Autor Tema: Zastava 101, 1.6  (Posjeta: 19927 )
Domagoj_ST
Zastava 101, 1.6
« : 07 Studenoga, 2007, 19:43:00 »
Prvo, pozdrav svim clanovima foruma, bili oni novi ili stari. Nego, da ne duljim, želio bih vam predstaviti svoju Zastavu 101 sa Fiat Tipo 1.6 motorom ( dosta preinaka ). Sutra cu je još malo poslikati, ali za sada samo ovo.
P.S. Još samo da uspijem riješiti ovaj prednji branik koji me živcira preko mjere  :cry: ...
Zastava 101, 1.6
« Odgovori #1 : 07 Studenoga, 2007, 20:55:11 »
Koji tocno motor? Koliko snage i momenta, daj napiši još o autu!
Offline mate
  • Postova: 172
    • http://www.quartermile.ws
d
« Odgovori #2 : 07 Studenoga, 2007, 21:54:19 »
svidaju mi se bokovi,lipo mu stoje,a šta krije ta mašina :roll  :agressive:
Domagoj_ST
Zastava 101, 1.6
« Odgovori #3 : 07 Studenoga, 2007, 22:13:17 »
Ispod haube je Tipov 1.6 8V motor, tip top sreden ( usisna grana polirana do ludila ), kompresija 10.35 na sva 4 cilindra, Weberov dupli karburator sa proširenim diznama, King Dragon sportski filter, preradena grana 4-2-1 ( 50 mm ) bez lonaca, samo Remus na kraju, kratka getriba ( talijanka ), tokareni zamajac, kompletan prednji amortizeri i federi od natjecateljske 128mice ( hvala Stolli Racingu ), zadnji trap amortizeri sa prešanom feder platom, podna pojacanja, skije, poprecna pojacanja ispod haube i u portapaku, kompletno nanovo napravljen i pojacan krak šasije, u unutrašnjosti OMP kada sic sa sportskim SABELT pojasom, SPARCO racing trokraki volan, SPARCO pedale, SIMONI Racing rucica mjenjaca, novi original tapet i oplate vrata, MELBER felge od 7 cola sa racing Fiat Punta spojene sa 185/55 Dunlop SP Sport gumama
Ukratko, to je to... o detaljima cu sutra, uz dodatak još slika  :D .
pitam se pitam
Zastava 101, 1.6
« Odgovori #4 : 07 Studenoga, 2007, 22:20:25 »
opa :-o ...mislim da bolje 101-ice nisam vidio 8)
Offline mate
  • Postova: 172
zhhn
« Odgovori #5 : 07 Studenoga, 2007, 22:26:14 »
drago mi je vidit da se neko još bavi preradama tipa ove,ima tu još mista za preinake boli glava,ali super za pocetak,bitno da imaš odlicnu osnovu za dalje naravno ako želiš još snage iz ovog motora
Offline Bianchi
Zastava 101, 1.6
« Odgovori #6 : 07 Studenoga, 2007, 22:30:18 »
jako mi se svida kao 101 nisko cuci i vreba da skoci!a vidim da ima i snage za jurcanje..svaka cast  :evil:
The following users thanked this post: Miky
Domagoj_ST
Zastava 101, 1.6
« Odgovori #7 : 07 Studenoga, 2007, 22:30:24 »
Naravno da želim još snage. cak mi je pala ideja na pamet da ubacim turbo, ali eto, teško je uhvatiti vremena. Najvjerovatnije cu kroz sljedecu godinu ubacivati 2.0 turbo motor, tako da se ne želim zezati sa ovime. BTW, imam još par projekata u planu... dovršiti Triumph Spitfirea 1500 iz 72ge godine, te u Ficu ubaciti motor od Ninje 1000.
Offline mate
  • Postova: 172
d
« Odgovori #8 : 07 Studenoga, 2007, 22:33:38 »
od coupea,ja sam imao u jugu od ritma i od lancie dohc motore,pasali su svi nosaci na hf turbo motore 1.6 i 2.0 skupa sa getribom,samo nema tu kruva osim za trke,imao sam i dva 16v od brava u jugu,sve je to lipo,ali nezgodno je za raditi malo mista,srica u nesrici šta uvik paše dosta dijelova sa stojadina ili juga na te motore,ali sve skupa samo za trke,sohc je bolji izbor ako se po putu više vozi
pitam se pitam
Zastava 101, 1.6
« Odgovori #9 : 07 Studenoga, 2007, 22:35:45 »
i kazes ficosaki  :D  i stolegrale... :D
-neznam kaj da ti kazem,SVAKA CAST :jak:  :bye:
Domagoj_ST
Re: d
« Odgovori #10 : 07 Studenoga, 2007, 22:36:17 »
Citat: mate
Slažem se. Zato se ni ne žurim. Jedino bih volio u meduvremenu: upasati turbinu ILI naci granu pa staviti dva dupla Webera.
Offline Tookie
  • Postova: 2699
Zastava 101, 1.6
« Odgovori #11 : 07 Studenoga, 2007, 22:45:45 »
covjece mora biti da "strijela" ide negdje bolesno...
svaka cast... :evil:  :palac:
Zastava 101, 1.6
« Odgovori #12 : 07 Studenoga, 2007, 23:08:59 »
opako, lijepo si to skemijal svaka cast  :bravo: a kaj nisi skinul i prednji branik posto nemas ni zadnji ??? mozda bi jos bolje zgledal ???
Domagoj_ST
Zastava 101, 1.6
« Odgovori #13 : 08 Studenoga, 2007, 00:38:03 »
Hvala. Sutra cu ubacit još slika unutrašnjosti i motora.
sony
Zastava 101, 1.6
« Odgovori #14 : 08 Studenoga, 2007, 16:13:35 »
zgodan ti je autek  8)
dobro zgleda :jak:
