Autor Tema: Projekt "MANTA" ,atest PROŠLAAAAAAAA !!!!!  (Posjeta: 314166 )
« Odgovori #795 : 30 Rujna, 2011, 12:02:01 »
AAAAAAAAhahahahahahahahaaaaaaaaaaaa :rofl: :rofl:
ovo je kao onaj vampir Ernest!!! :rofl:
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« Odgovori #796 : 05 Listopada, 2011, 20:50:08 »
Evo sve smo uspeli složiti kaj su rekli,malo je hauba zadnja bila zajebana za složiti,nisam mogel to polakirati pa sam moral desti foliju,i sad se falde malo vidiju,e-mail im je upravo poslani,sad bumo čuli kaj bu trebalo dalje,evo slikica:
Prvi branik:
Otvori pragova sastrane:
Hauba zadnja:
Posuda za tekučinu za pranje stakla:
« Odgovori #797 : 05 Listopada, 2011, 21:08:09 »
Stvarno si volja,nema kaj! Ajmo,nema predaje!Samo tak dalje,moglo bi to cak i prejti kod onih lumena!
« Odgovori #798 : 05 Listopada, 2011, 21:31:38 »
Kolega svaka čast.Čak prednji dio nije ni tako loše ispao ,kao ni pragovi.Ipak se uklopilo u cijelinu,jedino na zadnjem kraju izgleda kao dodatak,a u biti i jeste.Daj ga više registriraj.Samo naprijed.
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
« Odgovori #799 : 05 Listopada, 2011, 22:30:44 »
Citat: bozidar;259135
:palac::palac:
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #800 : 06 Listopada, 2011, 05:28:33 »
Sretno
greg
« Odgovori #801 : 06 Listopada, 2011, 11:57:41 »
Citat: Ante V8;259142
Potpis :palac:
Ovo na prednjem kraju čak bolje izgleda nego prije :gosp:
  • Postova: 924
« Odgovori #802 : 13 Listopada, 2011, 22:12:59 »
Dobili smo opet odgovore,i sad nestima samo ovaj otraga dio na repu jer se vide šrafi.E sad budm to napravil z lima s dva dijela,i šrafi budu samo s stražnje strane upušteni unutra,pokitali se budu i sve skupa se bude polakiralo direktno na autu gore,tak da bude onda valjda dobro već jedanput,baš se mora, jebati s tim i moraš biti mešter do kraja,to je več jedno prokletstvo.Evo slikica:
« Odgovori #803 : 13 Listopada, 2011, 22:33:57 »
Stari... Kad ti je rođendan...? Da ti poklonim 4 šarafa za privjesak i - kutiju Xsanaxa... Jer nekako brijem da fasl Pana vec imas negdje u garage... :rofl:
Ajde, daj, daj... Ne posustaj... Sad si kao maratonac koji utrcava u ciljnu ravninu... Od bolova u nogama zadnjih deset kilometara ni ne osjeca nista, cak ni samu bol... Ima tunelski vid, tocnije crvenu fleku... Oci su mu otvorene, ali ne vidi nista... Zna samo da je cilj tu negdje, ali ne kuzi gdje... Ljudi oko njega vriste, trener, rodbina, navijaci... On ne cuje nista... Njemu se dive - malo je ljudi, od ovih skoro pa deset milijardi, koji mogu taj maraton istrcati...
A on samo klopara nogama koje su tako nestabilne kao da imaju jos po tri para koljena svaka... Automobilskim zargonom receno - bez benzina je ostao prije nekoliko minuta, a sad tek vozi na isparenja iz lajtunga i na onih par molekula goriva koje su se zaplele u pore membrane pumpe goriva... I kad vidi samu ciljnu traku... Dode do nje i - stane... :lol:  :lol: Malo razmisli... :mellow: pa se zapita:''Ma jesam li ugasio rešo doma...? :mellow: ''
Pa onda otrci doma, pa opet do cilja...
I tako nekoliko puta... :rofl: :rofl: :rofl:
Ajde, regaj to cudo vec jednom... Da mozes popiti cugu ko covjek napokon... :to:
« Odgovori #804 : 13 Listopada, 2011, 22:36:37 »
Bilo kako bilo,dobro izgleda,jako lijepo zaobljeno tamo gdje se spaja.Imas moje simpatije po pitanju truda i volje sa spasavanje projekta,ja bi vjerojatno svoju Asconu vec polio benzinom i zapalio u krugu CVH-a,ne bi imao takve zivce za to! Ajde Majstore,rijesi to pa da proslavimo! Lijep pozdrav iz VG-a
Offline car f@n
  • Postova: 273
« Odgovori #805 : 13 Listopada, 2011, 22:37:11 »
Ti stvarno imaš volje i konjske živce. Svaka čast. Samo mi se nekako čini da premda i složiš zadnji kraj da će uvijek postojati neki detalj koji neće biti u skladu s propisima. No, nadam se da se varam i da ćeš uspjet regati Mantu. Ovako nešto na cesti bi zaista plijenilo poglede. :)
« Odgovori #806 : 14 Listopada, 2011, 16:27:23 »
Citat: RISBO THE BLADE;260593
ovo je čisto iživljavanje:mad:
  • Postova: 924
« Odgovori #807 : 15 Listopada, 2011, 19:39:07 »
Uspel sam rešiti to,upravo je v šrickitu,znači drugi tjedan bude polakirano i zmontirano:
  • Postova: 924
« Odgovori #808 : 16 Listopada, 2011, 17:00:07 »
vec je pošpricano u crno,ali samo rubovi,jer se mora to na autu pošpricati i prije toga pokitati di je spojeno dok je sklopljeno na autu,tak da to je to zasad,u utorak bude polakirano na autu već do kraja:
danijel 76
« Odgovori #809 : 16 Listopada, 2011, 17:50:43 »
ajmeee kaj ti pak stvaraš :rofl:
