat: igor136;257114
A-a, rogovi od longhorna na Smradilaku od 5 tona, pa se ti prešetavaj po cesti....
« Odgovori #767 : 23 Rujna, 2011, 16:58:37 »
Citat: igor136;256994
A ti što blicaju na autoputu su priča za sebe. A odakle mu taj A8
Neznam..što se tiće atesta,razumijem i risboa i ove sa chv-a,i frika-ri,ali ne razumijem one koji te zakone i pravila donose,sve je to na brzinu doneseno "toliko da se zatvori poglavlje" zvao sam ih baš zbog nekih nosača koje planiram raditi za motor u budučem projektu,čovijek mi je rekao da bi prvo trebalo doči tamo sa nacrtom,da se vidi kako i šta bi se radilo,u slučaju nosaća motora pravilo je da ne budu vareni,ali koliko sam skužio i tu se može napraviti iznimka ako baš nemože drugačije..znači kaj god se radi prvo tamo na dogovor.
Eto da je risbo znao..možda bi malo i zaoblio rubove,ispalo je tako kako je,kužim i te ljude koji tamo rade nije njemu sila da dobije otkaz ili da mu netko stavi tužbu za vrat,zato jel ga je pogodila lajsna koja je odletila sa auta,a odvjetnik jedva čeka da povede parnicu,pa viještačenja..itd..
Čuo sam da je sve češća fora namještanje sudara,skretanje sa žmigavcem i naglo predomišljanje,pa slučajni svijedoci odštete itd..toga se treba čuvati!
Eto Risbo..tako je kako je,želim ti samo puno sreće dalje,i živaca!:)
:palac:
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #768 : 23 Rujna, 2011, 22:00:45 »
Da to je sve tak,uglavnom radi se već na veliko nekaj,nisam poslikal,nije mi se dalo,ali to su sad takve bedastoče da ti mozak pukne za složiti.Mislim največa bedastoča je to kaj je manta tornički tenk od auta napred,jer joj se hauba potaplja,znači nije hauba kraj,nego je ispred veznog lima još i maska metalna kao produžetak,a i tranvereza prava je je još ispod toga svega,i da ti neznam kakvi branik,mekani napraviš,on puca i ak te pogodim si v kupu železa koje se nebu genulo,tak da za takve aute to nebi trebalo igrati ulogu,jer da sam delal to iz nekog mlađeg auta nebi sigurno delal iz lima,ali jebiga odnosi se za sve kaj je bedastoča.Uglavnom slaže se nekaj bumo vidli kak bu ispalo.
« Odgovori #769 : 24 Rujna, 2011, 01:25:44 »
Maaaaa kako god da bude ispalo... neka bude priblizno tako, pa cak i nakaradno... I onda sveee to lijepo vrati nazad... Slusaj staroga Frika :to: :palac: A ako te i stopa netko... Uvijek imas ono uvjerenje o atestu kod sebe... Nosi kopiju... pa nek se cude... baaaaas ce gledati i na slikama igrati onu igru iz ''50 skandi'' - ono ''pronadi 5 razlika...'' :vecernji:
greg
« Odgovori #770 : 24 Rujna, 2011, 11:26:31 »
Haha :rofl: "pronađi 5 razlika" dobra fora ili ono "koja sličica nedostaje" :rofl:
Offline Damir0408
  • Postova: 74
« Odgovori #771 : 24 Rujna, 2011, 12:07:21 »
Moj prijedlog je, da se malo poigraš sa stakloplastikom. Sve ove ošte rubove zaštiti trakom i pomoću stakloplastike ih više zaobli, odnosno napravi dodatne plastične dijelove. To sve pofarbaj u crnu, otiđi na atest, i poslije ih samo skini, ko npr. crne rubove na golf mk1.
Offline admiral
  • Postova: 503
« Odgovori #772 : 24 Rujna, 2011, 19:56:49 »
a šta kompliciraš skini te branike stavi original,registriraj i posli vrati šta oćeš.
greg
« Odgovori #773 : 24 Rujna, 2011, 23:23:58 »
Da,da baš to neka stavi original,pa poslije vrati ove bez atesta,pa si zakomplicira život dokraja,ima tu na forumu jedna tema baš o tome kako murija lovi takve bez atesta,pa nemogu mirno spavat ljudi zbog toga.
Samo ti napravi kak spada,pa kako ti je rekao frik-ri;nosi kopiju atesta sa sobom,pa im maši ispred nosa :gosp:
  • Postova: 924
« Odgovori #774 : 26 Rujna, 2011, 19:49:44 »
Evo kakve bedastoče se delaju po autu :ne: :
« Odgovori #775 : 26 Rujna, 2011, 20:00:15 »
Citat: RISBO THE BLADE;257538
QUOTE]
No comment!
« Odgovori #776 : 26 Rujna, 2011, 21:47:41 »
To Risbo, nadnašija si sam sebe.:gosp: Ovo nazad i ne izgleda tako loše,dapače, možda i lipše nego"original" a ovaj naprid mi nikad nije sija. Više bi joj pasala neka ralica.
  • Postova: 924
« Odgovori #777 : 26 Rujna, 2011, 22:18:05 »
Joj pa to se sve dela da bude montazno,sve to ide dole posle ako bude moglo tak prejti.
« Odgovori #778 : 26 Rujna, 2011, 22:58:12 »
Frik Rizboju... Frik Risboju... prijem... khhhhh... Prijem... Frik je... Ponavljam... Frik je ... khhhhh... Od sad na dalje - radio silence... Prijem... prebaci na Omega... Datulja... Učka... 7... 2... prijem ... khhhh... potvrdi prijem ... khhhh... prebacujem na Srna... Pijetao... Ris... 4... 8 ... khhh...
Neprijatelji slusaju ... khhhhh... Bez daljnje radio aktivnosti... Khhhh... Ne odavaj polozaj... Kod lozinke manta... manta ... manta... Prijem... khhhhh...
:palac::vecernji:
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #779 : 27 Rujna, 2011, 12:18:06 »
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: frik je stvarno legenda...ovo me nasmijalo sve do na putu na posao...
