Autor Tema: Zastava 101, 1.6  (Posjeta: 19930 )
Domagoj_ST
Zastava 101, 1.6
« Odgovori #15 : 09 Studenoga, 2007, 00:52:22 »
Eto, u prvom postu su i nove slike. Komentari dobrodošli  :D .
Offline Brlek
  • Postova: 362
Zastava 101, 1.6
« Odgovori #16 : 09 Studenoga, 2007, 01:29:45 »
Felga mi nije sjela baš, ali unutrašnjost ti je yebena 8)  I motorce je dobro :agressive:  8)
Offline Ivan_R5
Re: d
« Odgovori #17 : 09 Studenoga, 2007, 02:22:27 »
Citat: Domagoj_ST
Citat: mate
sohc je bolji izbor ako se po putu više vozi
Slažem se. Zato se ni ne žurim. Jedino bih volio u meduvremenu: upasati turbinu ILI naci granu pa staviti dva dupla Webera.
nabavi granu i karburatore...  ;)  ne bi bilo loše ni da bregastu nabaviš, pozabaviš se malo glavom, itd... inace, super auto  :jak:
Offline mate
  • Postova: 172
    • http://www.quartermile.ws
g
« Odgovori #18 : 09 Studenoga, 2007, 07:40:50 »
pozabaviš se malo i ode 1000eura,a da nisi trepnio :D
Offline hypertom
  • Postova: 77
Zastava 101, 1.6
« Odgovori #19 : 09 Studenoga, 2007, 09:02:15 »
svaka cast,auto je bomba.
Kolko ide 0-100?
Vlasnik rovera 2200tc
sira
Zastava 101, 1.6
« Odgovori #20 : 09 Studenoga, 2007, 16:11:01 »
Citat: pitam se pitam
opa :-o ...mislim da bolje 101-ice nisam vidio 8)
Ima u Splitu jedna još lipša, 1.4 motor isto bijela, od kolege raosa, ali moram priznat da je i ova zakon.
Fale satovi od Specijala za pun ucinak u unutrašnjosti
Domagoj_ST
Zastava 101, 1.6
« Odgovori #21 : 09 Studenoga, 2007, 22:54:43 »
Citat: sira
od kolege raosa
Frane? Stojadin nije loš. Ima par stvari koje mi se svidaju, ali to je to.
A što se tice satova od Specijala, ne privlace me baš. Ljubitelj sam spartanske unutrašnjosti bez puno dida-baja.
Domagoj_ST
Re: d
« Odgovori #22 : 09 Studenoga, 2007, 22:59:37 »
Citat: Ivan_R5
Citat: Domagoj_ST
Citat: mate
Problem mi je nabaviti granu, jer ne poznam ljude koji je prodaju. Druga solucija mi ju je napraviti, kako ce najvjerovatnije i biti. Što se tice ventila i bregaste, to je donekle riješeno ;) . Trenutacno se zabavljam montažom hladnjaka ulja.
Offline mate
  • Postova: 172
e
« Odgovori #23 : 09 Studenoga, 2007, 23:48:32 »
jesu li to 14-tke felge,od ga su ti kocnice,trebaju li ti 257 mm diskovi od crome turbo,imao sam kiler ulja,pa sam ga prodao nedavno,to ne na bican motor poput tvog nije neka potreba,nije da ce ti škoditi,a granu su mnogi pokušali napraviti,pa ne znam da je iko napravio,jeftinije je kupiti,otidi na yugofanclub forum,ima covjek šta je prodaje za 200e novu,a nova je 350e,ja sam imao dosad 5 pari,sad imam samo jednu,druge sam prodao sa motorima uvijek,ne  mislim da sam imao 5 pari za sohc,imao sam i za dohc motore
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
Zastava 101, 1.6
« Odgovori #24 : 10 Studenoga, 2007, 00:06:47 »
smije li se znati koja je bregasta u motoru?
koji ventili u glavi?
