Autor Tema: Taunus  (Posjeta: 44844 )
Gabriel Dark
Taunus
« Odgovori #60 : 08 Studenoga, 2007, 00:13:11 »
Citat: TIEBONE
OK,onda ti stavi šaraf na šaraf,gabrijel, pa nam to opiši. :bzvz:
Na DOHC motorima (ali ne samo na njima) je bila ova getriba:
MT 75
Od nama interesantnih, koristena je u:
    Sierra RWD 12/88 pa na dalje
    Granada RWD 12/88 pa na dalje
Ali covjeku je MT75 prevelika getriba i ono sto njemu treba je Type 9 getriba.
To je ova:
Koristena je u:
    Capri 1.6/2.0 02/83 pa na dalje
    Capri 2.8 11/82 pa na dalje
    Sierra 1.6/1.8/2.0 do 12/88
    ...i jos nekima
Ima potpuno isti pattern zvona kao i MT75.
Ne shvacam u cemu je problem i zasto mislis da nesto ne bi odgovaralo. Na spominjani DOHC motor mozes staviti bilo koju od te dvije getribe.
Sto je najvaznije... i jednih i drugih getriba ima ko pljeve.
Citat: TIEBONE
Da znam gdje ima tih felgiodnosno gdje je bilo.Pokazao mi ih je tip na fordovom autootpadu u Buševcu ali ne onaj Igor nego onaj drugi.Uglavnom imao ih je prije 6 mjeseci.
Roman.
Offline Tookie
  • Postova: 2699
Taunus
« Odgovori #61 : 08 Studenoga, 2007, 09:24:04 »
da, ako te felge nemaju Roman ili Igor onda nema nitko...
i sta se nije ova getriba Type 9 ugadivala i u Taunuse?
Gabriel Dark
Taunus
« Odgovori #62 : 08 Studenoga, 2007, 09:44:37 »
Mislim da Type 9 getriba nije bila ugradjivana u Taunus.
Ako se ne varam u prvim taunusima je bila 2000E getriba.
Kasnije se u taunuse do 1600 ccm ugradjivala Type 3 getriba, a iznad 1600 ccm se koristila Type E getriba koja je mogla izdrzati nesto vece sile.
Offline TIEBONE
  • Postova: 148
Taunus
« Odgovori #63 : 08 Studenoga, 2007, 09:48:38 »
Ja ti kažem,probaj pa ceš vidjeti, ili pitaj jedne od gospode sa ford otpada.Oni žive za forda.Mnogi su se tipovi mucili da pripašu T9 na DOHC,ako paše ,cemu.Type 9 getriba se nikad nije ugradivala u Taunus,samo u granadu i capri ali tek poslije 83 ili 85(nisam siguran).
Što se felgi tice,da Romana baš,zaboravio sam kako se zove.
TAUNUS-BAD TOYS FOR BAD BOYS
Gabriel Dark
Taunus
« Odgovori #64 : 08 Studenoga, 2007, 10:25:42 »
Citat: TIEBONE
A ja ti kazem da ide 100%!
Kao prvo, nisam rekao da nema nista posla... Rekao sam da zvono getribe pase saraf na saraf.
A sto se tice posla i onoga sto treba napraviti...
Evo ti postupak... Nema tu nikakve muke.
1. Zamasnjak na DOHC motoru zamijeniti sa zamasnjakom iz OHC motora
2. Isto napraviti i sa anlaserom
3. Montirati Type 9 getribu.
Postoji jos jedna mogucnost koja ovisi o izvedbama motora i getribe. Dakle postoji sansa da ce na Type 9 trebati skratiti onu osovinu sa zubcima jer moze se dogoditi da je nesto duza. To se moze napraviti na dva nacina...
1. Sa distancer plocom
2. Jednostavno pazljivo odrezati visak (5 minuta posla)
I to je sav posao koji treba napraviti za swap izmedju te dvije getribe. Ne razumijem kakva busenja zvona si spominjao, i kakva pripasivanja.
Offline TIEBONE
  • Postova: 148
Taunus
« Odgovori #65 : 08 Studenoga, 2007, 16:32:57 »
Tak sam ja cuo,ali ako je tak kako ti kažeš,još bolje.
Offline TIEBONE
  • Postova: 148
Taunus
« Odgovori #66 : 08 Studenoga, 2007, 16:39:06 »
@ TRAŽITELJ:znaš šta bi ja napravio umjesto tebe.Jedan tip je ovdje nudio na forumu prije jedan taunus koa tvoj za dijelove,trul i malo izudaran.Uglaavnom ima 2.0 OHC motor i veliki diferencijal i kardan koji bi ti trebao za takve i slicne konverzije.Ja bi ga u svakom slucaju uzeo za dijelove i složio si pilu ak ne traži neke prevelike pare. :)
sony
Taunus
« Odgovori #67 : 08 Studenoga, 2007, 17:03:07 »
Citat: TIEBONE
ak mozes daj mi reci di je taj auto ?
Offline TIEBONE
  • Postova: 148
Taunus
« Odgovori #68 : 08 Studenoga, 2007, 18:39:26 »
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
Taunus
« Odgovori #69 : 08 Studenoga, 2007, 20:13:45 »
Roman...
Da, IMAO ih je...
Al ih je prodao nekoliko dana prije nego sam ja saznao za njih...  :cry:
Offline Tookie
  • Postova: 2699
Taunus
« Odgovori #70 : 09 Studenoga, 2007, 22:50:16 »
getribe koje su se ugradivale u Taunuse...
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
Taunus
« Odgovori #71 : 10 Studenoga, 2007, 07:52:31 »
Na mojem je typ B za 1.6 - 2.0 motor od 70 do 83, sa fiksnim zvonom...
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
Taunus
« Odgovori #72 : 13 Studenoga, 2007, 15:44:32 »
Citat: TIEBONE
Znam za tog, pisao sa mu na PM, al se ne javlja...
Ako imaš njegov broj, pošalji na PM...
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
Taunus
« Odgovori #73 : 23 Prosinca, 2007, 15:28:11 »
Nabavljen je motor sa getribom, 2.0 OHC sa frgazerom...
Novi pragovi...
RS fegle 6Jx13, nigdje udarene treba ih samo pjeskariti, polirati, farbati...
Rubnici, nosaci prednjih blatobrana, prednji lijevi blatobran sve novo - dobiveno sa autom...
Te još nešto dijelova...
Taunus
« Odgovori #74 : 23 Prosinca, 2007, 15:41:20 »
odlicno..kako je ljepo vidjet ovu hrpu..ako imaš u planu poliranje felgi onda NEMOJ pjeskariti..skini boju nekim kemijskim sredstvom ili si barem rub koji ce bit poliran nekako zaštiti prije peskarenja..
