Autor Tema: Taunus  (Posjeta: 44843 )
Gabriel Dark
Taunus
« Odgovori #45 : 07 Studenoga, 2007, 20:02:08 »
Mene su skroz zbunili Tieboneovi postovi.
Covjek ocito zna o cemu prica pa ce valjda objasniti zasto ne moze getriba od OHC motora na DOHC motor.
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
Taunus
« Odgovori #46 : 07 Studenoga, 2007, 20:10:08 »
Izgleda da DOHC ima veci moment, pa od OHC-a nebi izdržala...
Mislim...  :shock:  :shock:  :shock:
Gabriel Dark
Taunus
« Odgovori #47 : 07 Studenoga, 2007, 20:19:01 »
Ne vjerujem. Nisu to tolike razlike u momentu, a osim toga moment od tog DOHC motora nije bas neka respektabilna brojka koja bi mljela getribe.  ;)
Taunus
« Odgovori #48 : 07 Studenoga, 2007, 20:53:23 »
Drugaciji je blok, pa je vjerojatno i getriba (zvono) drugacija, ako ne i cila...
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
Taunus
« Odgovori #49 : 07 Studenoga, 2007, 21:04:54 »
To Roadkiller:
Cuo sam sa sa tipom za felge, no ja u zadnje vrijeme na sve prekasno naidem, proda ih je par dana ranije za 100E, a kaže da su mu stajale skoro 2 god. i niko ih nije htio...  :cry:  :cry:
Gabriel Dark
Taunus
« Odgovori #50 : 07 Studenoga, 2007, 21:10:23 »
Getriba vjerovatno je drugacija, ali zvono sigurno nije.
A koliko sam shvatio, cilj i je da getriba bude drugacija to jest manja od MT75 getribe da se ne mora rezati dno.
Taunus
« Odgovori #51 : 07 Studenoga, 2007, 21:15:43 »
Citat: Trazitelj
To Roadkiller:
Ako naletim negdi na slicne, javim, a pitaj i tiebonea, moga bi on znat za nekog...
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
Taunus
« Odgovori #52 : 07 Studenoga, 2007, 21:18:52 »
To je moj cilj...
Al ako cu uzimati bilo koji od ta dva motora, kupit cu cijelu Sierru, da sam siguran da motor radi, i da ima sve uz sebe, pa da lagano preselim sve zajedno...
A koliko pratim cijene, izade jeftinije uzet cijelu Sierru, nego samo motor...
A možda se pripaše i njezin servo volana, klima ako ju ima...
I još na kraju ostane dijelova za prodat...    :dance:  :dance:
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
Taunus
« Odgovori #53 : 07 Studenoga, 2007, 21:20:08 »
Citat: roadkiller
Ok! Hvala ti!
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
Taunus
« Odgovori #54 : 07 Studenoga, 2007, 22:00:44 »
To Tookie: Jesi dobio PM, meni je još u odlaznom sanducicu...
U zadnje vrijeme slabo (dugo traje) ide slanje PM-a, barem meni...
Offline TIEBONE
  • Postova: 148
Taunus
« Odgovori #55 : 07 Studenoga, 2007, 22:01:46 »
Hm,tek sad primjetih žustru raspravu.Stvar je u tome,kad su fordovi injžinjeri konstruirali sasvim novi DOHC motor,za njega su konstruirali i sasvim novu getribu.Dakle blok i prihvat getribe je na DOHC sasvim drugaciji nego na OHC motoru,drugaciji raspored rupa,hidraulicno kvacilo,kraca ulazna osovina itd.
Teoretski bi getriba sa OHC motora mogla funkcionirati na DOHC motoru ali samo ako je možeš pripasati.Što se toga tice,jesam nešto nacuo da je to vec radeno ali nisam previše obracao pozornost.Tipovi su mislim bušili nove rupe na zvonu i prepravljali ga da bi ga napasali na DOHC motor i to je onda kao šljakalo,ali nemoj me hvatat za rijec.
A kakve ti to felge tražiš?Možda one od Caprija kao što ja imam i kolega Roadkiller?
TAUNUS-BAD TOYS FOR BAD BOYS
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
Taunus
« Odgovori #56 : 07 Studenoga, 2007, 22:13:25 »
Ma da, baš su mi takve zapele za oko...    :sok:
Znaš za koje?
Offline Tookie
  • Postova: 2699
Taunus
« Odgovori #57 : 07 Studenoga, 2007, 22:43:17 »
dobio dobio...
Gabriel Dark
Taunus
« Odgovori #58 : 07 Studenoga, 2007, 23:23:16 »
Citat: TIEBONE
Bojim se da ovo nije tocno. Istina je da kad je novi motor konsruiran da je konstruirana i nova getriba. Ta getriba je ona vec spomenuta MT75. Ali mislim da je prihvat za zvono ostao isti i da bez problema sjeda jednostavno saraf na saraf.
Da ne duljim... Posto slazem repliku Sevena, poprilicno sam se bavio tom tematikom i mislim da sam sve dobro pohvatao. Vidim da vas vecinu ovdje malo zbunjuje uparivanje fordovih getriba sa fordovim motorima, pa cu u tu svrhu sastaviti jedan mali clanak na tu tematiku da bas ne budem potpuno beskoristan na forumu.   :roll
Offline TIEBONE
  • Postova: 148
Taunus
« Odgovori #59 : 07 Studenoga, 2007, 23:51:08 »
OK,onda ti stavi šaraf na šaraf,gabrijel, pa nam to opiši. :bzvz:
Da znam gdje ima tih felgiodnosno gdje je bilo.Pokazao mi ih je tip na fordovom autootpadu u Buševcu ali ne onaj Igor nego onaj drugi.Uglavnom imao ih je prije 6 mjeseci.