Domagoj_ST
Re: e
« Odgovori #25 : 10 Studenoga, 2007, 00:26:56 »
Citat: mate
Da, felge su 14-ke, diskovi mi ne trebaju jer su originalni dovoljno dobri, ali moraš uzeti u obzir da sam stavljao modificirana kliješta koja imaju vece klipove, na što su išle racing plocice. Na kocenje se ne bunim, jer je onakvo kakvo je sada upravo savršeno... odgovara mom stilu vožnje.
Vezano uz granu... ne namjeravam davati 200 ili cak 350 eura za nešto što ne vrijedi toliko, barem danas. Grana se može napraviti, iako zahtijeva strpljenja.
Obican motor poput moga? A kada si doživio da obicni Fiat Tipo motor od 1600 kubika pokida ( prepolovi ) 3 nove kratke poluosovine u dva mjeseca? :D
Osim toga, ne želim sada otkrivati baš SVE tajne.  :dance:
Offline mate
  • Postova: 172
s
« Odgovori #26 : 10 Studenoga, 2007, 08:34:40 »
po onome šta si napisa sasvim je obican motor,detalje nisi napisa,viruj ti meni bez karburatora i bregaste nisi još pošteno okusio snagu tog motora koliko god dobro išao,imao sam dosad ravno 11 motora,prezadovoljan sam bio sa svima,ali ovaj motor šta sad imam,a imao ga prije stole abarth je strašan,nemoj misliti da mudrujem radi cifra 5 grana,11 motora,to je sve istina,ali da ceš napraviti granu koja ce valjati za male pare varaš se i to dobro,ne radu je inžinjeri dabe,da nisu svi bi mi bili inženjeri,vridi ono i više kad ti triba,a nemaš je, mene su pitali da prodam granu nedavno,prodao sam je za 160e, ali da sam tražio npr. 400e i da mi je momak dao toliko ona vrijedi 400e,imao je karburatore koji su mu bili reparirani,a nema ih na šta montirati,to su malo nezahvalne situacije,platit ceš koliko te pitaju,naravno neš platit 400e,ako je nova 300 ili 350,ali dok ona dode,imam barbu sa frezom i glodalicom,imam prijatelja šta livaju aluminij,pa niko ne želi cut za to raditi u malim kolicinama
  • Postova: 2278
  • Lokacija: Grobnik
Zastava 101, 1.6
« Odgovori #27 : 10 Studenoga, 2007, 08:59:39 »
350 eura je  cijena za tu granu jer ne moras nista raditi smo je zavidas na motor stavis karbove i vozis se
a ove grane od 200 eura pa mozda i manje s njim nista ne znas dok je ne probas stavit na motor, ja sam imao 2 jftine grane i potrosio sam brdo novaca  dok ih nisam zavidao na motor, ispalo je da su to loše kopije ove original grane od 350 eura, na kraju bi me manje doslo da sam odmah kupio novu...
sta se tice kocnica nisi to lose odradio, samo da ti kazem da na 14 cola moze staviti kocnice od punta gt 257 mm ventilirajuce i tu stavis neke racing plocice i to je super kombinacija...
al ako su tebi dovoljne onda se ti vozi na obicnom disku, ja ne bi hvala...
pitam se pitam
Zastava 101, 1.6
« Odgovori #28 : 10 Studenoga, 2007, 13:08:59 »
u vezi branika:moram priznati da su meni najljepsi stojadini sa prednjim okruglim svjetlima i orginal kromiranim branicima,kao sto ima stole abarth :)
-jesi razmisljao da stavis nekaj takvoga :o  :? ??
sira
Zastava 101, 1.6
« Odgovori #29 : 10 Studenoga, 2007, 16:45:25 »
Citat: Domagoj_ST
Citat: sira
od kolege raosa
Ako su dirometar i pritisak ulja dide-baje onda stvarno ne znam šta su potrebni instrumenti, pa ta dva su važnija od brzinomjera  :D
A grana se može naci i jeftinije a da bude kvalitetna samo treba bit strpljiv.
